Ламповый усилитель
Непрочитано 03.02.2014, 17:37
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
по моему сугубому ИМХ-у
А это не повлияет на мой выбор. Вы дали мне полный ответ на заданный вопрос.
З.Ы. ну на конец то! на сороковой странице кто то меня услышал.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 18:16
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Следующий вопрос(интересно, опять через 40 страниц ответ будет):
Однотактник 6П14П.
Хочу включить несколько ламп в параллель.
Лампы парами, продаются значительно дороже.
Даст ли результат, если покупая лампы без подбора, часть номинала резистора автосмещения(пока не считал, но явно менее 1/4) разнести отельными резисторами в катоды каждой из соединяемых параллельно ламп ?
Ёмкостью шунтировать только общий (заземлённый )резистор смещения.
Непрочитано 03.02.2014, 18:59
vorv
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vorv на пути к лучшему
А зачем? Нужно сначала попытаться сделать на одиночных лампах. Если хочется помощнее, тогда следует выбрать другие лампы, или сразу делать двухтакт.
Сообщение от alexandr-spb Посмотреть сообщение
SACD на HDD не копируется
Ну это вы просто не в курсе. Уже давненько есть на торрентах и такое.
vorv вне форума
Сказали "Спасибо" vorv
VSZ (03.02.2014)
Непрочитано 03.02.2014, 20:00
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Однотактник 6П14П.
Даст ли результат, если покупая лампы без подбора, часть номинала резистора автосмещения (пока не считал, но явно менее 1/4) разнести отельными резисторами в катоды каждой из соединяемых параллельно ламп ?
Нелогично, но если очень хочется...
Обязательно последовательные резисторы по 1...10 кОм на каждую управляющую сетку и порядка 470 Ом на каждую экранирующую сетку.
Осциллографом ловить возможное самовозбуждение, под сигналом, особенно на спаде после пика синусоиды. Из-за разброса характеристик ламп КНИ однозначно возрастет.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Errare humanum est (03.02.2014)
Непрочитано 03.02.2014, 20:09
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Для однотактника можно лампы 6П14П не подбирать. (Если планируете триодное включение)
Автосмещение в каждый катод - номиналы одинаковые (резисторы и конденсаторы).
В каждую сетку последовательный резистор 100 Ом - 1 кОм.
Монтаж правильно делать одинаковыми по длине проводами. Перед тем как делать монтаж попробуйте разместить на какой-то поверхности и проверить, какой длины следует делать провода.
mikaleus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Errare humanum est (03.02.2014), VSZ (03.02.2014)
Непрочитано 03.02.2014, 21:30
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сообщение от vorv Посмотреть сообщение
Так я над ним и издеваюсь!
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
посмотрю, совпадет ли результат с моими домыслами.
Потом сравню с вариантом от mikaleus
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Это у меня в крови, люблю симметрию. для монтажа использую МГТФ 0,35.
Слышал, что он "не аудиофильский", но думаю на этом уровне не критично.
Непрочитано 03.02.2014, 22:01
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Забыл, чтоб не перематывать каждый раз трансформатор, хочу использовать эквивалент нагрузки.
В общем, мысли есть, но может кто такое делал, поделитесь опытом.
Непрочитано 04.02.2014, 01:19
alexandr-spb
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alexandr-spb на пути к лучшему
Сообщение от kru_yurij Посмотреть сообщение
Единственные превосходные записи на 128кБ/с в нете висят на сайте Леонида Сергеева( цикл "Свадьба","Снег" и т.д.). Зайдите и послушайте.
- Не любитель бардов, но давайте прямую ссылку, что-ли. Не на сайт, на конкретный превосходного качества mp3 128кб/с., заценю.
Кстати вопрос: что такое "правильная оцифровка", а?
- Это же так просто. Вы сами себе частично и ответили-
Потому и "сухой звук" от CD
Я Вам скажу по секрету и откровенно: самое лучшее качество - WAW 24бит 192кГц.
- Где же тут секрет, это из школьной азбуки.
потому как 3-х полосная система это система с 3-я неизвестными
- Понимаете же, в целом неизвестных больше трёх.
Вы увидите, что "теорема Котельникова" хороша для умствований зануд.
- Не парюсь, не мой метод.
О-0-0!!! Гурман однако.
- А кто не гурман? Хочешь качества – автоматически им становишся.
Не пужайте ради Бога народ терминами "SACD на HDD
- И не предполагал, что кого-то эти термины могут напугать. Не пугают же никого ни 24*192, ни 128кб/с. В чём проблема-то?
- C чего вы взяли, торренты "наше всё".
alexandr-spb вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 01:55
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Правильно. А если транс не дает оптимального согласования с нагрузкой, можно (если остается хоть 1 мм между обмотками и сердечником) "довести", домотав без разборки нужное число витков толстым МГТФ.
Однотактник есть резон собрать "ради попробовать". Только не с "компрессионной" АС да еще если она с фильтрами.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 02:56
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
***А что, бывают компрессионные АС без фильтров? Было бы любопытно познакомиться
smmik вне форума
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
