Искра делает угол (?!)
05.07.2013, 06:34
Re: Искра делает угол (?!)
А куда, вообще-то, движется заряд? Вдоль изолинии? И чего ему там делать?
05.07.2013, 07:15
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Вдоль чего? Вы знаете, какое магнитное поле проводника? - колечками...
Знаю что колечками. А еще слышал про правила левой, правой руки и буравчика. Наверное с ними как-то связано. Советую почитать.
05.07.2013, 07:25
Сказал спасибо: 16
Когда они близко - угол размывается и переходит в "прямой" пробой по кратчайшему расстоянию, вдоль силовых линий эл. поля.
Видимо когда близко, электрическое поле сильнее магнитного и ионы движутся по кратчайшему пути. А на некотором определенном расстоянии между электродами на движение ионов влияет также магнитное поле, создаваемое током в проводнике.
05.07.2013, 07:54
Сказал спасибо: 4,680
Отключение без нагрузки - гораздо большая проблема.
Дополнительная обмотка из нескольких витков обратной связи по напряжению, с последовательным низкоомным резистором, решает эту проблему на корню.
Можно добиться, что и без нагрузки будет работать, можно - понизить минимальный ток устойчивой работы.
Сообщение от akegor
Ток ограничен снизу.
Ну дак а я говорил про - сверху.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.07.2013 в 08:25.
05.07.2013, 08:04
Сказал спасибо: 721
кустомер, а вы не пробовали менять угол между электродами, дабы установить пределы сохранения эффекта?
33Й ДАН БАНА
05.07.2013, 08:27
Поддерживаю. Попробуйте также острия параллельно в одном направлении.
Получится два угла преломления?
05.07.2013, 08:32
Сказал спасибо: 16
хз. при некотором достаточно остром угле дуга должна погаснуть.
05.07.2013, 08:57
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Schurik33
Дык и может вы нам и всю остальную теорию изложите?
Или так блеснуть догадкой в лужу захотелось.
33Й ДАН БАНА
05.07.2013, 09:10
Сказал спасибо: 65
На съемке не искра, а дуга. А дуга поднимается потоком воздуха.
Вообще-то, дуга поднимается магнитным полем.
молекула газа - это не пылинка, которую можно зарядить. На молекуле нет места, где могли бы прилипнуть лишние электроны.
Механизм электризации пылинок сводится к электризации молекул. И " место, где могли бы прилипнуть лишние электроны" у атомов, входящих в состав молекулы, есть, и оно то же самое, что и у остальных электронов - на орбитах. Иначе, что называлось бы ионами?
При большом расстоянии между остриями, напряжённость эл.поля оказывается недостаточной для электризации молекул воздуха до пробоя, поэтому разряда по кратчайшему пути не возникает. Но от каждого острия движется поток заряженных аэроионов, которые и создают ионизированный канал. Так как сила тока в этом канале тем больше, чем сильнее ионизация, канал стягивается к оси - формируется "токовый шнур". На месте встречи этих каналов и происходит поворот. Длина пробега ионов, а вместе с ней и геометрия этого "колена", зависит от плотности газа и энергии аэроионов.
В материалах Чижевского можно найти и длины пробегов, в зависимости от напряжения на электродах, и рисунки градиентов эл.поля, объясняющие направленное движение аэроионов.
Сказали "Спасибо" tempora
05.07.2013, 09:20
Сказал спасибо: 721
Сообщение от tempora
Можно, или вы уже нашли? В таком случае - делитесь.
33Й ДАН БАНА
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
