Ответ
какую схему десульфататора применять?
Непрочитано 22.02.2021, 22:16   #31
По умолчанию Re: какую схему десульфататора применять?
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Доколе?
Почитайте родственные темы. Там этот вопрос уже много раз жевали. Или очередной виток срача захотелось?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.02.2021, 22:42   #32
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
десульфататор емкостного типа по принципу "Шиза-PWM"
Приятно глянуть, как человек "на коленке" попробовал. У иных в серии изделие похуже смотрится. Хорошо, что я свою фоту не выложил. Где-то я видел слово "Шиза", но не могу опять найти. На Форуме Электротранспорт, что ли... Ну, хоть убей -- не помню.
Уважаемый GTK31, а успели ли Вы заметить какой-то эффект от этих 130 А?
А чем ток мерили? Шунтом? Какое сопр-е у него было, какая инд-ть?
Если не трудно, покажите, пожалуйста, схему и осциллограммы.
Между тем наткнулся на прямой ответ на свой здешний вопрос #20 о 2-4-Амперных китайцах: там человек честно погонял точно такое устройство целый месяц и заключил: "Лично для меня всё понятно, эффекта нет. Китайский “десульфатор” отправляется в гараж."
Инн вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.02.2021, 22:50   #33
Инн
Аватар для Инн
...традиции вековой давности... Доколе?
Дык, Старина Эстет, я ж там объяснил: друг приедет из Владика -- огорчится. За батареей куда-то пхаться надо, тыры, опять же, платить. А тут, думал, попищит зараза -- и, глядишь, заведётся его машина. (А друг и дальше будет бросать батарею без заряда.)
И пускай себе рукоблудят...
Руку надо менять, однако -- говорит народная мудрость.
Непрочитано 22.02.2021, 22:55   #34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
да медвежья это услуга - даже если акум оживет то хватит его на 1-2 дня. потом друг твой окорячится гдето в поле за 100 км от города и пришлет тебе большой привет.
а купив новый - он гарантированно год два проездит.
у меня принцип прост - начал акум мозга выделывать - сдаю его нах за 700 рублей и за 5000 беру новый. мне оно не уперлось искать где прикурить......
гена у меня кстати с самодельным рр - зимой дает 15 вольт. ну смотря какой мороз. плавный датчик термпературы приклеен к акуму.
собран на старой доброй uc384x
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.02.2021 в 22:58.
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" индюк
Инн (23.02.2021)
Непрочитано 22.02.2021, 23:04   #35
Мне, как-то, Мутлы на три года хватило после оживания. А в сумме - семь лет.
У сотрудника недавно за год акк в утиль собрался. Немного прокачал, посмотрим сколько еще проживет. Режим эксплуатации, конечно, жесткий... 2*2 км/сутки, да еще и не каждый день. А электроприбамбасы постоянно кушать просят (сигналки там всяческие, бесключевые доступы...).
Сказали "Спасибо" akegor
Инн (23.02.2021)
Непрочитано 22.02.2021, 23:20   #36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Срок службы АКБ автомобиля по ГОСТу
Каждый норматив, в том числе и ГОСТ 959-2002 на батареи аккумуляторные свинцовые разработан с учетом используемых ингредиентов и особенностей эксплуатации. В разделе «Требования по надежности» предписывается: срок годности АКБ, не залитой электролитом, 3 года, с электролитом – 12 месяцев.
Средний срок службы автомобильного аккумулятора определяется при снижении емкости от первоначальной ниже 40%. Другим основанием окончания срока эксплуатации аккумулятора считается:
Для обслуживаемых АКБ – 24 месяца при пробеге до 90 000 км, 12 месяцев при пробеге 150 000км или 3 000 моточасов
Для необслуживаемых батарей – 48 месяцев, пробеге до 100 000 км или 4 000 моточасов
На основании стандартов, срок службы свинцовых кислотных аккумуляторов регламентирует норматив РД-3112199-1089-02.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Инн (23.02.2021)
Непрочитано 22.02.2021, 23:31   #37
На основании стандартов, срок службы...
Стандарты пишут на основании данных "производителей". Те же производители рекомендуют "выравнивать плотность доливкой электролита повышенной плотности"(совсем жесть!). Им выгоден сокращенный срок службы "изделий".
А инженеграм (и технарям) голова дана, шоб не токмо в неё есть.
Инн (23.02.2021)
Непрочитано 22.02.2021, 23:41   #38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Во всех случаях при появлении "белой, черной или красной мути" в электролите прекращал десульфатацию и браковал аккумуляторы.
Что касается осадка - без разборки аккумулятора его не удалить, а если его много то аккумулятор уже не аккумулятор, а цветмет.
а ПРОТИВ десульфации тоже аргумент из той же статьи - а вы уверены что он именно засолился (сульфат это соль если чо)? а не осыпался например??
я пошёл, нагрузил 6-ю Амперами эту батарею пасп.ёмкости 40 Ач. Получил 50 мОм и разряд ~0,1 В/сек. "Пациент скорее мёртв, чем жив."
Инн, извините, не нашёл ответ: А Вы заряжать пробовали? С какого напряжения - такая скорость падения? Если с 12 Вольт без нагрузки - тогда странно. Если с 10 В без нагрузки - то имеем, во первых, разряженную батарею. Она не обязана быть при этом неисправной. Может и зарядится? Зачем заранее "лечить"?
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.02.2021, 00:14   #39
VladimirIvan
голова дана
Голова дана для того, чтобы прежде чем применять столетние методики восстановления к современным аккумуляторам, предварительно изучить физикохимические процессы протекающие в современных Са/Са аккумуляторах.
И что приводит их к необратимой потере емкости.
Непрочитано 23.02.2021, 00:35   #40
процессы, протекающие в современных Са/Са
Я о них пока еще и слова не сказал. И никто не сказал. И не все современные такие.
VladimirIvan, вангуете или "прицел сбиваете"?
Ответ
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR nedvigovka Видеотехника 27 09.07.2019 23:36
[Решено] Ищу схему стеклокерамической электроплиты. Юрий Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2005 17:08
[Решено] Помогите плиз найти схему с простейшей бегущей строки Gavroch Источники питания и свет 2 04.03.2005 19:17
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Видеотехника 1 04.01.2005 23:20
Ищу схему дескремблера ТВ сигнала с кодировкой SSAVI Duser Цифровые сигнальные процессоры 0 14.09.2004 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
