Ответ
Qspice - новый симулятор
Непрочитано 19.05.2024, 18:48   #371
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Вот схема предварительного усилителя. Это каскодная схема с динамической нагрузкой.
Усиление 550 раз. При входной амплитуде сигнале 5 мВ и выходной амплитуде сигнале 2.75 В искажения 1 % и они определяются второй гармоникой, что может даже кому то понравиться. При выходной амплитуде 1 В искажения 0.4 %.
Тип файла: zip CasCod.zip (1.8 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Aleksandr52 (19.05.2024), ForcePoint (20.05.2024)
Непрочитано 19.05.2024, 19:32   #372
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Лямбда диод на полевиках:
Тип файла: zip ЛябдаДиод.zip (966 байт, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 19.05.2024, 19:45   #373
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Использование куска кабеля в качестве резонатора в генераторе:
Тип файла: zip Osc1.zip (201 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2024 в 19:47.
Непрочитано 19.05.2024, 20:02   #374
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
bordodynov,
Огромное Спасибо !!!!!!!!
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2024, 20:16   #375
Aleksandr52
Сказал спасибо: 81
По картинке из 373 поста в мс тоже есть модель вч кабеля. Тоже попробую. Кстати есть еще модель просто проволоки с ее длинной и установкой сопротивления на метр в зависимости от материала.
Непрочитано 19.05.2024, 20:35   #376
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
В посте #369 вычислены сопротивление и индуктивность провода из алюминия.
Можно указать геометрию и количество ситков, добротность и Qspice посчитает индуктивность и другие паразитные параметры.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.05.2024 в 20:38.
Непрочитано 20.05.2024, 15:22   #377
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Лямбда диод генератор 1 МГц:
Тип файла: zip ЛябдаДиодГенератор.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
Aleksandr52 (20.05.2024), geoleo (21.05.2024)
Непрочитано 22.05.2024, 10:41   #378
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Показываю как влияет правильность модели при моделировании. Взял транзистор BC547B и модель из Мультисима и модель, учитывающая квазинасыщение и пробой База-Эмиттерного перехода. Пробой обратим, только ускоряется деградация усиления. Показал ВАХ и работу мультивибраторов.
ID:	181922   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip BC547B.zip (4.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2024 в 10:53.
ForcePoint (22.05.2024)
Непрочитано 23.05.2024, 08:55   #379
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Добавили пример UC3825A:
Непрочитано 23.05.2024, 10:17   #380
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Определение заряда затвора МОП транзистора. Для нахождения заряда я проинтегрировал ток затвора.
ID:	181944   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip ЗарядЗатвора.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
Алекс63 (23.05.2024)
Ответ
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
