Продукция mikroElektronika
12.01.2012, 14:51
#371
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Продукция mikroElektronika
У меня вопрос по отладчику mikroPascal для AVR. Возникла необходимость в отладке чужого *.hex файла. Как его можно загрузить в отладчик?
Например в AVR Studio это делается элементарно, загружаешь *.hex и студия сама предлагает создать новый проект. Соглашаешся и все, можно отлаживать. Здесь это не проходит, открывается содержимое *.hex.
Может быть надо както по другому?
12.01.2012, 15:57
#372
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от anakost
думаю можно попробовать так:
-создать новый проект
-выбрать контроллер
-частоту кварца
-вставить любой код
-откомпилировать программу
-получить hex файл
-в папку с проектом подставить вместо полученного hex ваш тот что чужой, с изменением имени файла
начать отладку проекта
Вообще то ИМХО отладчик AVRStudio намного лучше чем mikroC, в mikroC нет отладки с учетом времени (прерывания вы вызываете самостоятельно, учета переполнения таймеров - нет)
13.01.2012, 09:10
#373
Сказал спасибо: 8
Согласен, в AVR Studio очень хороший отладчик. Но у каждого отладчика есть своя изюминка. Например у отладчика microPascal это вкладка History в окне RAM. В ней логгируются обращения к памяти, что иногда очень помогает.
Попробую сделать как вы сказали, но меня терзают смутные сомнения что отладчик обнаружив расхождение между сырцом и кексом работать откажется.
13.01.2012, 11:55
#374
Сказал спасибо: 8
К сожалению именно так и получилось, после подмены кекса запустить отладчик невозможно.
Может быть есть более хитрый способ запустить отладчик не создавая проект? Ведь работа на голом кексе и есть нормальный режим работы отладчика?
13.01.2012, 14:12
#375
Сказал спасибо: 28
Uz_Sleep_Walker, Вы простите, ВООБЩЕ не понимаете что пишете.
1. Если речь идёт об отладке паскалевской (или любой другой высокоуровневой) проге, то отладка осуществляется не по hex файлу, либо не только по hex файлу. Отладчик должен видеть таблицу ссылок. Это значит что он должен видеть как та или иная переменная связана с памятью процессора, с какого адреса вызывается та или иная п/п и т.п. Всего этого в hex файле НЕТ.
Это же касается и AVR Studio. Если вы начнёте отлаживать по hex файлу, то вы сможете отлаживать лишь ASM прогу. Без символьной информации. И студии, в данном случае, совершенно по-барабану чем скомпилирован данный hex файл. Да и отладка в этом случае разными отладчиками практически не будет отличаться. Ну разве что в студии переферия чуть лучше эмулируется.
Иными словами берите свой hex и суйте в студию. В чём проблема?
13.01.2012, 15:52
#376
Сообщение от SasaVitebsk
прочитав ваше сообщение, соглашусь что скорее всего вы правы
каждый понимает то, что способен понять, в меру своих знаний и опыта
13.01.2012, 17:31
#377
Сказал спасибо: 8
Я попытался использовать отладчик microPascal как добавочное средство к AVR Studio. Кроме ассемблера понимаю и С и Паскаль.
Re SasaVitebsk:
›› Я понимаю что существует связь между кексом и сырцом, иначе отладка по сырцу была бы невозможна. Я пытаюсь узнать у знающих людей, возможно ли отвязаться от этой связи и отлаживаться по чистому кексу.
14.01.2012, 01:16
#378
Сказал спасибо: 65
Кекс - это из кулинарии. Отладка идет всегда по бинарному коду. Просто формат HEX (кекс по вашему) при загрузке в IDE преобразуется именно в бинарные коды. В этих кодах нет ни таблиц символов, ни таблиц ссылок, вообще ничего. Безусловно, можно "прошагать" и по голым кодам, но что это вам даст? Вы сможете увидеть лишь изменения рабочих регистров, регистра состояний, стека, ну и портов, если вы сумеете их различить по их адресам. Отлаживать можно только программы с исходным текстом и после их компиляции, т.к. компилятор в паре с линкером и создают ту добавочную отладочную информацию, которая в сам МК никогда не записывается и нужна только для работы отладчиков. Потому и существуют эти неразлучные триады: компилятор, линкер и дебагер.
С уважением,
Vic / ut1wpr
14.01.2012, 12:41
#379
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ut1wpr
Допустим в подрограмме идет сложная и запутанная отработка некоего массива памяти. Я думаю что войдя в подпрограмму, поставив курсор на конец, запустив исполнение до курсора, потом открыв вкладку History окна RAM можно будет исследовать к какой области памяти было обращение и лучше понять алгоритм.
26.04.2012, 20:36
#380
Добрый день всем. Помогите пожалуйста найти ссылочку на Mikroelektronika Dongle Emulator v1.2 вот отсюда Sonsivri или инвайт на Sonsivri (когда то была там регистрация, но уже года 2 как не активный был и все естественно "умерло") Решил "тряхнуть стариной" и реализовать пару поделок для дома, но уперся в 2К ограничение (использую графический LCD) и не могу скомпилиться. Надо для тещи - выручайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
