Ответ
Нужна схема датчика наличия 220В, простая
Непрочитано 06.11.2013, 22:14   #31
UNITY
UNITY на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема датчика наличия 220В, простая
У меня вместо PC817 стоит H11L1M.
Внутри триггер Шмидта.
Входной ток срабатывания 1,6 mA по паспорту, а реально 0,8-1mA.
Выход достаточно сильный, открытый коллектор.
UNITY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" UNITY
Short Circuit (07.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 10:20   #32
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Сообщение от Himik_2
У меня датчики 220в выглядят так:
стремно без резистора ограничивающего ток в момент включения..
Таки да ,резистор есть, извиняюсь за дезинформацию.
Видел сеть в которой на основную частоту наложена частота 4кГц амплитудой +- 30В.
А кто мешает поставить ещё один конденсатор параллельно ? Правда в моих схемах это датчик напряжения с бензогенератора там таких частот нет.
Himik_2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 11:27   #33
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
С учетом последних постов, я бы применил такую схему (во вложении).
Ток через резистор R1 протекает только тогда, когда амплитудное значение напряжения превышает напряжение стабилизации стабилитрона. Поэтому средняя мощность на этом резисторе небольшая, и можно применить маломощный. То же самое касается и резистора R3. Это дает возможность увеличить ток через него, например до 6 миллиампер, при этом значительно облегчается выбор оптрона. По входному току подойдет любой.
Кроме того, такая схема имеет еще одно положительное свойство - она срабатывает только тогда, когда амплитудное значение напряжения превышает напряжение пробоя стабилитрона.
Alex9797 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
DukeN (08.11.2013), krug_vv (07.11.2013), Short Circuit (07.11.2013)
Непрочитано 07.11.2013, 11:51   #34
George22
George22 на пути к лучшему
Сейчас делаю контроль 3-х фазного тока:
В трех ферритовых кольцах сделал пропил 3мм, в эти пропилы три
датчика Нолла. В кольца пропускаю фазные провода.
Работает так: есть напряжение - есть ток. С датчиков снимаю сигнал.
Для чего так сложно? Иногда сетевое напряжение
кратковременно пропадает и появляется - нагрузка отключается и
не включается! Если контролировать напряжение - будете
думать что все в порядке, а объект то не работает, температура
растет и бабах обеспечен, поэтому лучше контролировать ток, а
не напряжение.
George22 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" George22
Непрочитано 07.11.2013, 19:58   #35
Short Circuit
Сказал спасибо: 17
Short Circuit на пути к лучшему
Сообщение от George22 Посмотреть сообщение
датчика Нолла.
тоже интересное решение, больше для контроля работы нагрузки, например перегорание лампы в светильнике. Какие кольца применяли, и какую минимальную нагрузку получается контролировать?
Кстати, если развить дальше тему, то можно навернео счетчик потребления электроенергии сделать. я хочу использовать с GSM модулем, модуль умеет например считать импульсы.
Short Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 20:05   #36
Short Circuit
Сказал спасибо: 17
высоковольтный стабилитрон... не будет ли это проблемой?
транзистор должен быть с какими параметрами?
в тоже время это и проблема - оптрон должен быть открыт все время когда идет вкл 220в.
Непрочитано 07.11.2013, 21:10   #37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Short Circuit Посмотреть сообщение
Может, когда-то и будет проблемой... Время сейчас такое, что наперед загадывать нельзя, все меняется. Но сейчас это не проблема, пока что. Есть маленькие стабилитроны на 150 вольт, которые ставят обычно для защиты транзистора в однотактных импульсных источниках. И есть супрессоры (простите, "сапрессоры") - специализированные стабилитроны, для защиты от кратковременных бросков напряжения. Они выпускаются на напряжения пробоя от 6,8 вольт до 450 вольт. Из интересующего диапазона есть номиналы на 100, 150, 200, 250 вольт.
Можно взять и маломощные, соединить несколько последовательно. Обычно я соединял три стабилитрона по 75 вольт.
Ага, щас! С какой это радости? С генератора ведь не постоянное напряжение выходит 220 вольт, а переменное. А это означает, что мгновенное значение напряжения меняется в течение периода от нуля до 315 вольт. Этот факт уже делает невозможным постоянное включение оптрона. Хотя бы возле нуля он будет гаснуть, 50 или 100 раз в секунду.
Кроме того, если он будет таким чувствительным, то он будет светиться не только от 220 вольт, но вообще практически от любого напряжения.
А со стабилитроном, если оптрон сработал, это будет означать, что на выходе генератора не просто какое-то напряжение, а что оно практически достигло номинального значения.
А короткие импульсы с оптрона легко превратить в постоянный уровень, при помощи конденсатора достаточной емкости на выходе оптрона.
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.11.2013 в 21:12.
Непрочитано 08.11.2013, 01:09   #38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
при помощи одновибратора на 20+2 мс.
estet вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.11.2013, 20:50   #39
Short Circuit
Сказал спасибо: 17
всем спасибо за советы.
Но все же какие еще будут идеи ?
Непрочитано 11.11.2013, 11:50   #40
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Предлагаю схему датчика 220В работающего у меня в одном устройстве. Сигнал не пропадает при пульсации напряжения. Компонентов минимальное количество. Ток через светодиод 3 мА. Достаточно для PVG612.
исправлено: R2 56кОм 2Вт
alnikr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
очень нужна схема сигнализации с ик брелком! 603823 Автоматика и аппаратура связи 0 19.02.2008 07:27
Нужна схема ИК датчика ДУ к автомагнитоле (как пример) stasgl Поиск схем. Делимся схемами 0 20.08.2007 10:38
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
