Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
19.04.2016, 20:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Возможно будет полезно - переведенный на аглийский  даташит на DTM0660
19.04.2016, 20:46
Сказал спасибо: 589
Возвращаясь к некорректной работе автомата.
Предположение, что все зависит от полосы пропускания подтвердились.
Давал практически чистый синус с генератора SIGLENT. До 400Гц автомат работает адекватно, 500Гц через раз, выше сплошная лажа, пределы не переключает. Вот моя думка по этому поводу. Наверняка для переключения должны несколько выборок превысить порог. Порог переключения у модернизированного прибора находится недалеко от переполнения какой-то переменной или регистра. На низких частотах фронт нарастает плавно, прибор успевает сориентироваться и переключить предел. На высоких частотах не набирается количества выборок превышающих порог, переполнение наступает раньше. Почему на не перепрошитом приборе практически не наблюдается некорректности объяснять не буду, все очевидно. В общем, вполне можно уживаться с такой особенностью зная, что она есть. Как по мне, так 10000 отсчетов перевешивает недоавтомат.
19.04.2016, 20:46
19.04.2016, 20:50
Сказал спасибо: 9
По поводу rs-232 есть мысля, что возможно dtm0660 попросту не будет включать передачу при напряжении питания ниже 3В, по крайней мере в eM860T, где удалось включить передачу используется крона и линейный стабилизатор на 3В. Да, я понимаю, что для типичных IR-диодов достаточно ~1.4В прямого падения напряжения, но тем не менее это то, что планирую проверить как только так и сразу.
19.04.2016, 21:32
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
а можете попробовать, при количестве отсчетов в 8000 похожая лажа наблюдается?
19.04.2016, 21:37
Сказал спасибо: 165
Сообщение от kDnZP
при 3.1 он как бы тоже не особо настроен ее включать, я пробовал ставить алкалайновые батарейки
19.04.2016, 23:26
Сказал спасибо: 589
При 8000 отсчетах будет нечто среднее. Лажа будет проявляться меньше чем при 10000, но она все равно будет. Ведь даже при 6000 она иногда проскакивает при высокочастотных гармониках. Смысла делать 8000 особого то и нет. Тут или оставлять как есть 6000, или все-таки 10000. Есть еще совсем маленькая надежда, что что-то даст игра с ячейками 4ХН, но маловероятно. Завтра попробую.
 Поставить еще одну EEPROM и коммутировать по адресам каким-нибудь переключателем. Нужно 10000 подключил EEPROM №1, нужен автомат при измерениях переменки подключил EEPROM №2. Но это совсем изврат.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.04.2016, 23:50
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Отнюдь....
33Й ДАН БАНА
20.04.2016, 12:58
Сказал спасибо: 589
Положительного эффекта не наблюдается. Похоже нужно смериться с этим.
Добавил предупреждение на первую страницу.
Зы. Плохо, что у UT210E нет ручного выбора пределов.
shaman1010, проверьте пожалуйста, будет ли корректно работать UT210E с АРС при 6000 отсчетах.
20.04.2016, 13:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Еще до переделки проверял - показывало корректно. После переделки оба прибора показывают одинаково некорректно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
