Ответ
Озонатор из ТДКС?
Непрочитано 01.10.2024, 13:06   #31
По умолчанию Re: Озонатор из ТДКС?
Параметры озонатора с Aliexpress
Ozone machine 60g/h 10g/h Ozone Generator Air cleaner Ozonizer Air sterilize Purifier treatment Formaldehyde Remove odor ozonizador
Description Ozone Output: 60g/h 10g/h
Input Voltage: AC220V /110V
Voltage: 3.1kv-3.5kv
Power Consumption: 100W
Gas Feeding: Dry Air or Oxygen
Ozone Generating Method: Corona Discharge
Cooling Method: Ambient Air Cooling
RUS
Озонатор 60 г/ч 10 г/ч Генератор озона Очиститель воздуха Озонатор Стерилизация воздуха Очиститель Обработка формальдегида Удаление запаха озонатор
Описание Выход озона: 60 ​​г/ч 10 г/ч
Входное напряжение: AC220 В /110 В
Напряжение: 3,1 кВ-3,5 кВ
Потребляемая мощность: 100 Вт
Подача газа: сухой воздух или кислород
Метод генерации озона: коронный разряд
Метод охлаждения: охлаждение окружающим воздухом
Сетка может иметь разную форму, принцип один - два электрода разделены тонким слоем керамики, один электрод в виде сетки, на поверхности сетки через коронный разряд образуется озон.
На 60 гр озона тратиться 100 Вт энергии = 0.1 кВт/ч, при токе 0.03 А.
ID:	183738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183739   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kreking
bordodynov (01.10.2024)
Непрочитано 01.10.2024, 14:21   #32
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Извиняюсь Вас спросить - Вы говорите то, что думаете и думаете ли, что говорите? К лицу ли специалисту такие извращения фактов из области физики?
Кто не вкурил - поясняю:
100 Вт - мощность, которая не может тратиться, она может потребляться или отдаваться (потребитель или источник).
Тратиться может энергия, которая определяется как мощность, потребляемая или отдаваемая какое-то время.
И путать педали в этом вопросе допустимо блондинке на кухне, а не спецу-технарю.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
kreking (02.10.2024)
Непрочитано 01.10.2024, 16:02   #33
Ну, бывают ещё удельные величины. Громкость усилителей люди оценивают в ваттах, хотя это, о ужас, тоже не энергия.
Но да, кВт делить на час - это политкорректность на грани с БЛМ)
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.10.2024, 16:58   #34
Громкость ... энергия.
Бинго!
громкость с ваттами связана достаточно-таки прямо, но чисто акустически, громкость - давление и говорить тут об энергии...
Я чой-то не понял?
Непрочитано 01.10.2024, 17:03   #35
Вообще не прямо, но да ладно)
Я чой-то не понял?
Да.
Непрочитано 01.10.2024, 18:55   #36
Вообще не прямо
Прямо - чем больше мощность, тем больше громкость (не обратно). А про пропорциональность я не говорил.
Непрочитано 01.10.2024, 22:01   #37
Прямо - это однозначно и линейно. Или есть примеры прямой, но непропорциональной зависимости?
Последний раз редактировалось zoog; 02.10.2024 в 00:37.
Непрочитано 01.10.2024, 22:11   #38
Прямо - это онозначно и линейно
Совсем не онозначно. Однозначно - "прямо-пропорцинально" и "обратно-пропорционально". Не? Никогда в учебных заведениях не слышали и в букварях не читали?
Есть. Терморезисторы. С прямой и обратной зависимостью сопротивления от температуры.
Последний раз редактировалось akegor; 01.10.2024 в 22:14.
Непрочитано 01.10.2024, 22:44   #39
Вы читали? Можете предоставть ссылочку?
Опять же, с пруфами, битте.
Непрочитано 02.10.2024, 00:06   #40
Вы читали?
Да. Совершите подвиг - почитайте, хотя бы, школьные буквари.
с пруфами, битте.
Чо, так всё плохо? Не, ну тут медицина бессильна... Изучайте матчасть самостоятельно
у меня нет лицензии на образовательную деятельность
Ответ
ТДКС 385205700 максимальное выходное напряжение Alien2057 Источники питания и свет 2 30.09.2013 20:17
Проблема с ТДКС M234 Видеотехника 21 21.07.2013 00:01
ТДКС 9-2-1 katok5 Видеотехника 5 17.09.2012 00:32
Ссылка распиновка ТДКС aristak1 Видеотехника 6 11.02.2011 01:51
TV Daewoo сгорел ТДКС ViKoS Видеотехника 0 17.10.2008 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
