Ремонт бытовой техники
Непрочитано 20.06.2007, 12:39
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломался таймер на микроволновке
Сообщение от mlsx
СВЧ SCARLETT
Регулятор времени меанический. Перестал перемещаться, т.е. как поставишь, например, на 5 минут, так и стоит и греет вечность.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Боюсь, что проблема заключается в выходе из строя какой либо шестерни механического таймера. Возможна неисправность и балансирного механизма. Пути выхода из данной ситуации м.б. следующие:
1. Вскрытие таймера и его ремонт. Вы должны быть готовы к тому, что не сможете собрать его.
2. Замена таймера. Данные таймеры практически все одинаковы, вы можете использовать таймер от другой модели, вплоть до использования механического таймера стиральной машины, возможно с промежуточным реле.
3. Создание электронного аналога таймера. Схема по сути элементарна, и м.б. реализована на практически любой "часовой" м/сх (174ИЕ12), формирующей минутные импульсы и, например, дополнительном счетчике.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:20
qonst
qonst на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт микроволновки
Добрый день, уважаемые специалисты!
В СВЧ печке есть окошечко, через которое магнетрон "светит" в рабочую камеру. В одной печке у меня оно закрыто пластиковой крышечкой, в другой печке оно было закрыто слюдяной пластинкой. При попытке почистить (она со временем забрызгивается от приготовляемой еды) она была проткнута пальцем.
Подскажите, пожалуйста, чем ее можно заменить? Желательно таким материалом, который можно нормально помыть, например, куском пластика, как в другой печке. Просто я не знаю, как выбрать пластик, боюсь, что не любой пластик подойдет. Вдруг он будет экранировать или поглощать СВЧ излучение вместо того, чтобы пропускать его через себя.
Заранее благодарен всем за подсказки.
qonst вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:43
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Для СВЧ заглушек применяется фторопласт но он при нагреве выделяет токсичный газ.Поэтому ставьте то что было слюду. Она в продаже есть.
otest вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 13:50
qonst
Спасибо за ответ.
А не подскажете, где искать? И как оно может называться, если искать в каталогах?
qonst вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 14:09
otest
Сказал спасибо: 24
В радиомагазинах так и называется.Продается листами.Искать нужно наверное в разделах "прочее" "материалы" или как-то иначи.
otest вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:02
qonst
Спасибо. Нашел.
qonst вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:39
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Можно использовать кучу разных пластмасс. Проверить подходит или нет просто. Положите кусок этой пластмассы в печку (поставьте рядом стакан воды для поглощения энергии), включите печь секунд на 30. Если пластик нагрелся, пахнет, и.т.п. - значит не подходит, остался без изменений - оно самое.
alxchep вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 23:26
Leo-77777
Leo-77777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт микроволновки
Прошу помочь с ремонтом микроволновки, кто разбирается!
У меня внутри микроволновки сгорел предохранитель на 8 А. Поставил другой - при включении СВЧ-режима опять сгорел где-то на 2-й секунде работы.
Прочитав данный форум, прозвонил детали в цепи управления магнетроном. Результаты следующие:
Защитный диод 2х062н к.з. в обоих направлениях.
Диод hvr-1x звонится только в одном направлении на пределе чувствительности мультиметра.
Конденсатор 1,02 между выводами не звонится, но в одном направлении после закорачивания выводов кондера можно увидеть его заряд - на секунду сопротивление определяется. Между выодами кондера и корпусом - 1 ничего, другой определяется несколько КОМ, но не 0.
Магнетрон - между выводами около 0, на корпус ни один не определяется.
После замены защитного диода, при включении СВЧ-режима предохранитель опять сгорел...
Может кто-нибудь что посоветовать?
Leo-77777 вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 23:31
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Стиралка LG intellowasher - не работал слив
Доброго времени! Может, опыт пригодиться кому...
Двигатель помпы гудит, слива нет, дисплей выводит 0E (неисправен слив воды). Входим в сервис-режим (спасибо инету) - зажать кнопки "Без складок" + "Предварительно", затем подать питание кнопкой включения - загориться как новогодняя елка. Кнопкой "›||" (Пуск по-нашему) с интервалом 10-20 сек. тестируем машинку. Барабан вращается на разных скоростях и в разных направлениях, забор воды, ТЭН исправны... Надо лезть - хоть определиться с неисправностью - движок, силовые цепи, управление...
Снимаю заднюю крышку (саморезы, с усилием), защитную пленку над двигателем насоса. Фланец последнего в сборе с двигателем и крыльчаткой крепиться к корпусу насоса 3-мя саморезами. Отворачиваю, извлекаю... Под крыльчаткой намотана резинка-уплотнение от металлической крышки для домашнего консервирования... Выковыриваю (сколько раз жене твердил - проверять карманы перед стиркой), собираю...
Короче, на коньяк ко дню рождения заработал
zordec вне форума
Сказали "Спасибо" zordec
PacinkSN (20.01.2010)
Непрочитано 20.01.2010, 23:10
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стиралка LG intellowasher - не работал слив
Была подобная ситуация, только попала шерсть от кошки и собаки. Не разбирая открыл переднюю крышку, и крючком вычистил сколько смог. Заработало.
PacinkSN вне форума
ardo, dmpu, electrolux, ардо, духовой шкаф, плата управления, таймер
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Ремонт Allen-bradley Rockwell Automation PowerFlex электроники промышленной. remontrockwell1 Производственное оборудование 0 22.11.2012 13:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Схемы бытовой радиозлектронной техники halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.10.2008 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
