Ответ
Чем наклеить солнечные элементы?
Непрочитано 25.06.2013, 08:52   #31
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем наклеить солнечные элементы?
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Уважаемый PacinkSN, за объяснения - особое спасибо!
Если можно, озвучьте пожалуйста, какие нюансы могут подстерегать относительно приклейки задней стороны пластин на твердое основание (см. мой пост #14 на предыдущей странице).
NB:
Покрытие - не стекло, а пластик (оргстекло), так как в некоторых местах придется сверлить, для силикатного стекла это сложно, и вообще оно слишком хрупко и опасно в смысле осколков в дальнейшем.
Я не рекомендую, приклеивать тыльной стороной, так как со временем, компаунд может отслоиться и это приведёт к окислению посеребрённых дорожек и неработоспособности элементов. Отслаивание компаунда с задней части не особо страшно, так как там сплошное покрытие, и вероятность окисления значительной его части намного ниже.
После затвердевания компаунда, пластины будут надёжно зафиксированы и защищены от окисления. Вместе с относительно гибким стеклом, будут изгибаться и пластины не ломаясь. Из подводных камней, могу выделить следующие: Ленточный проводник, должен быть хорошо залужен. Саму пластину лудить не нужно. Требуется смазать токопроводную дорожку флюсом. Лучше специальным, но подходит жидкий спирто-канифольный. Сначала запаиваете все с лицевой стороны, потом очищаете от остатков флюса ацетоном. Я мою в двух ванных окунанием. Потом укладываете с зазором 5-6 мм и запаиваете последовательно весь ряд. Паять надо в одно касание. Меньше всего повреждения при пайке на стеклянной поверхности (подсмотрел у Китайцев). Заднюю поверхность можно не очищать. После сборки одной секции, поднимаете за усики, и перекладываете на стекло. Затем повторяете со следующей полосой. Когда все полосы запаяны укладываете, выравниваете, формируете бортики, из чего либо, например из простого силикона. И заливаете компаундом. Обычно, если компаунд хорошего качества, то пузырьки выходят сами. И каких-либо мер не требуется. Недостатками данного метода: - длительное время застывания от 4-х часов при +100 оС, до 4 суток при +15 оС, а так же возможно, худший внешний вид готовой солнечной панели.
При промышленном производстве используют ламминирование в вакуумных печах при температуре +90±2 оС. Процесс длиться 21 минуту с учётом нагрева и охлаждения. Недостатком является усложнение технологии за счёт применения дополнительных 3-х слоёв плёнки, ухудшение на 1-2% светопропускания, меньшая защищённость фотоэлементов, более высокие инвестиционные вложения. Достоинства – скорость процесса, лучший внешний вид, технологичность. Потребуется: Плёнка EVA 2 м.кв. на метр кв. солнечного модуля – 420 руб.
Плёнка Tedlar 1 м.кв., на метр кв. солнечного модуля – 400 руб.
Стоимость 1 квадратного метра инкапсуляции обеими методами примерно равна. Около 800 руб. без учёта трудозатрат.
Для разовой инкапсуляции плёнкой, можно использовать триплексные печи.
Сборку схемы, удобнее производить после застывания компаунда, или спекания плёнки. И не забываем о диодах. Лучше припаять по одному на каждую пару полос Встречно-параллельно, и один последовательно всей батарее. Параллельные диоды не обязательны, и служат для защиты от перегрева, при затенении части поверхности или всей батареи. Последовательный обязателен. Иначе, при отсутствии солнца, аккумулятор разрядиться через батарею. Если есть возможность, не применяйте оргстекло. Лучше поликарбонат, а ещё лучше стекло. Я использую только закалённые стёкла. Они лучше держат перепады температуры, ветровые нагрузки, и удары. Купить готовое закалённое стекло не проблема. Стекла 4мм М1 (Guardian (Optifloat Clear) - в нарезку – 155 руб. КВ.метр. Его помещаю в рамки из алюминиевого профиля Артикул:MP1932, KF1932 или MP1960, KF1929 (Италия). Соединительные элементы арт. - 7004. Уплотнитель - AR 315. Винты - ТРSCE 4х8. Расчет вставки: L - 30 мм, H - 30 мм.
Цена: 93 руб.пог.м.
Для тяжелых солнечных батарей.(160 Вт и более), целесообразно использовать готовые фасадные профили Provedal 24х40 или 43х40. Есть у всех, кто занимается алюминиевыми конструкциями. Стоимость 1 п.метр. 200 руб с учётом нарезки и изготовления рамки «на стороне». 150 руб п.метр в условиях собственного производства.
Так же, удобно использовать готовую распределительную коробку с диодами. Представляет собой конструкцию состоящую из пластикового корпуса с классом защиты от влаги IP65 (IP67), с 5-ю контактными группами и 3-мя шунтирующими диодами. Диапазон рабочих температур от -50 до +100 оС, при влажности от 0 до 100%. Высота 17 мм. Цена зависит от мощности диодов, сечения контактных групп, наличия проводов с разъёмами МС4, и производителя. Колеблется в диапазоне 200 -1000 руб. Производятся в США, Европе и Китае, качество и цены соизмеримы. Российских аналогов пока нет. Гарантия производителя 25 лет.
Провода, разъёмы и кабели.
В солнечных системах используют специальные провода и разъёмы устойчивые к солнечному излучению, перепадам температур от -50 до +100 оС и атмосферным осадкам. в течении не менее 25 лет. Тип провода сертифицированного для применения в солнечных системах: PV-1F. Существует следующих сечений 4; 6; 10; 16 мм2. Все типоразмеры проводов и кабелей монтируются пайкой или обжатием в разъёмы МС4. Стоимость проводов PV-1F 4мм2 – 75 руб.м.пог., PV-1F 6мм2 – 98 руб.м.пог.. Прямых Российских аналогов проводов для солнечных батарей нет, но по техническим характеристикам подходит провод одножильный многопроволочный типа ПВ.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 25.06.2013 в 08:57.
PacinkSN вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо PacinkSN за это сообщение:
mtit (25.06.2013), Roofs (27.06.2013), shura8342 (26.06.2013), true71 (26.06.2013), кустомер (25.06.2013)
Непрочитано 25.06.2013, 08:55   #32
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от FozzyLogic Посмотреть сообщение
Можно также попробовать с EVA пленкой, ее используют для производства триплекса, и в производстве солнечных батарей тоже. Процесс очень похож на ламинирование, в домашних условиях используют фен или прожектор для нагрева.
Это ведь насколько именно нагреть нужно. Боюсь, оргстекло покоробится.
Сообщение от switch0 Посмотреть сообщение
периметр герметизируется и т.п.
Не пойдет: #14
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Ну, что ж вы так издалека формулируете вопросы.
Для того, чтобы как можно меньше ограничивать отвечающего и дать ему больше свободы в выборе.
Ведь напрашиваются вопросы "а для чего, а куда, а как?" и т.д. ...
Любопытство - не порок, но тогда уж по крайней мере прочитывайте тему, да?
Считай, что я спросил...
Считай, что я ответил - #5
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2013, 09:04   #33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Уважаемый PacinkSN, большое спасибо!
Ваш ответ вполне исчерпывающий!
Непрочитано 25.06.2013, 14:37   #34
Good-Win
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Good-Win на пути к лучшему
Сообщение от niXto
А не проще купить готовую панель??
Не, не проще. Это будет крышка прибора. И надо чтоб она не была страшенной все-таки))))) На нее наклеить пластины и на них же, на компаунде, приклеить оргстекло. Аккуратненькое, блестящее.
Казалось бы, можно добиться приличного вида.
Проще-проще.. Вот такие к примеру. Они уже в компаунде, заточены под улицу на любой вольтаж и мощность. Ну а по красоте заткнут за пояс даже елочные игрушки. Китайцы отжигают...
Последний раз редактировалось Good-Win; 25.06.2013 в 17:24.
Good-Win вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.06.2013, 23:10   #35
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
Чем наклеить солнечные элементы на оргстекло? (Собирается панель.)
Компаунд должен быть:
- достаточно прозрачным;
- не темнеть, не желтеть со временем;
- при затвердевании не давать значительной усадки и не образовывать пузырей;
- иметь некоторую остаточную гибкость, чтобы амортизировать возможные удары по наружной поверхности оргстекла.
Хотел наклеить на силиконовом герметике для сантехники, но застремался уксусной кислоты, которая в него входит.
Хотя, с точки зрения химической, уксусная - одна из самых слабых кислот, едва ли она сможет разъесть кремний...
Но все же...
Что подскажут специалисты?
Была у меня история -Джамшуты из Узбекистана криво разделали волноводные коннекторы, вследствие чего они оказались негерметичными. Дык эти "уммельцы" поправили дефект тем самым строительным герметиком.
При настройке (примерно месяца через два) был измерен КСВ, который "не пошел". После вскрытия коннектора в нос шибануло уксусом, а волновод, на протяжении примерно 30 см оказался покрытым синим окислом, похожим на медный купорос. Естественно, последовали "оргвыводы" - 8-ми гиговый волновод имеет цену порядка $50 за метр.
Дык я к чему- кремний то оно не разъест, а вот медь даже из-под серебра достанет, оставьте строительный герметик строителям для приклейки унитазов.
arty123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2013, 10:01   #36
uvv
uvv на пути к лучшему
Посмотрите сайт ,много чего человек на снимал про солнечные батареи
http://peling.ru/category/solnechnyie-batarei/
uvv вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.06.2013, 07:19   #37
modemoid
modemoid на пути к лучшему
еще оставлять воздушный зазор плохо из-за эффекта теплицы, а у элементов падает эффективность с нагревом...
батарея из стекла с воздушным зазором в казахстане в мае( за бортом +18, ветер) нагрелась до 124 градусов...
а вот залитая стекло - за уголок приклеен элемент - бортик из силиконового герметика - стекло и внутрь залито силиконовое масло держала около 42-45...
modemoid вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" modemoid
Vizitka (28.06.2013)
Непрочитано 28.06.2013, 11:43   #38
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от PacinkSN Посмотреть сообщение
3. http://realsolar.ru/1665.html
Отписал этим друзьям через форму на их сайте. Ноль эмоций, никакого ответа.
С питерскими фирмами всегда не слава богу((((((
Непрочитано 28.06.2013, 15:19   #39
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Сообщение от modemoid Посмотреть сообщение
Марка у масла есть ? А то много их разных. Или брать наиболее текучее , типа воды ?
Vizitka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Помогите определиться, на чем собирать. polk90 Источники питания и свет 14 18.10.2009 11:11
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
