Прикол с белыми светодиодами
Непрочитано 14.04.2009, 11:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Да любой источник тем хуже освещает чем больше смещение спектра в сторону синего. Энергосберегалки тоже, если взять теплый белый и холодный белый то при одинаковой яркости восприятие освещенности предметов лучше при теплом белом, то же и с ксеноном - чем голубее тем хуже освещает но больше слепит встречных.
Storag вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:46
HSergo
Сказал спасибо: 6
HSergo на пути к лучшему
Неее про нагрев неинтересно!!! Тут все понятно и несмотря на научный труд уважаемого Годзиллы:
Сообщение от Godzilla82
Ультрафиолет не греет. У него энергия гораздо выше. И она тратится не на нагревание, а на разрушение химических связей. Если это будет жёсткое рентгеновское излучение, то оно тоже ничего не нагреет, несмотря на то, что его энергия в миллионы раз больше энергии инфракрасного излучения (в расчёте на квант). Вот оторвать несколько электронов, выбить из ядра несколько протонов или нейтронов - это да. Но не нагрев.
Инфракрасное излучение греет потому, что его энергии хватает только на раскачивание атомов и молекул, то есть увеличение теплового хаотического движения, другими словами - разогрев тела.
Ультрафиолет греет ничем не хуже инфракрасного излучения... Тем более свет видимого диапазона... Если не вдаватся в подробности школьного курс физики, можно сказать просто: греет и все тут, работа у него такая... вот если бы не грел... вот это было-бы прикольно!
А по поводу смещения цвета и искажений пятна - немедленно приступил к эксперементам!
Выяснил следующее: Эфект смещения скорей есть, чем его нет, во всяком случае я вижу некое подобие эфекта Доплера! Это ессесссно не эфект Доплера... Однако "снимание на камеру" с последующим покадровым просмотром нифига не дало... Никаких смещений цвета не заметно, а про искажения геометрические говорить не приходится... все очень размыто, в пределах одного кадра луч успевает пройти по стене очень большое растояние... Надо технику посерьезней, кадров 200 всекунду или лучше 1000
HSergo вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:03
vedanta
vedanta на пути к лучшему
По умолчанию re:Прикол с белыми светодиодами
Я игрался, но ничего похожего не увидел. Даже не знаю, в чём тут может быть дело. Если светодиоды питаются не постоянкой, а импульсами какой-то частоты, то возможно частота вращения по стене совпадает с частотой светодиода и поэтому есть такой эффект. Но это предположение. У меня со светом был всего один прикол. Запитал как-то дневнушку постоянкой и кондюр забыл поставить. При включении с торца лампы появился луч и завис в воздухе примерно на пол секунды. Длинный такой, прям до стены. Здорово это походило на лазерное излучение. Правда лампа накрылась после этого.
vedanta вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:06
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
nocturnus на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Причина наблюдаемого эффекта в инерционности зрения (эффект яркого пятна при закрытых глазах, после засветки ярким источником света) и адаптации сетчатки (посмотрите на мигающий попеременно зеленым и пурпурным источник света - через время один из цветов перестанет ощущаться). Причем белым светом засвечиваются все группы чувствительных клеток сетчатки (то есть сигнал намного сильнее, чем отдельным цветом). А дальше все решает импульсная характеристика системы наблюдения .
Так что вы не одиноки - у меня тоже такой же эффект (а еще лучше смотреть одним глазом).
nocturnus вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:12
U9
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
U9 на пути к лучшему
У меня 10 ваттники
кристаллы в силиконе.
Такого ЭФФФекта нет
Возможно те которые заливаются пластиком
пластик работает как призма?
U9 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:34
nocturnus
Сказал спасибо: 21
Все больше похоже на индивидуальные особенности зрения...
Непрочитано 14.04.2009, 14:32
U9
Вот до чего может довести плохое питание.
Трасизомеры, ГМ..........
U9 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 14:36
U9
И еще китаезы забрасывают на наши рынки через челноков.
Купил на радиорынке и на оптовом рынке у афганцев. Наобещали до 12 ватт. Реально и до 2 не тянет.
U9 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 15:17
svictor
svictor на пути к лучшему
Китайский Watt закону Ома не подчиняется. Он живет своей жизнью.
svictor вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 16:52
abigsam
abigsam на пути к лучшему
2Lvm45 читал внимательно, даже провел эксперимент
Комрайд'с вы множите реальности...
http://festival.1september.ru/articles/509051/
настоятельно рекомендую обратить внимание на рис.4 и на подпись сверху к нему
abigsam вне форума
управление 5000 светодиодами kiryllcrack Источники питания и свет 132 15.10.2009 23:36
[Решено] Проблемная люстра с 2-хцветными светодиодами velos Источники питания и свет 9 01.09.2009 20:03
Управление светодиодами kret_a_v Источники питания и свет 8 18.10.2008 20:47
Управление лампами или светодиодами terefelya Источники питания и свет 5 27.06.2007 13:50
ШИМ по экспоненте, или помигать плавно светодиодами;) elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.02.2007 22:55
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
