Ответ
Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 26.02.2014, 20:36   #3961
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
sergeyye, еще не стоит забывать о макросе sizeof, возвращающего размер массива. Тогда можно функцию копирования массива переписать так:
u8 ArrayLen = sizeof(ArrayA);
while (ArrayLen--)
  * ArrayA ++ = * ArrayB ++;
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Easyrider83
sergeyye (26.02.2014)
Непрочитано 26.02.2014, 20:50   #3962
sergeyye
Аватар для sergeyye
Сказал спасибо: 42
sergeyye на пути к лучшему
...не стоит забывать о макросе sizeof,...
До него я еще не добрался. Спасибо, сейчас займусь.
Не нашёл пока хорошей литературы на тему "Си для ARM". Лучше для STM32.
sergeyye вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.02.2014, 21:09   #3963
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
А еще надо поставить const
Так Array[] же в области локальных переменных, в стеке. Или с const компилятор его в указатель на flash преобразует? Надо проверить.
Как-то так
void Load_Buffer_LCD (void)
 char *Array = "[email protected]";   //(с) eddy
 char Screen [32]; // Массив в ОЗУ для вывода в дисплей
 memcpy((void *)Screen, (void *)Array, sizeof(Array));
В этом варианте нужна будет проверка размера Array.
Последний раз редактировалось AJScorp; 26.02.2014 в 21:22.
AJScorp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.02.2014, 21:17   #3964
У вас каша в голове, AJScorp.
Непрочитано 26.02.2014, 21:18   #3965
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Что не так?
Непрочитано 26.02.2014, 21:24   #3966
Все переменные лежат в ОЗУ. На то они и переменные. А константы лежат во флеши (ПЗУ).
Никакой области локальных переменных не существует. А стек вообще сюда отношения не имеет.
Непрочитано 26.02.2014, 21:57   #3967
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Все переменные...
Хорошо, проверим
случай А
Указатель на строку загружается в регистр
volatile char Screen[32];
void testfunc(void)
[0xe59f1c7c] * ldr      r1,0x00005324 ; = #0x00006194
случай B
char Array[] = {"[email protected]"};
создается копия строки в стеке
void testfunc(void)
[0xe52de004]   str      r14,[r13,#-4]!
[0xe24dd024]   sub      r13,r13,#0x24
[0xe3a0201e]   mov      r2,#0x1e
[0xe59f101c]   ldr      r1,0x00006e8c ; = #0x00006fe0
[0xe28d0004]   add      r0,r13,#4
[0xebffe4ff]   bl       __rt_memcpy
Проанализируете, или расписать подробнее?
Непрочитано 26.02.2014, 22:11   #3968
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Угу. Ознакомьтесь, чем отличаются переменные, объявленные внутри функции от переменных, объявленных вне функции.
Непрочитано 26.02.2014, 22:39   #3969
Где создаются локальные переменные?
Можно ли стек назвать областью локальных переменных?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2014, 10:51   #3970
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
Мда, вы сюда пришли относительно контроллеров подучиться или померяться своими убогими знаниями по ЯВУ?
Hives вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
