Портативный осциллограф
Непрочитано 16.05.2010, 01:06
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативный осциллограф
Сообщение от BSA-elec Посмотреть сообщение
Нет. Я имел в виду асинхронные сигналы сброса и установки.
Стал смотреть что же там со сбросом и...
У счетчика inst15 aclr - выход, а у inst13 - вход
Многие современные ПЛИС не имеют сигнала асинхронной установки. Только сброс.
Мне на ixbt уже мозг вправили. Так что я все делаю синхронным по тактовому сигналу. В ветке "Плис" последние сообщения - как раз счетчик со сбросом. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18218 Все предыдущие варианты имеют под always и такт и резет. И только мой с одним тактом.
kison вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:13
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Правильной дорогой идёте, товарищ. Я серьёзно.
BSA-elec вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:23
kison
Да я это понимаю, на ixbt вообще отличная ветка. И люди там ОЧЕНЬ терпеливые Я правда и сам там помогаю, но не по работе с плис. Пока.. Синхронные схемы хорошо делать в Верилоге, а вот схемным вводом тяжело. Так что Uragan90 придется попотеть основательно Мне верилог в общем уже не кажется монстром, хотя синтезатор мог бы быть и поумней. Это я с компиляторами с Си или Си++ сравниваю. Там оптимизатор на порядок понятливей. Но уж что есть.
kison вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:34
BSA-elec
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
А как же тогда быть если нужна задержка?
Задержку можно делать, отсчитывая нужное количество тактов или половинок тактов (DDR схема). Если нужно указать минимальную или максимальную задержку одного входного/выходного сигнала относительно другого (tsu, tpd, tco), то можно прописать нужные значения в Assignment Editor (для Classic Timing Analyzer) или через SDC файл (для TimeQuest Timing Analyzer).
BSA-elec вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 06:49
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Похоже верилог придется изучать ещё глубже и шире! Программируемый счетчик наверное из мегафункций не сделаешь? Немного не понял по тактированию. АЦП тактировать на одной частоте, а выборки прореживать? Допустим есть возможность ацп гонять и на 100mhz, но если надо сигнал смотреть 50hz, а прибор такого класса делать выше 20mhz думаю нестоит, вход сделать тяжело! Я на одном сайте видел реализацию цифрового фильтра думаю может как приладить к нашему скопу, на верилоге естественно, можно тогда FFT анализатор спектра внутри плис организовать! И еще если место останется выход отдельного генератора и вход счетчика наружу вывести для RLCE.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 10:08
BSA-elec
Да.
Где то видел... Что-то слышал...
Вам на электрониксе кучу книг по ЦОС указали. Вы хоть одну из них прочитали?
Вот Вам конкретные ссылки. Читайте.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BB%D0%BE%D0%B2)
http://dspsystem.narod.ru/content/cicid/cicid.html
http://dspsystem.narod.ru/content/cic/cic.html
http://dspsystem.narod.ru/content.html
BSA-elec вне форума
Сказали "Спасибо" BSA-elec
Uragan90 (16.05.2010)
Непрочитано 16.05.2010, 11:43
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Внимательно смотрим схему из 404 поста. Программируемый счетчик реализован на мегафункции и как раз выполняет прореживание входных выборок.
После просмотра аналогичной темы на электрониксе(или радиокоте? не вспомню ), прихожу к выводу, что тупое прореживание с отбрасыванием промежуточных отсчетов не есть хорошо. Более удачны варианты с вычислением среднего, или минимум/максимум. Или перед прореживателем ставить цифровой фильтр.
Все три варианта на мой взгляд можно реализовать на Циклоне. МАХ-а будет недостаточно.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 11:55
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот за эти ссылки реально спасибо!!! В тех книгах что дали на электроникс, нужно изрядно поломать голову чтоб провести грань сходства с нашей задачей на плис. Многие термины заставляют задуматься о не подъемности поставленной задачи! А в ваших ссылках очень доступно описано о сложном! Вроде понял! Нужно в плис сделать программируемый генератор для формирования тактов интерполяции-децимации. Этот же генератор тактирует ацп с постоянной частотой!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:01
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Куда ж больше ЕР1С3Т144!!! неужели не хватит??? Более 1000 вентелей.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:11
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот сдесь люди озабочены такой же идеей по фильтру! Может стоит воспользоваться их опытом? Как вы считаете? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58026
Uragan90 вне форума
Осциллограф С1-137/2 dark128 Измерительное оборудование 2 22.04.2010 15:30
Нужен русский мануал на осциллограф OWON MSO7102T daddy Измерительное оборудование 2 27.02.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
