Ответ
Индикатор работы греющего кабеля
Непрочитано 01.02.2014, 07:29   #31
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор работы греющего кабеля
А амперметр не поможет? Где-нибудь валяется, скучает...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2014, 12:58   #32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Амперметр. Шкала в градусах наружного воздуха. Планктон - обучить.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2014, 15:38   #33
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Причем тут градусы? Индикатор работы греющего кабеля. Можно от старых магнитофонов. Головку. С шунтом и т.д. Если есть, конечно.
Непрочитано 01.02.2014, 19:50   #34
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
валяется, и не одна, магнитная головка Какой шунт в магнитофоне?
Но что с ней делать, никак не пойму
Или к ней еще усилитель микровольтов присобачить предлагаете, с блоком питания
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.02.2014, 21:55   #35
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Последовательно с кабелем проволочный резистор , параллельно резистору последовательно включённые сверхяркий светодиод от зажигалки и резистор . эти светодиоды рассчитаны на ток до 10 mA , однако при токе 1 mA светодиод очень ярко светит . Сопротивления подобрать такие , чтобы при самом большом токе через кабель ток через светодиод не превышал 3-5 mA . И всего-то делов .
Я в машине лампочку-индикатор дальнего света заменил на синий светодиод от зажигалки . Так пришлось последовательно со светодиодом поставить резистор 200kOm (!!!) чтобы светик достаточно ярко светил , но не бил по глазам .
Shahabbas вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Shahabbas
vidask (01.02.2014)
Непрочитано 01.02.2014, 22:31   #36
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Все просто. Она (головка) на постоянный ток (скорее всего). У нее есть омическое сопротивление - можно померить любым мультиметром. И ток полного отклонения. Их произведение дает напряжение полного отклонения. Берем рабочий ток нагревателя. Делим на него напряжение головки плюс падение на диодном мосту. Получаем сопротивление шунта (все по з-ну Ома). Питаем нагревательный кабель через шунт. С шунта снимаем напряжение через диодный мост на головку. Все..................
Непрочитано 01.02.2014, 23:54   #37
mtit
Аватар для mtit
Тут жаргон. В советских и хороших импортных стояли индикаторы уровня/воспроизведения. Тот же амперметр-вольтметр. Так Вы не упоминали, что можете потрошить промышленные приборы, то из бытовухи - самое легкодоступное. На базаре новые ещё ходят.
Шкала в градусах наружного воздуха. Чтоб рядом ещё не вешать табличку: какой температуре - какой ток примерно должен соответствовать. А погоду за окном только ленивый не знает - сразу несоответствие в глаза бросится.
Непрочитано 02.02.2014, 00:46   #38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Ток в кабеле зависит не от температуры воздуха за бортом, а от температуры воды, которая этот кабель омывает. Хотя, если быть точным, температура проводящего материала внутри кабеля не равна температуре воды, а несколько выше. Потому что теплопроводность изоляции кабеля не настолько высока.
То есть, значение тока в кабеле совершенно не будет отражать температуру воздуха.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2014, 01:24   #39
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Не понимаю что тут обсуждаются датчики тока , амперметры , магнитные головки ? Название темы : "Индикатор работы греющего кабеля" , а не "Измеритель тока греющего кабеля" !
Судя по названию темы - топикстартеру нужно знать - течёт-ли ток через подогревающий кабель при подачи на него питания . То есть что кабель не оборван .
Непрочитано 02.02.2014, 12:50   #40
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
абсолютно верно
Ответ
[Решено] Отгадайте загадку (у кого ест опыт работы с КВ радиостанциям shigr Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 12.11.2007 14:45
Принципы работы таксофона, хитрости в его работе и т.д. Prankster Автоматика и аппаратура связи 17 29.08.2007 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
