Закрытая тема
Помогите со схемой "бегущих огней"
Непрочитано 21.10.2010, 09:52   #31
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите со схемой "бегущих огней"
неплохой- но работать- не будет.Как только Ток появится в базе транзистора- он будет стремиться -открыться(каламбур), и усиления ему хватит- Откроет. ВЫ НЕ Понимаете- Биполярные- Током Открываются! Полевые- Напряжением.
upd. поставьте параллельно конденсатору- просто диод(в прямом направлении) (эквивалентная схема) - какой через него Ток течь будет?
upd2.Сразу говорил- пересчитать нужно, но! для каждого транзистора- своё(а и? чем стабилитрон от простого резистора будет отличаться? расскажите?- через то- и другое течёт ток)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.10.2010 в 10:15.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 10:10   #32
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Вся- Красота Схемы на МОСФЕТАХ - в том, что Транзистор не участвует- просто RC-цепочка- сама-по себе работает - НЕТ ТРАНЗИСТОРА.А как только на Затворе- повышается пороговое НАПРЯЖЕНИЕ- он-пропускает дальше.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:06   #33
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
в цепь базы последовательно с резистором надо поставить стабилитроны
Да, можно и так. Добавить пару деталек в каждый блок и перейти на биполярные транзисторы ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 20:01   #34
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
простая схема на пике http://invent-systems.narod.ru/ch_sf.htm
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 20:46   #35
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
I = (Uпитания-падение на КТ3102-0,6в)/R4 - для второго ключа. Для первого сопротивлением контактов кнопки можно пренебречь.
И также, как биполярный, начнёт пропускать ток понмножку, пока не откроется совсем... Это же не компаратор.
А при отключении вся цепочка(по приведенной на полевиках схеме) будет очень долго гаснуть, причем в той же последовательности, что и зажигалась. А всё потому, что конденсаторы довольно быстро разрядятся через светодиоды до указанных выше 5ти вольт, а потом будут мееедленно разряжаться токами утечки через светодиоды, затворы MOSFET и через себя, поддерживая MOSFETы в приоткрытом состоянии. Гирлянда из соединённых последовательно 40 ячеек будет гаснуть несколько часов...
А биполярники уже давно бы закрылись, потому что падение напряжения на светодиодах ниже суммы напряжения стабилитрона и 0,6-0,7 вольт для кремниевого транзистора.
А тем будет отличаться, что ток через него потечет только тогда, когда падение напряжения на нём превысит напряжение стабилизации стабилитрона(тавтология какая-то).
Последний раз редактировалось omercury; 21.10.2010 в 20:53.
omercury вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 20:56   #36
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да- Гаснуть- без гасящих резисторов, довольно долго будет (а что- в параллель мешает поставить?) а I=хватит для очень быстрого Открытия Биполярного,Конденсатор тут даже никакой роли не играет(4к*1u- ну- зарядится он до 0.6V -Дальше-то,что?)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.10.2010 в 20:58.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:05   #37
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
это-ж -каким образом? Телепаты что-ли?
OlegNZH вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:07   #38
omercury
Аватар для omercury
Если без стабилитрона, то всё. Не будет дальше заряжаться. Транзистор откроется и подаст напряжение на следующую ячейку.
omercury вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 21:09   #39
omercury
Аватар для omercury
Неее. Включены, потому, что последовательно. Пока не закроется первый, ток через него пройдёт на следующие ячейки. и так по очереди...
omercury вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 23:55   #40
Shutovs
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Shutovs на пути к лучшему
Идешь в Митино и покупаешь готовую схему, стоит или точнее стоила пару лет назад рублей 900 с пультом управления . Есть вопрос экономической необходимости , можно и самому , но зачем?
Shutovs вне форума
Закрытая тема
Помогите со схемой на монитор Syncmaster 2243NWX Val-kip Поиск схем. Делимся схемами 4 27.11.2017 19:16
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Помогите с принципиальной схемой системы сбора данных на DS2450 Настюша Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 06.10.2010 17:12
Помогите со схемой IFS110IM Polrus Производственное оборудование 0 20.05.2010 21:31
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
