Ответ
Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
Непрочитано 30.04.2020, 11:52   #31
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор хода со стабилизацией оборотов для бормашинки
Сообщение от Archivariuss Посмотреть сообщение
Вот только уже два раза уходил в обрыв R1 (причину не выявил). Прикупил в Чип_Дип резисторы на 200 Ом (следующий раз попробую запараллелить)
Если сотки остались - воткните 2-3 штуки бутербродом. Схему я поправил, там теперь 20 (двадцать) и повышенной мощности. Двести даже не пробуйте.
Сорри, что так с резистором вышло. Не доглядел.
p_v вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2020, 13:37   #32
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
Сообщение от Pajatel Посмотреть сообщение
Честно скажу, никогда не задумывался даже... Эт чтож, получается синусоида сети отличается сама от себя с подключенным и отключенным коллекторником. Если это так, то тогда на измерение будет сказываться даже длинна\сечение провода до резетки ? Опять же мощность - чем она меньше, тем опять же меньше влияния мотора на форму синусоиды сети ? И вы на основе этой разницы делаете выводы о оборотах мотора ?
Если измерять напряжение сети в момент, когда ток мотора близок к нулю, то это и будет EMF.
vvd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2020, 01:15   #33
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от Али-бастр Посмотреть сообщение
Два раза с перерывом в год пытался довести до ума это ЧУДО! И с бубном вокруг танцевал и богу молился. Бесполезно. Не тратьте время и деньги. Сырая микросхема.
Тдашек, слышал звон, много фейковых, быть может и тут "левая" попалась...китайца-мама её так.
Я делал вариант с смд на тахо - заработало сразу и БЕЗ.
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Похоже, что речь шла о U2010B.
nitrix вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2020, 01:49   #34
p_v
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nitrix Посмотреть сообщение
Не знаю как там, а тут действительно было пару случаев с выгоранием ограничительного резистора. Переборщил с номиналом.
Мне почему-то казалось, что чем больше сопротивление, тем меньше на него нагрузка при заряде кондесатора. А с выгоранием как-то совсем наоборот получается. Не знаю почему.
Непрочитано 01.05.2020, 03:02   #35
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Возможно, при расчете рассеиваемой мощности резистора, не учтён импульсный характер тока. Собственно, по этой причине, аппаратуру защищают предохранителями в разы больше номинала.
Можно использовать, как пример. https://vunivere.ru/work70004/page3
Последний раз редактировалось nitrix; 01.05.2020 в 03:05.
Непрочитано 01.05.2020, 12:13   #36
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от vvd Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что это полезные знания, чбо часть его будет self induction EMF, а другая часть зависить от предистории
Это в моторах независимого возбуждения четко видно значение EMF в режиме прерывистых токов на осциллограмме, а в таких я не уверен.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.05.2020 в 12:55.
gbdj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2020, 12:49   #37
p_v
Сказал спасибо: 73
1. Напряжение сети не зависит от напряжения на моторе.
2. Тут тиристорный регулятор, а не чоппер.
3. Если не лезть с измерениями конкретно в момент коммутации ключа, то практически всегда на самоиндукцию можно забить болт. Это очень короткий переходной процесс.
Предлагаю заглянуть в документацию регулятора, где подробным образом описаны нюансы измерений на текущий момент. И ссылки на альтернативы. Хотелось бы обсуждать не банальщину, а то что может иметь значение. Например компенсацию крыльчатки, а еще синтез двухконтурника для учета не только скорости но и момента на валу. Тут еще есть к чему приложить голову.
Непрочитано 01.05.2020, 14:06   #38
gbdj
Сказал спасибо: 139
Возможно вы правы. С такими приводами я не работал. Я только написал какие подводные камни должны быть. Основанные на двух мыслях.
1. Индуктивность самоиндукции - это магнитный поток деленый на силу тока. Поэтому если нет ЭДС самоиндукции - значит нет и электромагнитного момента.
2. Остаточная намагниченность зависит от предыдущей силы тока. Причем может быть очень обольшой у замкнутого магнитопровода.
Две альтернативы.
1. Переделка на привод независимого возбуждения, для которого блоки с наблюдателем ЭДС уже наверно 50 лет делают. В советских приводах такого типа почему-то тоже ЭДС самоиндукции учитывают: напряжение с токоизмерительного шунта через трансформатор снимают, который компенсирует ЭДС самоиндукции.
2. Подход топикстартера, когда интегралы вычисляет в наблюдателе скорости.
Если электропривод стационарный, типа наждака/точило, то первый подход лучше всего, ибо можно купить готовый ЭТ1Е, ЭПУ2.1...Е, БУ3509, kblc и т.п.
Непрочитано 01.05.2020, 15:18   #39
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Желательно добавить: многоканальный датчик частоты вращения и угла поворота вала; пьезодатчик; микрофон; терморезистор на корпус электродвигателя; для обработки переменных, задействовать алгоритмы fuzzy logic и набор предустановленных карт.
В результате появится прецизионная установка, по которой будут сверять атомные часы.
P.S. Если это не дело всей жизни, то какой смысл усложнять?
Тем не менее, с большим уважением наблюдаю за вашими наработками.
Непрочитано 01.05.2020, 18:06   #40
p_v
Сказал спасибо: 73
@gbdj, это все справедливо, но сильно в отрыве от текущих задач. Вывести универсальную формулу всеобщего всего не получится. А конкретная задача в том, чтобы на мелких коллекторниках с последовательным возбуждением менять обычный регулятор на необычный. Вот буквально, чтобы перекинуть плату и настало счастье. Другие варианты мне не интересны, потому что не будет той массовости которую хочу.
И для выбранной задачи проблема в том, чтобы правильно параметры мотора обснять, не имея ни нормального стенда ни датчиков оборотов. А для этого надо с моделью шаманить, под конкретный тип мотора. Совсем "очевидные" вещи там уже либо учтены либо отброшены за малозначимостью. Реальные проблемы я назвал - отсутствие компенсации крыльчатки и момента.
Последний раз редактировалось p_v; 02.05.2020 в 05:14.
Ответ
Регулятор оборотов минидрели "Смарт" lomnik Делимся опытом 10 24.08.2017 11:46
Регулятор оборотов кулера. vatanimo Электроника - это просто 10 09.10.2016 14:41
Регулятор оборотов минидрели "Резвый" lomnik Электроника - это просто 0 10.05.2016 22:40
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
