eZ430-Chronos (TI)
24.10.2011, 21:50
Сказал спасибо: 113
Re: eZ430-Chronos (TI)
Да я и не настаиваю... просто... вы теряете не только в размере кода, но и в скорости выполнения... Остаётся только скорость написания самой проги... Но с появлением узких мест... и это преимущество теряется...
Если же вас и так всё устраивает...
17.11.2011, 19:34
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Компилится в среде "mspgcc4". Плюс нужен "PYTHON".
Ну и надо поправить пути в "makefile".
А можно маленькую просьбу - выложить готовый файл для зашивки .
Купил часы именно с акцентом что нужен барометр ( правдо прикупил пачку прибомбасов типа девлопкитов и пр. ) , но увы ноги едут и просто катастрофически нехватает времени на то чтоб сидеть и разбираться с этим счастьем .
Все время забирает другая работа связанная с железом а не микропроцессорами и их программирование , а барометр нужен именно в часах сейчас .
Пожалуйста если не трудно выложите файлик для заливки - часы на 430мгц ( я не знаю где что там правиться но судя по акценту указывать радиочастоту и при необходимости обязательно нужно ) .
Буду очень благодарен если автор проекта отзовется и не откажит в моей просьбе.
19.11.2011, 03:13
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от ЕвгенийARM
Вот: eZChronos-433MHz.txt (97KB)
Если что, то пишите сюда. Там введена коррекция времени под конкретные часы (мои).
Поюзайте месяц. Вычислите, насколько спешат/отстают ваши часы за определенный
промежуток времени.
Если нужно, то внесу поправку.
(Автор не я. Я лишь модифицировал прошивку. Под свои нужды.)
23.11.2011, 20:15
Огромное спасибо .
Если возникнут вопросы или еще какие моменты обязательно отпишусь ( забегался и только сегодня зашел в тему) .
Барометр нужен для общения с маленькими ДВС и они в настройках критично относятся к атмосферному давлению .
Брал несколько китов - но увы нет времени вникать в процесс програмирования этого процесора ( для меня пока проще на Ардуино что то побыстрому сляпать , чем с нуля изучать эту систему оказалось ( нехватка времени )).
Еще раз спасибо , выручили.
12.12.2011, 03:42
Пару недель назад обновил часы.
Программу заливал по радиканалу - все установилось .
Но вот есть но по барометру - подвисает иногда .
Иногда может час работать , иногда и более но все равно рано или поздно получаю ------ ...
Сами часы пока не убегают , я не делал акцент на проверку точности , но за 5 месяцев они ушли на 5 минут . Пока с момента установки все по секундно как поставил с задержкой от всемирного на 5 секун ( тупая софтина синхронизации с ПК не дает идеально точно поставить ).
Насчет подвисания по датчику давления сталкивались летуны в своем проекте -
http://www.skycentre.net/index.php?s...dpost&p=203895
Не знаю скорее всего не ваш случай , но мало ли.
А так спасибо - появился нужный мне приборчик . ....
25.12.2011, 20:22
Сказал спасибо: 158
Аналогично. С феноменом не разбирался.
С 01.10.2011 время ни разу не поправлял. В конце октября, после перехода
на зимнее время (как-бы перехода) появилось отставание на 4 с .
Почему? Непонятно. Наблюдаю с тех пор, все так-же 4-е секунды.
Может мировое время периодически подправляется? Скорее всего.
16.01.2012, 22:35
Сейчас свалились командировки - много перелетов Москва, Нижний и пр.
Прикольно наблюдать за высотой набора высоты .
На взелете конечно каша - давление в фюзеляже медленно стравливается относительно высоты полета . Но в целом прикольно А320 с Красноярска шел почти все время на высоте 2200м ( нужно откалиброваться перед взлетом ). На посадке да все красиво и визуально высота соответсвует часам .
Но барометр виснет и похоже там ошибка примерно та которая описана по ссылке с форума.
Насчет времени отстали примерно на 25 секунд - но я не понял почему и главное когда.
Попытаюсь свободное время полистать листинг повникать - но все придется с нуля изучать - среду,процессор и пр..
А так конечно рад что в часах есть нужная мне функция , скоро начнется работа ради чего барометр мне нужен.
Последний раз редактировалось ЕвгенийARM; 16.01.2012 в 22:39.
28.05.2013, 12:25
Сказал спасибо: 734
I need help!!!
Блин, мои кривые руки. Решил прошивку обновить... Походу часы погасли и больше не светятся. Как с помощью родной приблуды eZ430-RF USB debugging interface залить туда прошивку? Если это возможно, конечно. Из IAR не получается. Вроде как все собирается... Но вот в FET Debugger пишет что устройство уже используется.
Драйвера разные подставлял (кстати, какой драйвер под этот дебагер нужен?)....
05.06.2013, 13:03
Сказал спасибо: 734
Гадство. Поставил софт под Хрюшу... Все завелось с пол-тыка. Залил прошивку, часы ожили. Но куды же сейчас без W7х64? И уже не первый раз на грабли эти наступаю...
14.06.2013, 12:12
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
ИМХО, ДАВЛЕНИЕ в кабине поддерживалось на уровне 2200 м., чтобы уши пассажиров не вывернуло наизнанку.  Обычная высота эшелона на этих маршрутах - около 10000 м.
Хотя и 2200м. многовато, обычно в пассажирском салоне я видел на барометрическом высотомере 1500..1700 м.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
