Помогите подобрать емкость конденсатора
Непрочитано 04.05.2008, 19:22
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от ludovikIV
Отключил оба тиристора, а вместо них поставил симистор ТС10-20-8. Ничего не изменилось.
а это примерно тоже самое что и с мостом, не убрана причина неустойчивости углов включения тиристоров (или симистора) , "точка неустойчивого равновесия" для реактивного тока первички, который САМ! и управляет углом включения тиристоров.
Лампочек добавьте
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 19:45
ludovikIV
ludovikIV на пути к лучшему
Спасибо за свежую идею. Лампочек у меня нет, подключил нихромовую проволоку диаметром 0,7мм сложенную вдвое. Видимо маловато отмерил, раскалилась докрасна, а сам смотрел на осцилограф. Да, амплитуда выброса на отсутствующем полупериоде возросла и он стал чуточку шире, примерно 0,2 от нормальной ширины полупериода, но до полной симметрии далеко настолько, что перспектива удручает. Есть мысль собрать все иначе и управлять углом открывания отталкиваясь от перехода через ноль напряжения сети, а трансом управлять через оптосимистор. Хотя и хлопотно все переделывать. Готов проверить какие-нибудь другие идеи.
ludovikIV вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:04
tauP10
Идея есть такая, можете скомпенсировать реактивный ток первички емкостным током от вашего конденсатора, включив последовательно с ним проволочный резистор.
Падение на резисторе должно быть заметно меньше падения на конденсаторе , чтобы уменьшить активную рассеиваемую мощность. Но резистор-таки нужен для предотвращения работы тиристора на чистую емкость и сопротивление проводов сети. Будет переходной процесс во время разгорания лампочек с большой импульсной мощностью на этом резисторе. Но когда лампочка 300 Вт разгорится на полную катушку, эта мощность снизится очень сильно.
Реактивное сопротивление Вашего конденсатора 1/(омега*С) должно равняться по модулю омега*L
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:31
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от tauP10
То есть, Вы предлагаете вогнать систему в резонанс?
Удачи?
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:33
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Есть мысль ... управлять углом открывания отталкиваясь от перехода через ноль напряжения сети, ...
TauP10 правильно заметил - такой транс сам кого хочешь управит, ведь 300 ватт - это килограмма так на 4 железка, да? Ну-ну...
Если задача одноразовая и совершенно прагматическая, то может коммутировать активный балласт, как smg123 советовал? Некузяво, но, учитывая массу этого маховика, может и единственное простое решение. Остальные идеи или из серии "соломинок" - переставить снабберную цепочку параллельно тиристорам (тогда в цепь включится внутренне сопротивление ИНа, но это фигня, вообще-то) - или уж совсем "асимметричные" - сделать все на TOP261YN, он триста ватт смогёт... только транс понадобится совершенно другой и совершенно непростой... врядли это приемлемое решение.
А ЛАТР'а, десятиамперника - нет под рукой? Никакой автоматики - всё по-честному, с открытым забралом!
tempora вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:37
tempora
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sanitar249
(quote:"Желудей! Желудей попроси!!!") Кхм,.. вот тут-то как раз и надо бы переключить снабберную цепь последовательно трансу и параллельно тиристорам...
tempora вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:40
sanitar249
Следствие зашло в тупик , есть интересно у кого схема "потрохов" этой мс? Думаю, есть какое то красивое решение этой головоломки ?
Удачи!
Непрочитано 04.05.2008, 21:45
tauP10
Сообщение от tauP10
Ага , в параллельный резонанс на частоте сети 50 Гц , при этом тиристорный регулятор будет наблюдать у себя чисто активную нагрузку (ну почти), трансформированную из вторички и это облегчит микросхеме определение моментов открытия тиристоров.
Насчет того какой конденсатор понадобится - зависит от идуктивности первички. Не думаю что она такая уж маленькая , эта индуктивность. 10мкф бумажный конденсатор на 400 Вольт даст компенсацию 0,7А реактивного тока первички транса, а может быть и меньше понадобится. Потому что 0,7А реактивный ток это 140ВАР бесполезной реактивной мощи, трансы на 300 Вт не должны впустую столько гонять.
tauP10 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:48
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Может с даташита надо было начинать? в первых строчках гугля:
http://www.sitsemi.ru/kat/1182pm1.pdf
Может включить параллельно 3(с запасом) мелкосхемы без внешних симисторов? Даташит не возражает.
smg123 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 21:49
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
После всех "пилюлек", не давших никакого эффекта, остается один диагноз - или микросхема глючная, или ее включение корявое. А что, если тиристорами тупо поуправлять фазо-импульсной схемой (коих - как грязи) на однополупереходном транзисторе? Не кузяво, конечно, но вдруг поможет?
Falconist вне форума
Помогите определить ёмкость конденсатора dimkainc Информация по радиокомпонентам 3 18.11.2008 03:17
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
[Решено] Емкость планарного конденсатора phil311 Отвлекитесь, эмбеддеры! 166 14.04.2008 22:22
помогите распознать емкость maxNTF Информация по радиокомпонентам 5 08.02.2008 12:43
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
