Ответ
Датчик движения воды
Непрочитано 10.12.2012, 15:33   #31
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик движения воды
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Посмотрел пдфку
Тензодатчики, Влом файнридером обрабатывать картинку, и далее перевод переводчиком. Давай сам.
valdy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2012, 16:02   #32
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Вся проблема отрегистрировать малое движение воды в шланге "подручными способами"!!?
"Грубые" надёжные датчики - негодятся!...
(как правильно заметили: шланг ведь кудато подключён и он гдето кончается и это !куда то" и "где то" не так уж и недоступно, я думаю!) На конце или в начале шланга поставить бульбулятор, и тупо "слушать микрофоном" типа жучёк - прослушка, идёт ли вода!!
Такой индикатор движения воды отработает с точностью до капли!!!!
Перестало капать - перестали слышать капли, пропал сигнал - всё!! труба замёрзла!! (если медленно капает - вот вот замёрзнет, пора объявлять тревогу)
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.12.2012 в 16:11.
Sukhanov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2012, 17:15   #33
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
А нельзя ли как-то взвешивать поступающую жидкость? Взвешивать в промежуточной емкости, которая одновременно наполняется и из нее выливается. Если (емкость) стала легче, поток жидкости уменьшился, стала тяжелее, поток увеличился. Ну в общем думаю понятно….
msng вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2012, 17:18   #34
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Что-то не въезжаю принцип
Принцип простой - закон Бернулли
Строите коробку в которой силиконовая труба прижимается к чувствительным площадкам датчиков с небольшим по возможности одинаковым начальным усилием. Между ними можно организовать еще дополнительное пережатие, чтобы был побольше перепад давления при течении жидкости.
Дальше - сигнал с датчика будет связан с давлением в трубе, разность сигналов двух датчиков с разностью давлений. Таким образом разность показаний датчиков
связана с расходом. Строим конструкцию, разрабатываем схему, калибруем каким -нибудь расходомером и дело в шляпе
Adviser вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Adviser
кустомер (10.12.2012)
Непрочитано 10.12.2012, 18:36   #35
valdy
Сказал спасибо: 136
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
............берешся за
А читал первый пост? И условия некоторые?
Или так, попи..ь?
Сказали "Спасибо" valdy
Непрочитано 10.12.2012, 20:40   #36
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Потом шланг не совсем равномерно нагрелся, упругость силикона изменилась (а по сравнению с величиной перепада давлений она изменилась - чудовищно!)
и калибровка идет на ... ((((
кустомер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2012, 20:48   #37
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
... и тупо "слушать микрофоном" типа жучёк - прослушка, идёт ли вода!!
В этом виде навряд ли, но Вы напомнили мне еще интересную штуку: водяной свисток. (Свистит в потоке жидкости, а не воздуха).
Вот его бы можно было, но он начинает генерить только с определенного напора, и куда как не маленького!..
Я в свое время пытался на этом принципе стиральную машину соорудить (по типу ультразвуковой).
Непрочитано 10.12.2012, 21:34   #38
Adviser
Вы же меряете разность сигналов с двух датчиков. В том то и фишка, что они расположены недалеко друг от друга и измение свойств системы в целом (например увеличение статического давления) существенно не влияет на разность. Т.е. абсолютные значения датчиков могут изменяться по разным причинам (но меняются они одинаково), а разность всегда будет функцией расхода.
Тем более Вы же сами заявляли, что высокая точность Вам не нужна.
Потом, если у Вас такие условия эксплуатации, что в закрытой коробке длиной 5-10 см шланг существенно неравномерно нагревается - какие же у Вас там температуры перекачиваемой жидкости и насколько быстро они меняются?
Силикон кстати до 100 градусов по цельсию весьма стабилен по характеристикам. У него до 200 градусов рабочий диапазон температур. Может у Вас там какая нибудь ПВХ труба?
Последний раз редактировалось Adviser; 10.12.2012 в 21:49.
Непрочитано 10.12.2012, 22:21   #39
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Чессказать шут ее знает, но говорят будто силикон. Прозрачная.
При комнатной температуре и немного ниже - довольно жесткая. После 50 град - становится мягче во много раз.
А перепад давлений - прикиньте какой (данные давал выше). Так что просто неидеальность изготовления стенок, неоднородность материала, будет сопоставима с разницей, которую ловим (а я думаю, что и поболее).
Не, ну сделать чо-то можно, но гимора в эксплуатации - не оберешься(((((
Непрочитано 10.12.2012, 22:32   #40
Adviser
ПВХ значит, он до 80 градусов всего работает.
Измерение расхода в трубе без ее разрезания очень непростая задача и весьма востребованная в
медицинской технике. Если бы существовали простые решения, они давно применялись бы и были известны.
Поэтому не парьтесь и идите в отказ: "Только резать, не дожидаясь перитонита"
Ответ
Самодельный датчик движения Ан-162 Источники питания и свет 64 17.09.2012 19:24
Датчик удара - движения putmannn Электроника - это просто 18 26.01.2012 07:39
Датчик движения Kamprad Делимся опытом 15 06.02.2011 17:05
Датчик движения CERGEI1982 Делимся опытом 6 02.08.2010 14:05
Датчик-сигнализатор протечки воды Bar_boss Автоматика и аппаратура связи 0 07.09.2008 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
