Ответ
Преобразователь для автоусилителя
Непрочитано 25.06.2011, 14:19   #31
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь для автоусилителя
От сюда мораль: для импульсного БП, чтобы ему хорошо жилось, и схема была без наворотов, нужен усилитель с выходом по мостовой схеме....
Papimas вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2011, 14:23   #32
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Согласен...
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2011, 04:20   #33
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
А в противоположном, не нагруженном в данный момент плече (поскольку ток потребления на несколько порядков меньше), напряжение увеличится. По определению. Хорошо, если усилитель быстродействующий и с хорошим коэффициентом подавления синфазных помех по питанию. Вот Вам и источник искажений. Причем, неучтенных!
Вы не очень правы. В трансформаторе существует так называемый "эффект захвата тока" (или потока, хрен назовёшь красиво), то есть, наиболее токонагруженная обмотка как раз и задаёт соотношение витков на вольт для всего транса, а если сопротивление полуобмоток, падение напряжения на диодах выпрямителя и ESR кондёров примерно одинаковы (согласитесь, для положительного и отрицательного плеч источника питания УНЧ, скорее всего, так и есть ) то и не будет там никаких фатальных разбегов напряжения, и раздельная стабилизация не нужна. Потому то и в схемах ИБП на микрухахTOPswich, рекомендованных производителем, зачастую доп обмотка транса (с которой питают контроллер) используется вдобавок как датчик напряжения ООС, который, правда, не может отработать скачки падения напряжения (в зависимости от проходящего тока) на выходном силовом выпрямителе.
lehers вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Преобразователь напряжения для стробоскопа Falconist Источники питания и свет 40 10.09.2009 20:48
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
