Диспенсер паяльной пасты и флюса
03.06.2020, 18:02
#31
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Диспенсер паяльной пасты и флюса
Большинство команд через меню `Terminal` -› `Run Task` / `Run build task` дергаются. Там можно выбрать таргет. Меню расширямое. Например, диспенсер добавляет пункт "собрать и запустить" для "симулятора" (надоело из командной строки набирать).
Насчет венды - там просто SDL2 не поставить так легко как под линуксом и маком. Можно попробовать сделать package для pio (с бинарниками), который разрешать только для венды и питоном подхакивать там пути поиска для линкера.
Если ручками поставите SDL2 и пропишете в системе пути глобально, может и заработает. Но это не вписывается с генеральную линию партии - чтобы папка с проектом открывалсь в один клик и работала.
05.06.2020, 21:47
#32
Пробовал как раз сначала , через терминал , но думал что platform io, - это расширение VS code. Нашел где-то что-то на подобии : platformio : build, run.
На счет SDL2 нашел информацию, как в Vs code внедрить. Этого достаточно будет или еще в platformio надо будет прикручивать ?
На счет линии партии чуток не согласен, это же DIY проект, а не готовый продукт. Тот кто будет собирать, думаю сможет все поставить, скомпилировать и запустить и пусть не в один клик.
05.06.2020, 22:28
#33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от FozzyLogic
Я ж не телепат, не знаю что вы там нашли. Надо сделать чтобы на момент билда бинарные сборки SDL2 были доступны для линкера. На линуксе/макоси это делается в одну команду (приемлимо). На венде надо что-то подобное (или лучше).
С моей точки зрения в нынешнее время это не профессионально. На ровном месте сужать аудиторию потенциальных пользователей и разработчиков - мягко говоря не очень умная идея.
Можно конечно всем рассказывать, что они ленивые бараны, которые не достойны моего великого проекта, но меня интересует выхлоп посущественнее, чем расчесывание ЧСВ.
15.07.2020, 12:39
#34
Сказал спасибо: 5,259
Итого?
Как купить, почем?
16.07.2020, 19:31
#35
Сказал спасибо: 73
Это DIY. Я не занимаюсь торговлей. Когда проект будет готов - уберу статус WIP.
06.08.2020, 11:20
#36
Я бы купил готовый набор для DIY.
30.11.2020, 10:42
#37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Встречал на гитхабе, когда изучал тему диспенсеров. Мне больше всех понравился. Не ожидал здесь встретить. Сам пытаюсь такое сделать. Уже и платы есть и схема и программа. Правда процессор оказался мелковат. Памяти мало. На днях купил более емкий. У меня двигатель постоянного тока и питание от литиевой батарейки, можно и с USB.
Вопрос: автоматическое вычисление ретракта это как и зачем?
03.12.2020, 05:07
#38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ZSG
Паста + давилка - не линейная механическая система. Даже при условии что шприц заправили правильно (без воздуха). Там надо сначала давление создать, перед тем как паста полезет. И потом обратно расслабить, чтобы сопли не текли. Это и есть ретракт.
Теоретически, если мерить ток мотора на каждом шаге, можно словить момент кода он "уперся", и дальше уже ехать с нужной скоростью (выдавливая пасту).
Если не заморачиваться с дозировками, и выдавливать "пока кнопка нажата". Можно особо не париться. Но мне так не интересно.
03.12.2020, 22:47
#39
Сказал спасибо: 12
Глубоко копаете, но мысль понятна. А шаговый двигатель позволяет измерить ток? Там ведь принцип работы по росту тока до фиксированного порога. Или суммарный ток двигателя изменяется?
03.12.2020, 23:26
#40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ZSG
См. схему. У меня без контроллера и INA213 воткнут для измерений. Надо мерить через N микросекунд после подачи напряжения на обмотку (оценивать скорость нарастания).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
