Преобразователь на LTC3780
Непрочитано 10.06.2014, 11:29
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь на LTC3780
Сообщение от Valera_k Посмотреть сообщение
Стало стыдно за свою память
этого не надо стыдиться.у меня тоже склероз давно.
все таки соберите сначала по даташиту.ведь переделки минимальны.где то перемычку,где то просто отпаять деталь.
и убедитесь работает или нет.потом уже исследуйте
новшества.потому что пока непонятно в чем причина.
если не будет работать и базовая схема,надо искать причину.
а может просто индуктивности негодные?
locik_1 вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 19:41
Valera_k
Valera_k на пути к лучшему
ну, вроде в первом приближении завелось. В первом, потому как на полную нагрузку не проверял. В понедельник это.
По порядку.
Сначала поменял еще раз микросхему и вернул бустрепы по 0,1. Результат практически нулевой, ну смог работать на хх до 15,6в против предыдущего случая 14,8в. С трудом, но на этих же 15в стал запускаться и на хх. Отсюда вывод, что разброс внутренних параметров по помехоустойчивости имеет место быть. На трех разных микросхемах способности к запуску и хоть какой-то работе отличались.
А вот следующий шаг оказался удачным. Практически с первого поста не дает мне покоя мысль о правильности разводки земли. Я сознательно пошел на отклонение от рекомендаций в даташите, посчитав, что раз через сигнальную землю сила не идет, то ничего страшного. И от минуса входных электролитов развел сигнальную и силовую. На PGND же пустил с выхода. Решился, отрезал сигнальную и зацепил ее кратчайшим образом на PGND. И вот в этом варианте все завелось, запускается и на хх, и под моей начальной нагрузкой.
Теперь осталось проверить в штатном режиме.
Valera_k вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 21:45
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
признаю,невнимательно смотрел даташит,точнее не весь.
резистор по питанию 10 ом есть и с 0.1мкф.и насчет разводки
общего провода там тоже есть информация.
locik_1 вне форума
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь протоколов russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.08.2008 18:29
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
