Регулятор оборотов кулера.
08.10.2016, 11:54
Здравствуйте ! Помогите разобраться в блоках управления кулером. Какой необходимо купить регулятор оборотов для кулера 12В 2.5А . Купил с инета несколько не дорогих регуляторов но при средних оборотах начинается свист, при чем сильный. Каждый продавец нахваливает свой регулятор но будет ли он корректно работать не знают. Подскажите какой нужен регулятор , его характеристики. Спасибо за помощь!
08.10.2016, 12:05
Сказал спасибо: 3,227
Re: Регулятор оборотов кулера.
Сообщение от vatanimo
кулера 12В 2.5А
А конкретнее? Слова "для кулера 12В" намекают на компьютерный, а слова "12В 2.5А" - решительно бьют это предположение.
И что за регуляторы?
08.10.2016, 12:33
Может можно понизить питание? не 12В а 5В или 8 В дать на вентилятор? так можно решить проблему? Конечно лучше регулятор. В вентиляции установлено 3 кулера 12В 2.5А запитаны от одного источника питания. На каждый кулер нужен регулятор или можно найти 10А для трех. ? Представленный регулятор пробовал на одном вентиляторе.
08.10.2016, 13:28
С такой низкой частотой ШИМа от гула не избавиться (габариты фильтра будут великоваты).
Можно попробовать уменьшить С2 до 4.7-6.8 нФ и поставить на выходе фильтр (диод на на 2..3 А имп., дроссель на 47..220 мкГн с током 3..4 А, конденсатор на 1000..2200 мкФ).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.10.2016, 13:54
Спасибо Вам за совет. Отнесу в радио мастерскую попрошу перепаять. Бывают ли готовые решения для регулировки с таким амперажем? Скажите если подать вместо 12В 5В обороты убавятся но не сгорит ли кулер?
Если готовое решение то с какой частотой необходим?
08.10.2016, 17:49
- Не в теме.
- Не сгорит. От 5 вольт может просто не запуститься. Думаю, 6..8 вольт будет лучше.
- Примерно - от 10 кГц и выше. Чем выше частота (в разумных пределах), тем проще найти дроссель. Оборотная сторона медали - данная схема и не предназначена для работы на высокой частоте (маловат будет ток для раскачки выходного транзистора). Так-что особо гнаться за уменьшением упомянутого конденсатора не надо.
08.10.2016, 18:41
Сказал спасибо: 5,259
http://www.ebay.com/itm/Buck-Step-do...cAAOSwyDxXhIGH
Вместо подстроечного многооборотного резистора можно поставить переменный резистор для ускорения регулировки.
08.10.2016, 19:01
Кстати, если на кулере более 3-х проводов, то тот, что останется после чёрного, красного и жёлтого - может быть входом регулировки оборотов.
09.10.2016, 00:12
К сожалению этого кулера всего 3 провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
