Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
24.12.2009, 19:35
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Я третий год занимаюсь наружней рекламой, Светящиеся табло и вывески, бегущие строки. Большую часть продукции используем китайскую, так как альтернативы нет (я не из России, а до китая 400 км) Так вот: есть китайские плохие, а есть китайские хорошие светодиоды (Китайцы не тупые, как их представляют крупные импортные фирмы - производители, китайцы очень трудолюбивый народ, и если брать китайское заводское, то качество в некоторых случаях может переплюнуть импортное, а цена - вообще сказка. Так вот у каждого светодиода есть сила тока, на которую он рассчитан, и если превысить ток, то светодиод станет тусклее светить, напряжение для светодиода не так критично, главное под это напряжение подобрать резистор на нужный ток, если интересует, могу выложить программу для рассчета сопротивление резистора в зависимости от количества и мощности светодиода. На фото, где от кроны несколько светодиодов без резисторов, к сожалению не видно названия светодиодов - Так как бывают светодиоды со встроенными резисторами (например габариты автомобильные на светодиоде - там внутри есть резистор). Есть сверхмощные светодиоды, их даже с резистором не на долго хватает, там обязательно ШИМ контроллер и токовый ограничитель нужны
24.12.2009, 19:46
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Gurianov_A
Это самые дешевые светодиоды, продающиеся россыпью по три рубля, без встроенного резистора. Марикровка отсутствет.
24.12.2009, 21:33
Сообщение от savarez
Прикольно  . Сроду не подумал бы, что так может быть. Есть предположение, как такое может быть, но возможно я ошибаюсь.
4 светодиода на 3,6 вольта = 14,4 вольта, а подключены к 9 вольтам, то есть по 2,25 вольта на светодиод, или 65% по напряжению.
у нас самые дешевые россыпью стоят 5 тенге или 1 рубль на Ваши  .
24.12.2009, 21:41
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Лет так 25 назад, в школе баловались с АЛ307 и Кроной. Работали...недолго.
24.12.2009, 23:38
4 светодиода на 2 вольта = 8 вольт, подключены к разряженной батарейке на 9 вольт, т.е. примерно 100% по напряжению )
Это, наверное хорошо. Можно много таких эксперементов провести! )))
25.12.2009, 00:18
Сказал спасибо: 301
200/2 = 100. Именно столько 2-вольтовых светодиодов подключенных последовательно можно подключить к домашней электрической сети не используя сопротивлений и трансформаторов.
А ведь это кто-то может и воспроизвести живьём
А импеданс сети заметно ниже "Кроны".
25.12.2009, 01:29
[Обычно бывают блоки питания на конкретную ЭДС и некое внутреннее сопротивление]
Не нужно умничать фразами из школьных книжек!
На практике за 30 лет здесь я первый раз встретил упоминание о таких параметрах
25.12.2009, 11:07
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
С пол год назад накопал магазин http://www.e-neon.ru/
Там много инфы по теме и цены нормальные.
А осветительные светодиоды все давно через резисторы не питают. Используют специальные чипы - драйверы.
25.12.2009, 12:21
Сказал спасибо: 1,100
Думаю, в теме "для чайников" модератору давно следует убрать упоминания о "светодиодах на хх вольт", ибо ни в одном даташите на светодиод нет такого параметра. Есть параметр "падение напряжения на приборе при ЗАДАННОМ токе". Понимаете, savarez? Задаётся ток, а напряжение - какое получится... По вольт-амперной характеристике можно посмотреть, если она есть. Ещё надо учесть температуру, от которой это самое напряжение будет сильно зависеть.
Бред про "блок питания на 300 ма" - того же свойства. Подавляющее большинство блоков питания - источники НАПРЯЖЕНИЯ; 300 ма - это максимальный ток, который можно отбирать от блока. Если больше - либо он отдаст больше и сгорит, либо ток ограничится, а напряжение упадёт, либо он выключится.
Про плохих китайцев, подключающих светодиод к батарейке напрямую. Любую батарейку можно представить как источник напряжения и последовательно резистор, именуемый "внутреннее сопротивление источника", величина которого увеличивается по мере разряда батарейки. К счастью для плохих китайцев, светодиод увеличивает яркость нелинейно, и при возрастании того самого внутреннего сопротивления вдвое яркость визуально падает "чуть-чуть". Такой подход сродни тому, что мы бы не стали делать в доме печку - дорого! - а разожгли бы костёр на полу, провертевши дыру в крыше.
Не путайте чайников. Учите закон Ома для цепи с нелинейными элементами.
25.12.2009, 13:14
Сообщение от estet
Китайцы давно воспроизводят это живьём
Сообщение от makakus
О чём Вы говорите? Ну посмотрите сами список параметров. Спросите в магазине светодиодов - вас обязательно спросят каких, какого цвета, на какое напряжение.
Ещё один спорщик, закончивший школу на пятерки. Блок питания на 300 ма - отдаёт максимум 300 ма. На него можно повесить светодиодов не больше этой нагрузки! Больше вешать нельзя, а то он там якобы "сгорит", или "отключиться", но на самом деле просто тупо не даст. Я это писал, и уже отвечал на подобный комментарий. Мне опять - нет, это не "валенки", это "валенки"!
Укажите на противоречие.
И см. ответ №21
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
