ИИП на заниженном питании
Непрочитано 08.12.2021, 23:44
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
alex_t2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП на заниженном питании
Ага, звонок в квартиру, на пороге мужик с паяльником - "здрасьте, я к вам".
Не, лучше начнем с трасформатора.
Это можно провернуть за пару часов. При наличии трансформатора. Т.к. доступ потребуется только на техэтаж.
Завтра вспотрошу монитор с пристрастием, на предмет связи сети с GND.
alex_t2 вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 23:52
Сказал спасибо: 11,860
alex_t2, так подключение CY1 вполне однозначно дает ответ - связь по переменному току есть
Посмотрите напряжение с GND на N в розетке при обоих положениях вилки.
На тему обхода - повесить объявление:
В части мониторов возможен заводской дефект блока питания, который может привести к поражению электрическим током и пожару. Убедительная просьба сообщить удобное время визита мастера для диагностики.
Непрочитано 09.12.2021, 10:36
Сказал спасибо: 3,108
Если тот CY1 стоит по земле между холодной и горячей - попробуйте на всех мониторах сориентировать вилку в розетке, чтобы фаза приходила именно на контакт фазы.
Там же выпрямительный мост, "земля" скачет то к нулевому проводу, то к фазному - вроде так...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Ан-162 (09.12.2021)
Непрочитано 09.12.2021, 12:11
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Итак. Исходное состояние - заводская поставка.
Между землей сети и клеммой GND (аудио и видео земли) 63 В АС. От положения вилки в розетке не зависит. Ток шлейфа (GND монитора - N сети) 37 uA (37 микроампер)
300 штук стало быть около 12 мА
С отпаянным CY - осталось 3 uA в 10 раз меньше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.12.2021 в 12:23. Причина: 6.6
alex_t2 вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 12:18
Сообщение от alex_t2 Посмотреть сообщение
С отпаянным CY
с отпаянным CY вырастет уровень помех на вторичной стороне и возрастет нестабильность вых напряжения. ХЗ, может монитору на это окажется и наплевать...
Непрочитано 09.12.2021, 12:23
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Форма тока - импульсы с частотой повторения в районе 50 кГц, слегка модулированные по амплитуде (около 100 Гц)
Поможет ли в таком случае разделительный трансформатор - ХЗ.
alex_t2 вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 12:47
alex_t2
Сказал спасибо: 20
Сделал разделительный трансформатор, правда из двух 220/12 получил 220/220
С запаянным CY ток не превышает 5 uA.
Надо пробовать на объекте.
alex_t2 вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 13:05
Yuri222, так для того есть осциллограф и тесты…
alex_t2, полученный результат явно намекает на путь к решению.
Проверьте на подопытном стабильность работы монитора и посмотрите на изменение шумов по питанию на холодной стороне осциллографом с CY1 и без него.
Если все нормально - вешайте объявление и приступайте к лечению…
Непрочитано 09.12.2021, 22:19
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
180
Нет, это на ч/б ТС-180.
На цветных 270 Вт.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 09:38
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
На цветных 270 Вт.
На них и 310 Вт были. На сдвоенном сердечнике от таких получался сварочник, могущий варить даже 4мм электродами, а 3мм свободно.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве pav_vl Источники питания и свет 38 07.12.2020 17:29
ИИП ALPHA 600 Pavrus Источники питания и свет 0 17.11.2017 14:51
USB HID клавиатура под Linux работает, под Win7 — нет firew0rker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.01.2017 12:42
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
