Схема устройства для экономии электроэнергии
Непрочитано 03.04.2015, 00:22
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Сообщение от alpebar Посмотреть сообщение
Не всех :
Видео:
Человек из одной лошадиной силы делает двадцать.
Где? Из конструкции на 52-й секунде? Может, я мизантроп, но лицо изобретателя меня не убедило.
alpebar, а о чём там, я не понимаю итальянский?
какие законы не сохраняются мне всё равно. Как сдвинуть этот косинус что бы счётчик показывал правильно.
То есть разбираться, кто такой и откуда берётся косинус вам не хочется? За счётчик не беспокойтесь, он показывает правильно. Там в паспорте у него написано "Счётчик активной энергии".
makakus вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:17
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
kru_yurij на пути к лучшему
Не всех :
Видео:
... откуда именно она появляется и какие законы не сохраняются мне всё равно. Как сдвинуть этот косинус что бы счётчик показывал правильно.
Вот так и появляются слухи о чуде.
Косинус сдвигается только ВРУЧНУЮ!
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 09:40
makakus
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
за коррекцию синуса фазы!
Надо нарисовать на стене гексаграмму, на полу - пентаграмму и, осеняя себя крестным знамением двигатьфазу!
И здобудем.
makakus вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 10:04
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Ужас электрика. Напомнило Таиланд...
Те,кто это лепил - прекрасно разбираются в этом месиве. Так,что для них это никакой не ужас. Да и мы бы без проблем разобрались,будь такая необходимость. Эта картинка,чтобы обывателей пугать, далеких от техники. Кстати - есть картинки на эту тему гораздо более смешные, из Китая, там не одна эл.опора показана, а целая улица таких опор с таким месивом,что аж в глазах темно.
gilera вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 13:12
alpebar
Сказал спасибо: 8
alpebar на пути к лучшему
Вопрос ко всем знающим все законы физики,хорошо учившимся в школе и т.д. ,особенно к человеку умеющему двигать косинус фи ломом.
Можно ли по одному проводу толщиной меньше толщины человеческого волоса предать мощность 25кВт на какое то расстояние,пусть 20 метров.
alpebar вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 13:16
Можно ли по одному проводу толщиной...
А какой шириной?
Непрочитано 03.04.2015, 13:58
ultra
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ultra на пути к лучшему
Толщина волоса 0.05мм. Сечение 0.02
0,002...
Для меди при плотности тока 20А/мм2 получаем 0.4А. Значит при 62.5 кВ напряжения можно.
Ну, соответственно, 40мА и 625 кВ
В сверхпроводнике при 100кА/см² можно обойтись и 12,5 кВ
Ну, ещё в опытах Авраменко вроде как ток не зависел ни от сечения, ни от материала провода
ultra вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 14:28
Ответ теоретический.
Вероятностный.
А ширина не указана. Поэтому
Сечение 0.02.
или
Сообщение от ultra Посмотреть сообщение
0,002...
только один из вариантов.
Что хотел сказать автор вопроса?
Непрочитано 03.04.2015, 21:30
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Теория Вероятности учит: "Возможно Всё, ничего невозможного нет"
Ответ на вопрос - "Можно, даже при ещё меньшей толщине провода"
и думаю, очень не долго
Даже без провода можно. Думаю Копперфильд знает как.
evg5454 вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 00:47
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
поставить светодиодные лампы
Смысла в светодиодных лампах в квартире не вижу вообще.
На предприятии смысл в габаритах, тут светодиодные светильники на мощных эмиттерах всех уделывают. Но в квартире? Спектр сужен, габариты те же, кпд как у КЛЛ, но стоят в 3-10 раз дороже. Причём те, что в 3 раза дороже, служат не дольше КЛЛ.
Единственный достойный вариант - светодиодные ленты для создания рассеянного освещения. Обычные лампочки, до появления холодной плазмы - только КЛЛ.
В плане экономии: у меня главный потребитель - компьютеры. Так что сосредоточил усилия в этом направлении.
kiv69 вне форума
Сказали "Спасибо" kiv69
zgl28 (04.04.2015)
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
Помогите, у кого есть схема устройства "Pedal Booster2 для автомобиля Шкода 07091964 Электроника средств транспорта 0 27.09.2009 19:43
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
[Решено] Об экономии интернета hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 14.07.2007 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
