Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.39%
USB 541 51.77%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.73%
АЦП 108 10.33%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1045. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Непрочитано 19.04.2010, 23:27   #371
LexaTagan
LexaTagan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, чем различаются конфигурации at91sam7s64_flash и at91sam7s128_flash из примера getting-started-project (ИАР 5.40) кроме Target'a в опциях?
LexaTagan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2010, 14:49   #372
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
Запуск "на коленке" LPC1768.
Потестил USB, UART просто приятно писать, на первый старт ушло пару часов, благодоря Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS).
хорошо документированно, масса примеров.
рекомендую.
zheleznjakov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2010, 20:51   #373
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
получил от Питерской Гаммы LPCXpresso - http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
(индуса - не пугайтесь)
плюс несколько отдельных чипов.
Есть ли спецы работающие с LPC1100? Хотелось пообщаться на предмет примеров или я первопроходимец?.
oleg110592 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2010, 21:23   #374
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А в чем приципиальная разница от других LPC1xxx?
Gnider вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2010, 22:30   #375
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А в чем принципиальная разница от других LPC1xxx?
так разницы, наверное нет
тут что-то Code_red мне откомпилировал (создавал новый проект Hello word) - 17,2кБ. Стартап на Си. С LPC2103+Keil было вроде проще.
LPC Link в среде запускается - по коду шагает Hello word отображает.
Непрочитано 23.04.2010, 01:29   #376
roxfan
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
roxfan на пути к лучшему
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
http://lpcxpresso.code-red-tech.com/LPCXpresso/node/30
The Newlib (family of) libraries provide complete C99 and C++ library support at the expense of a larger (in some cases, much larger) code size in your application. If you prefer a smaller application and don't need the additional functionality of the C99 or C++ libraries, you should use Redlib, which can can produce much smaller applications.
Ещё стоит попробовать --gc-sections для удаления неиспользованного кода.
roxfan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2010, 06:53   #377
zheleznjakov
LPC11xx, если не ошибаюсь потребляют 85 мкВт/МГц.
17 килобайт это у вас из-за "hello word", точнее из-за printf.
Непрочитано 23.04.2010, 08:07   #378
oleg110592
Сказал спасибо: 35
по умолчанию - Redlib и --gc-sections
убрал printf - стало 1,6кБ
вывод - использовать свой stdio (в примерах есть uart)
по примеру сделал мигание светодиодом - стало как-то понятнее (размер 1,2кБ).
всем спасибо
Последний раз редактировалось oleg110592; 23.04.2010 в 08:49.
Непрочитано 23.04.2010, 09:20   #379
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от roxfan Посмотреть сообщение
регистрации просит.
Выложи пожалуйста - что там.
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2010, 09:54   #380
zheleznjakov
там описание поддерживаемых библиотек и примечание:
"Note that using the printf/scanf family of functions can significantly increase the size of your application."
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
