ds18b20 и atmega8 вывод температуры с десятичным знаком
Непрочитано 24.05.2011, 11:10
yuta_86
yuta_86 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ds18b20 и atmega8 вывод температуры с десятичным знаком
sergx1300,
если в конце программы записать
devices=w1_search(0xf0,rom_code); //0xF0 можно заменить на DS18B20_SEARCH_ROM_CMD
for (i=0;i‹devices
if (!ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_11BIT_RES))
while (1); /* stop here if init error */
real_digital(666,0);
while (1)
temp=(ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]))*10;
if (temp›=0) {real_digital(temp,0);}
delay_ms(500);
} то выводит 1082 и всё
yuta_86 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:12
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
Закинь на форум архив проекта + Протеус. Посмотрю.
sergx1300 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:23
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
dadigor на пути к лучшему
Попробуй в коде из сообщения 27 добавить промежуточный вывод, сначала должно вывестись целочисленное измеренное значение, через 1 секунду оно же, умноженное на 10, потом пауза 2 секунды:
while (1)
temp_f = ds18b20_temperature(0);
temper = (int)temp_f;
real_digital(temper,0);
delay_ms(1000);
temp_f *= 10.0;
delay_ms(2000);
dadigor вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:26
yuta_86
буду очень признателен sergx1300, если подскажете, что не так. к сожалению в протеусе я не делал проект.
Тип файла: rar Копия тем.rar (54.9 Кб, 45 просмотров)
yuta_86 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:31
yuta_86
я похоже буду первым кто сошёл с ума от датчика температуры (((
выводит 1082 затем пауза затем 27 затем пауза и 275 и причём иногда появляются на экране такие числа типа 1111 или 8888 или 9999
yuta_86 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:35
dadigor
Аватар для dadigor
Сказал спасибо: 31
через scype или mail agent можешь связаться?
dadigor вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:36
yuta_86
майл агент [email protected]
yuta_86 вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 19:12
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Когда идет считывание температуры прерываний не должно бить. До считывания запрещаем, после - разрешаем.
Код вроде работает, только с точкой посмотри, в протеусе не выводится.
Выложил архив проекта.
Тип файла: rar DS18B20.rar (71.2 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 02.01.2013, 18:05
Freerider
Аватар для Freerider
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Freerider на пути к лучшему
я подправил просто библиотеку cvavr ds18b20.lib заменил float на unsigned int
unsigned int ds18b20_temperature(unsigned char *addr)
unsigned char resolution;
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9991;
resolution=(__ds18b20_scratch_pad.conf_register››5 ) & 3;
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9992;
w1_write(0x44);
delay_ms(conv_delay[resolution]);
if (ds18b20_read_spd(addr)==0) return -9993;
w1_init();
return (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]));
то есть return возвращает не тип переменой float а int 16битное число
еще надо открыть ds18b20.h и заменить float на
unsigned int ds18b20_temperature(unsigned char *addr);
в основной проге у меня следующее
temp[0]=(ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[0][0]))››4; //часть десятичная
sot[0]=((__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb&0b00001111)*625)/1000;//сотая часть 1 датчика
temp[1]=(ds18b20_temperature(&ds18b20_rom_codes[1][0]))››4;
sot[1]=((__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb&0b00001111)*625)/1000;
Tpr1=temp[0]*10+sot[0]; //получаем целое число с которым можно проводить операции например 125 это 12.5 градусов
Tpr2=temp[1]*10+sot[1];
Tpr_sr=(Tpr1+Tpr2)/2; среднее значение
Freerider вне форума
Подключение DS18B20 к ATMega8 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.06.2010 20:30
ATmega8 + DS18B20: включаешь - не работает ilyasivkov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 05.06.2009 12:27
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик butman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
