Результаты опроса: Запуск "на коленке" часть 2. Что дальше будем обсмакивать?
RTC (часы реального времени) 119 11.39%
USB 541 51.77%
Базовые навыки работы с портами ввода-вывода 248 23.73%
АЦП 108 10.33%
ЦАП 29 2.78%
Голосовавшие: 1045. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Непрочитано 15.04.2010, 17:49   #361
diglook
diglook на пути к лучшему
По умолчанию Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Это же не ошибки (s)printf.
А я и не виню (s)printf.
Я просто сказал
в младших разрядах уже появляются ошибки.
и это нужно учитывать(это я себе). А насчет 128 или более битной математики, врядли я осилю переделку библиотеки , А если вдруг приспичит тогда и думать будем.
diglook вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2010, 19:29   #362
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
Хух, первый старт.
запуск "на коленке" LPC1768.
пока только проверка по JTAG пройдена.
забыл сопротики для JTAG
ID:	6890   Нажмите на изображение для увеличения
zheleznjakov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2010, 19:37   #363
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от zheleznjakov Посмотреть сообщение
Хух, первый старт.
Сопротики на JTAG не нужны.
Gnider вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2010, 20:07   #364
zheleznjakov
На демо платах есть сопротки, я обычно сам их паял, а тут просто в торопях забыл.
Пока работает.
Осталось с OpenOCD разобраться, сходу не захотела шить флешку.
Непрочитано 17.04.2010, 22:20   #365
Gnider
Пока работает.
Спротики внутри процика. на демоплатах остались после lpc2xxx.
Непрочитано 18.04.2010, 00:57   #366
kison
kison на пути к лучшему
Пока работает.
Они самому JTAG-у не нужны. Их устанавливают для того, чтобы входы в "воздухе" не болтались. Это увеличивает потребление (мало ли в спячку процессор загоните) и вообще нехорошо. Кроме того некотрые отладчики хотят иметь на TDO низкий уровень перед подключением. А резисторов внутри НЕТ.
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2010, 01:10   #367
Gnider
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
По умолчанию все ноги кроме помоему i2c и USB подтянуты вверх и подтягивающие резисторы вверх ставить не надо. Провереною Без них работает замечательно.
Непрочитано 18.04.2010, 03:39   #368
kison
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Резисторы бывают на GPIO. У LPC17xx JTAG не расшарен с GPIO, так что и резисторов там нет. У LPC23xx впрочем так же. У LPC214x,LPC213x JTAG с GPIO расшарен, но там еще нет пуллапов.
Непрочитано 18.04.2010, 04:24   #369
Gnider
Странно! Я помню что черным по белому читал про то что эти ножки подтянуты. и даже сам проверял. Посмотрю в старых ревизиях.
Непрочитано 19.04.2010, 08:34   #370
zheleznjakov
Что-то ни как не могу разобратся, может кто сталкивался...
Для заливки программы использую OpenOCD + USB-JTAG (на FTDI).
Флешка зашивается нормально, но во проверку не может выполнить.
вот последовательность команд:
reset
halt
flash write_image erase test.bin
verify_image test.bin
reset run
Данная последовательность команд работала нормально с AT91SAM7S.
Возможно нужно после сброса (прошивики) ремапить...
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
