IAR Embedded Workbench
11.09.2014, 11:05
Сказал спасибо: 42
Re: IAR Embedded Workbench
Сообщение от niXto
Просто сейчас программистов МК мало... Есть кодописатели...
Вы, несомненно, себя видите в первой группе. И в первых рядах.
11.09.2014, 11:44
Сообщение от STM32F0
Стандартная узость мышления. На копеечном STM32F030
Если почитать еще раз
Сообщение от akegor
Была нужда
то без ответа на вопрос "когда это было", Ваше высказывание, мягко говоря, некорректно. А было это десять лет назад. И в доступности были Пики и Атмелы. Это сейчас героев развелось на современной базе.
11.09.2014, 11:53
Сказал спасибо: 928
akegor, дык пора забыть о мемурах.
Когда займешься ?
Осторожно , злой кот
11.09.2014, 11:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
А неважно когда это было. Перетаскивать унылый ногодрыг с унылого гамна на правоверные новые камни это старческий маразм и полная деградация.
В том же STM8 SPI можно и на UART запустить. И насколько помню, в STM8 есть сдвиг через carry и без. Другое дело что притулит компилятор, но АСМом можно разрулить, если уж очень хочется.
11.09.2014, 12:10
Сообщение от dosikus
Когда займешься ?
Так потехесеньку, полегесеньку... Если вопросов не задаю - это не значит, что процесс умер. Пинок в зад получил и уже много шагов вперед сделал. Пока разбираюсь сам.
STM32F0, "У каждого свой вкус - сказал индус, слезая с обезьяны"(с) и свои цели и задачи.
Последний раз редактировалось akegor; 11.09.2014 в 12:16.
14.09.2014, 22:15
Сказал спасибо: 42
Сегодня приключилось:
Поставил с их сайта ограниченный IAR_STM8 и прошил в STM8S_Discovery свой проект. Всё прошилось и заработало. Стоило перегрузить комп - и теперь при нажатии на Debug в Debug_Log пишется два сообщения:
1. An error occurred while retrieving GDI features: gdi-error [40201]: Can't access configuration database.
2. Couldn't find STM8S105C6 in the list of supported MCUs.
При этом ST Visual Programmer видит STM8S_Discovery и читает кристалл.
Просмотрел всю документацию на IAR (бегло) - ничего не нашёл. Описания ошибок тоже не встретил.
Может, с кем случалось?
Последний раз редактировалось sergeyye; 14.09.2014 в 22:26.
14.09.2014, 23:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Попробуйте иар запустить от имени администратора
Сказали "Спасибо" oleg110592
15.09.2014, 00:10
Сказал спасибо: 42
Сообщение от oleg110592
Получилось !
Олег, безмерно благодарен. Из-за этой мелочи весь день коту под хвост.
Последний раз редактировалось sergeyye; 16.09.2014 в 22:23.
27.09.2014, 20:17
Сказал спасибо: 42
Новая беда пришла в мой аул.
Делаю пока безуспешные попытки записать байт в ЕЕ и считать его оттуда на STM8S_Discovery.
PHP код:
u8 __eeprom *EE_Num; // Указатель на ячейку ЕЕ.
u8 __eeprom EE_Number; // Имя ячейки.
void Prog_Byte_EE (u8 __eeprom *Address, u8 Data)
FLASH -› DUKR = 0xAE; // Запись первой половины ключа.
FLASH -› DUKR = 0x56; // Запись второй половины ключа.
while (FLASH -› IAPSR & FLASH_IAPSR_DUL ==0); // Ждём разрешения на запись.
*Address = Data; // Запись данных в ЕЕ.
FLASH -› IAPSR &= 0xF7; // Запретить запись в EE.
void main(void)
Init_Periph (); // Инициализация периферии.
EE_Num = &EE_Number;
Prog_Byte_EE (EE_Num, 69);
Status = *EE_Num; // Считать из ЕЕ свой номер в Status и ...
И так далее...
Компиляция проходит успешно, а линкер мерзко ругается вот так:
Error[Li005]: no definition for "__eeprom_program_byte" [referenced from eeprom_util.o(dlstm8mmn.a)]
Error[Li005]: no definition for "__eeprom_program_long" [referenced from eeprom_util.o(dlstm8mmn.a)]
Error[Li005]: no definition for "__eeprom_wait_for_last_operation" [referenced from eeprom_util.o(dlstm8mmn.a)]
Видимо, что-то не так с библиотеками. Но я их не использую здесь.
Что бы всё это могло значить?
Последний раз редактировалось sergeyye; 28.09.2014 в 17:25.
27.09.2014, 21:45
Сказал спасибо: 15
А то и значит, что линкер требует функции с данными названиями. Загляните в примеры в папке с ИАР ..\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\stm8\examples\Misc\Eeprom. А заюзаете в этих функциях готовое или своё уже не имеет разницы.
Сказали "Спасибо" STM32F0
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подниму тему WinAVR vs IAR
oleg110592 |
5 |
24.10.2015 14:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
