Ответ
Запрограммировать К573РФ1
Непрочитано 22.04.2026, 13:20   #31
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
куча программаторов есть
Не есть, а была когда-то
Где-то читал, что можно найти, но цена как за раритеты.
У нас , наверное как и везде: 50000р потратить на покупку не можем, а зарплату 50000р платить годами за некую работу пожалуйста.
Где-то делитель на 4 стоит
Точно, стоит делитель на 2-х D-триггерах.
подаете через переключатели (или через счетчик + дешифратор) последовательно адреса на шину адреса этой памяти , а с шины данных считываете записанное в память на бумажку
Понятно. Ну это даже не каменный век, а ещё раньше
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2026 в 14:21. Причина: 6.6
alnikr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2026, 14:08   #32
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Запрограммировать К573РФ1
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
согласен. Но если надо один-единственный раз - то почему би и да...
единственное - там жменька небольшая этих микр, а ошибка в бит - недопустима...
На каком процессоре организовать перебор адресов и считывание данных неспешно, даже ногодрыгом. И передачу в файл на комп хоть как-то.
А прошивать - однозначно не эти старые РФ-ки, а как тут уже советовали...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
alnikr (27.04.2026)
Непрочитано 22.04.2026, 14:31   #33
Сказал спасибо: 11,860
alnikr, так до 8-го вполне можно сделать схему платы памяти, придумать алгоритм ногодрыга для чтения и передачи прошивки в ПК (потом только отладить), подготовить набросок платы эмулятора на той же Меге (сделать плату с разъемом станка и местом для Меги мезонином с коммутацией пока проводами).
После получения платы уже все окончательно отладить за неделю и проверить на станке на работоспособность.
Еще неделя на уже свою плату эмулятора и забыть задачу как страшный сон, если конечно не найдется рядом еще желающих восстановить аналогичные станки за небольшую денежку (цена платы плюс 10…20%)
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mike-y-k
alnikr (27.04.2026)
Непрочитано 22.04.2026, 17:08   #34
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Я вам вроде писал что XGecu pro T48 (ценой несколько тыщ и программирующая 35000 разных микросхем поддерживает 2716 .
И также вам здесь Yuri222 советовал сделать переходную колодку с 2708 (К573РФ1) на 2716 и считать ее как 2716.
То, что выйдет за адресное пространство просто не учитывайте (программирование так же через колодку).
Но мы не ищем легких путей - нам бы все поизобретать с нуля...
Там же на колодке можно установить преобразователи для дополнительного питания микросхемы 573рф1 (они есть даже в виде готовых сборок например производитель Mornsun).
Последний раз редактировалось dgrishin; 22.04.2026 в 17:16.
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" dgrishin
alnikr (27.04.2026)
Непрочитано 22.04.2026, 17:37   #35
alnikr
Сказал спасибо: 211
Такой вариант, конечно, рабочий, но в том то и дело, что придётся тут зависнуть, так как на станке 3 платы по 16 штук РФ1, станков больше десятка и программы в них чем-то отличаются.
Мне не сделать так быстро, не охота себя ругать, но скажу честно: я долгодум.
В общем так пока и рассчитываю. Видно надо было 2 платы с Мегой заказывать: одну как минимум для чтения, а другую для эмулятора.
Сам я этот вопрос не потяну, смогу только на Меге создать MODBUS-подобный упрощеный протокол, чтобы с нашими айтишниками не выглядеть совсем уж дурачком. С просто ногодрыгом с ними даже заикаться не думаю.
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Колодка сейчас в изготовлении, если будет читаться нормально, то быстрее всего буду программировать не РФ1, а более современные ПЗУ или всё-таки АТмегу в качестве эмулятора ПЗУ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2026 в 19:23. Причина: 6.6
Непрочитано 22.04.2026, 17:58   #36
я понял, что вручную считывать - не то - и объем работы достаточно большой, и ошибка очень вероятна.
Чем тогда ногодрыг плох, для один раз быстро считать сколько-то микросхем, очень неспешно с точки зрения микроконтроллера, и очень быстро и надежно с точки зрения ручного считывания....
Не у всех типов (корпусов) микроконтроллеров найдется шина с нужным числом адресов/данных. И будет она работать, вполне вероятно, на запредельной для этой памяти скорости. Микроконтроллерная шина нужна лишь для скорости в реально работающей системе, а для такого лабораторного считывателя РФ-ки достаточно абы чего - лишь бы быстро создать и запустить в работу...
Написать счетчик с выводом в порты + организовать нужные паузы между выдачей адреса и считыванием шины данных - имхо самое быстрое решение вопроса по снятию дампа с этих РФ1-х. И хоть по СОМ-порту побайтно в компьютер передавать.
А, еще транслятор уровней 5в/3,3в возможно - несколько однонаправленных микросхем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
alnikr (23.04.2026), mike-y-k (22.04.2026)
Непрочитано 22.04.2026, 19:27   #37
alnikr, запустить схемотехнический редактор, набросать все корпуса, нарисовать разъем и дальше просто соединять их дорожками по плате. Обработанные дорожки отмечайте маркером для ускорения. На все с перерывами максимум неделя…
alnikr (23.04.2026)
Непрочитано 22.04.2026, 20:05   #38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
я дал ссылки как самому сделать вообще то. там же просто. было бы желание.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" индюк
alnikr (23.04.2026)
Непрочитано 24.04.2026, 10:58   #39
alnikr
Сказал спасибо: 211
Именно так я ими и воспользовался. Там есть пара решений, заслуживающих внимания.
Собрали переходник (см. картинку), взяли программатор ТРИТОН, который РФ2 читает и программирует. Сразу выявился косяк в схеме: реле срабатывает после того, как чтение уже произошло , ИС прочиталась, как "чистая", подали питания напрямую, получили результат несколько другой, но тоже нулевой. Причём на выводе питания 24 эрэф-ки следовали импульсы не только +5В, но и отрицательные амплитудой -3В, -4В и -1В (это у разных ИС) в перемежку с положительными. Похоже, что это ИС с разной степенью работоспособности. Но при установке их в рабочую плату станка работают исправно . Ещё непонятно , что там конкретно программатор ТРИТОН делает.
Время конечно поджимает, но вижу один выход - сделать таки своё устройство. Решил не отказываться и от эмулятора ПЗУ и заказал пока по 1 штуке АТМегу328 и плату для неё.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2026 в 17:53. Причина: 6.6
Непрочитано 24.04.2026, 11:34   #40
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
А если релюху заменить МОСФЕТами? подтянуть выводы микры +12 и -5 к земле через 10 кОм и транзисторами коммутировать питание синхронно с +5
alxchep вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alxchep
alnikr (27.04.2026)
Ответ
m306n4fgtfp как запрограммировать Александр 1945 Цифровые сигнальные процессоры 8 09.01.2024 11:03
Можно ли запрограммировать ATmega16 через JTAG через Jetlink Ultra Developer_ AVR 17 17.05.2017 17:30
Помогите запрограммировать КР1878ВЕ1 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.07.2006 16:03
Как запрограммировать HSB? Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.09.2005 06:53
Нужно запрограммировать контроллер CY7C63723 Michael N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 28.10.2004 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
