Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 01.06.2014, 14:08   #4081
ramulus
Сказал спасибо: 6
ramulus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Обычные 0603 конденсаторы.
Отчасти да. Есть конденсаторы для термокомпенсации ухода кварца. У кварца температурная зависимость имеет форму параболы вершиной вниз, а у соотв. кондёров - вверх. Плюс ко всему, тут недавно уже бодались с кварцами с STM32 процами - была предъявлена публике вырезка из даташита, где разработчики проца заявили, что кварец, при высоких требованиях к стабильности, нужен не простой. Можете ещё термостатирование замутить, не так уж и дорого и громоздко.
ramulus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2014, 14:38   #4082
Это ваши проблемы. ... Вы проводили расчёты, или руководствуетесь только собственными предчувствиями?
Это наша ДАННОСТЬ. "Служба безопасности компании" называется. Что-то доказывать - как давить ежей голой задницей.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2014, 15:51   #4083
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Компания STMicroelectronics произвела коммерческое переименование некоторых представителей семейства STM32F0 и STM32F3. Никаких изменений характеристик в кристалле, количестве периферии и иных параметрах не произошло. Изменения связаны лишь с наименованием продукта.
Основная цель замены наименования – улучшение идентификации продукции и связи с документацией и средствами разработки. Корневая часть наименования теперь однозначно говорит о степени интеграции кристалла, которая также часто упоминается в различных справочниках как «высокая», «средняя» и т.д..
На переходном этапе вы можете использовать продукцию как со старым именем, так и с новым, т.к. это прямая замена.
Линейки микроконтроллеров, начиная с корневых имен STM32F050x, STM32F313x и STM32F383x, переименованы в: STM32F031x, STM32F35x и STM32F37x, соответственно.
Прекрасная новость...
niXto вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" niXto
Mike121234 (14.08.2014)
Непрочитано 15.07.2014, 13:24   #4084
AlexP74
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
AlexP74 на пути к лучшему
Кто использовал в коде assert() из assert.h ?
Не могу добиться корректного отображения номера строки...
AlexP74 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2014, 11:55   #4085
pripoy08
pripoy08 на пути к лучшему
Доброе время суток!
подскажите пожалуйста кто подымал USB Host на STM32F2 или F4! под какое устройство вы делали и каую скорость удалось достичь????
у меня CDC, получаю не более 1,2 мегабита на фуллспиде! с компа получаю 4,8!
хотелось бы сровнять скорости!
заранее спасибо!
pripoy08 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.09.2014, 15:29   #4086
Гуглить я и сам умею. Функция должна работать. Все по мануалу. Но почему-то прошивка не закрывается. Про резет после функции не забыл.
Проблему решил. Надо было FlashUnlock сделать перед закрытием. Посыпаю голову пеплом.
	FLASH_Unlock();
	FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
	NVIC_SystemReset();
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Easyrider83
neyvert (09.09.2014)
Непрочитано 10.09.2014, 19:47   #4087
neyvert
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
neyvert на пути к лучшему
Я так понял что так закрывается вся область флеш, или я не прав?
А если предположим нужно последнюю страницу оставить открытой, для сохранения каких либо данных?
neyvert вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2014, 22:40   #4088
Флеш закрывается от чтения из debug. Пишите, что хотите внутри программы.
Непрочитано 12.09.2014, 21:03   #4089
neyvert
Сказал спасибо: 14
Провел испытания! написал кусочек программы для проверки, по нажатию кнопочки производится запись числа в последнюю страницу флеш, после записи провожу чтение записанного числа и вывожу в виде мигания на светодиод. Все работает хорошо и пишет и читает, так полагаю это внутри программы! Затем с утилиты ST-LINK закрываю от чтения весь флеш кроме последней страницы, пробую все работает как надо!
Следующим шагом закрываю все страницы, пробую, не работает! снимаю утилитой защиту, флеш естественно стирается, пишу прогу по новому не работает! переписал адреса сохранения на предпоследнюю страницу все начало работать! Стал смотреть ST-LINK утилитой, количество страниц соответствует, но выставляя адреса последней страницы ничего не читается! Вобщем получилось что последняя страница оказалась полностью утеряной! Вылечил только заменой контроллера! Вот и возникает вопрос можно ли это делать внутри программы, при залоченом контроллере? до этого теста считал что можно! Вот и думаю стоит ли это повторять со вторым контроллером!
Непрочитано 12.09.2014, 22:18   #4090
Что именно вы закрывали? Флеш от чтения? Или от записи?
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
