Схема устройства для экономии электроэнергии
02.04.2015, 12:13
Сказал спасибо: 441
Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
измерял тем же стрелочным прибором.
Все эти "изобредатели" применяют не те приборы, которые нужно. Вы что-нибудь про косинус фи слышали? Часть энергии накапливается в емкостях/индуктивностях и за счет изменения формы тока стрелочные приборы начинают врать в меньшую сторону, что выдается "изобредателем" за "экономию". Закон сохранения энергии никто пока не отменял. Если для изменения температуры на 1 градус нужно затратить некоторое количество энергии, то никаким чудом уменьшить эту энергию нельзя.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
02.04.2015, 12:39
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от alpebar
на пальцах описать реактивку
Поищите что-нибудь про график тока и напряжения в ненагруженном / нагруженном трансформаторе, или асинхронном двигателе.
Какой ток протекает в проводе, которым подключена первичная обмотка или двигатель, с нагрузкой и без? При этом какая мощность потребляется от сети (фиксируется счётчиком)?
Там встретите и про "косинус фи".
02.04.2015, 12:47
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Ребята, простите ,что не все прочитал. Допускаю , что это уже кем-то озвучено. Просто выражу свое мнение по данному вопросу, так как тема экономии электроэнергии, чей-то, и для меня стала актуальной. Раньше не задумывался над этим, а сейчас , видать, приперло.
Короче.
Я думаю с...экономить, для начала ,на освещении. А по-этому решил установить несколько устройств ( типа: фотодатчик-триггер-реле -лампочка). Принцип: пока находишься в комнате-свет горит. Это касается туалета, ванной, кухни , корридора, зала. Каждый объект обслуживается парой таких устройств. Это для начала. Не знаю какой будет экономия, но она будет.
И еще, если честно, я являюсь сторонником принципа разумной достаточности. И хотя погрешность у этого принципа довольно-таки велика. Прогресс очевиден. Ну, а с погрешностью тоже можно побороться, раздвигая границы достаточности. Но это надо делать уже после того, как будет достигнут первичный результат. Если результат ощутим, то напрашивается следующий шаг. А если не ощутим, то рассматривается целесообразность следующего шага( типа: стоит ли тратить время на это).
Опять же, если прогресс имеется, то игра стоит свеч. Ну вот , пофантазировав на данную тему , затем глубоко вздохнув и ... , начинаю ваять.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Последний раз редактировалось arventur; 02.04.2015 в 13:16.
02.04.2015, 12:57
Сказал спасибо: 441
Экономия - это хорошо и правильно. Дома после замены ламп накаливания на энергосберегайки расходы на освещение упали весьма чувствительно, примерно на 80кВт*ч в месяц для 2-х комнатной квартиры и семьи из 3-х человек.
misterdi<@>i.ua
02.04.2015, 13:07
Сообщение от arventur
Принцип: пока находишся в комнате-свет горит. Это касается туалета, ванной, кухни , корридора, зала.
Это плохой ход. Для коридора подходит пиродатчик, они продаются. Они реагируют на движущегося человека и не зажигают свет, если и так светло. Заходишь в коридор - загорелось. Замешкался (шнурки завязываешь) - потухло. Кошка на тумбочку запрыгнула - горит.
Ванная, коридор, туалет - тут можно что-то автоматизировать.
Но зал и кухня? Не говоря уже о том, что не всегда свет нужно включать (ночью, бывает, кто-то крадётся к холодильнику  ) Датчик, считающий сколько народу вошло-вышло сделать сложно: люди разные, бывает кошка или собака, человек останавливается на пороге, размахивает руками и уходит, и много других ситуаций.
Правильнее заняться именно экономией: поставить светодиодные лампы, местное освещение, может быть дистанционные выключатели с радиопультами. Ну и анализ, где "утекает". (я однажды забыл выключить лампу на чердаке, а там 150 вт потому что сберегайка не включается на морозе - горела больше недели). Может быть, купить у китайцев ваттметр, поставить в коридоре, чтоб было видно? объяснить народу, что "1000" это 3 рубля в час. Ну и будет наглядно, как маленький электрокамин (или фен!) жрёт против 2 орущих телевизоров и света во всём доме.
02.04.2015, 14:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от MisterDi
Стрелочный прибор врёт в два с половиной раза? Может и резонанса не существует? Чудом энергию я уменьшать не предлагал,возможно её можно где то взять.В интернете много искателей СЭ,думаю не на пустом месте это возникло.Когда то и разговор про Скайп показался бы безумным. Вы как НЕ этот "изобредатель" прокомментируйте п.4#355 .
02.04.2015, 15:01
Сказал спасибо: 441
Резонанс существует. А стрелочный прибор может врать и в 50 раз. Подайте на него ШИМ 2-5% и Вы ничего не сможете сказать о амплитуде входного сигнала если не измерите её другим способом. А предохранители будут стрелять аж бегом.
То, что существуют альтернативные способы получения энергии - с этим я не спорю, тот же генератор Росси вполне работоспособен. Но закон сохранения никто отменить не в состоянии. Если КПД процесса больше 100% значит мы что-то не учитываем.
misterdi<@>i.ua
02.04.2015, 15:24
Сказал спасибо: 165
ой, вы всё ещё чота пытаетесь сварганить... Какая прелесть
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей К за это сообщение:
02.04.2015, 16:30
Стрелочный прибор врёт в два с половиной раза? Может и резонанса не существует? Когда то и разговор про Скайп показался бы безумным.
Смешались в кучу...
Когда паровую машину поставили на колёса и поняли, что скорость может быть гораздо-гораздо больше, чем бежит лошадка, передовые люди того времени писали, что человек точно не выдержит скорости 100 километров в час. Причём непонятно, что имели в виду: в принципе не выдержит или если на хорошей бричке или даже карете по тем дорогам? Точно как стрелочный прибор, в рамках известной им технической конструкции. И я скажу - не выдержал бы, если на бричке. Вечером поеду со скоростью 120.
Попытался посмотреть п.4#355.
Там заголовок "Ошибочность закона сохранения энергии БТГ Канарёв Ф М" и далее человек с голосом пожилого мужчины не знает, что a*(b/c) = (a*b)/c: у него выходит a*(b/c) = (a*b)/c^2. Дальше смотреть не стал. Дроби проходят в 4 классе.
Ищите халявную энергию!
Только не кажется вам, что тысячи искавших до вас уже нашли бы что-нибудь? Или у них не было магнитов, кусков проволоки и железных сердечников? Так просто, без гравицапы?
А, знаю, их всех убили нефтяники.
Прямо вижу: они принесли свою неостановимую самокрутилку хоть на завод, хоть в военный институт, хоть на стройку или в порт. А там же не магнаты с олигархами, а так - шелупень пузатая по сравнению с нефтянкой, вот и убили всех, так быстро, что и не узнал никто.
Или нет?
Последний раз редактировалось makakus; 02.04.2015 в 16:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
02.04.2015, 19:26
Сказал спасибо: 165
простите за офтоп в офтопе... Не про электричество, но цель общая- ЭКОНОМИЯ мать её за ногу... С моника у себя скопипастил... Блииииииииииииин, сколько же ещё идиотов в этом мире, которые на такое гавно покупаются.
Сообщение от КАЛЯН
Ни для кого не секрет, что вода в городах и в подавляющем большинстве сельской местности средней жесткости или очень жесткая. Это приводит к
черезмерному обрастанию накипью, повышенному расходу электроэнергии и моющих средств, порче белья, а самое главное и неприятное - изнашиваются и выходят из строя узлы Вашей любимой помощницы, перегорает ТЭН.
Широко разрекламированные средства для предотвращения образования накипи - такие как "Калгон", "Бингон" и пр. при использовании очень дороги
(обходятся дороже стирального порошка), и как показали последние исследования эффективны только при использовании безполифосфатных порошков, производящихся только для зарубежного рынка. Зачастую их применение не приносит результата а иногда эти средства даже наростают на ТЭНе, ускоряя поломку машины. И снова Ваша стиральная машина отправляется в ремонт или даже на свалку, где будет безжалостно разобрана бомжами на металлолом.
Средства же для удаления уже образовавшейся накипи довольно агрессивны, так как содержат кислоты, могут вызывать коррозию и разьедать металлические части машины, приводить к структурным изменениям композитных материалов (карборана, полиплекса и пр.), вызывать высыхание и растрескивание полимерных и резиновых патрубков, манжет, шлангов, уплотнителей. Уже после нескольких применений таких средств в Вашей стиральной машине начинаются необратимые внутренние изменения, приводяжие к потере герметичности, что может привести к протечкам и затоплению в непредсказуемый момент. А ведь такое может произойти с каждым из Вас, причем статистика говорит, что такие неприятности чаще встречаются как раз тогда, когда Вас нет дома.
Ассоциация Мастеров №1 в мире, совместно со статистическими и маркетинговыми службами приводит следующие цифры:
Ежегодно в мире совсем погибают от жесткой воды около 127 тыс. стиральных машин, около 1432 тыс. аппаратов подвергаются серьезному и дорогостоящему ремонту.
Около 342 тыс. машин ломаются из-за планомерного применения самими хозяйками разрушающих химреактивов, у 149 тыс. аппаратов из этого числа ремонт уже экономически нецелесообразен и даже невозможен, а у половины отремонтированных аппаратов раз за разом появляются новые поломки, так как многие дефекты имеют скрытый характер и вялотекущие формы проявления неисправности или являются непериодическими.
Хозяйки остаются один на один с горами грязного белья, суммарная общемировая годовая затрата времени на ручную стирку составляет от 16 до 23 млн. часов ручного труда женщин. А ведь это время вы могли бы посвятить любимым людям и отдыху.
Что же делать? Неужели смириться с вечными поломками Вашей техники,неужели придется тратить деньги на дорогостоящие и малоэффективные средства против накипи, неужели вновь возвращаться к рабскому, изматывающему ручному труду?
ВЫХОД ЕСТЬ! И ОН СОВСЕМ ПРОСТ!
Специалисты известного химико-биологического концерна " Fort Detrick" при поддержке Ассоциации Мастеров №1 в мире, в результате многолетних исследований проблемы накипи, изучения рекламаций и отчетов сервисных центров Ассоциации Мастеров №1 в мире, разработали специальную Супердобавку "Kind scum 3в1 7+", дающую кардинально свежее решение проблемы. Теперь не нужно вести безрезультативную оборонительную войну с накипью! Мы заставили накипь приносить пользу! Теперь накипь будет работать на Вас! Вы не верите? Тогда обратите внимание на следующую информацию:
Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" специально предназначена для того, чтобы накипь на нагревательном элементе Вашей стиральной машины приносила пользу.
Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" воздействует специальным образом на накипь, структурируя ее, изменяя ее свойства.
Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" проникает глубоко в структуру накипи, изменяя ее полностью, а не только внешний, поверхностный слой.
Слой накипи на ТЭНе, обработанный Супердобавкой "Kind scum 3в1 7+" изменяет свои физические, оптические и химические свойства.
Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" Приносит Вашей машине сразу три пользы! Как же это происходит?
1. Известно, что основная проблема накипи - это ее низкая теплопроводность. Тепло от нагревательного элемента не переходит в воду, а задерживается слоем накипи, ТЭН перегревается и перегорает. Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" увеличивает плотность и теплопроводность веществ, из которых состоит накипь, благодаря чему тепловая энергия передается моющему раствору так-же, как бы это было и на новом, абсолютно чистом от накипи ТЭНе. Таким образом накипь, становится единым целым с ТЭНом, как-бы его продолжением, и ничуть не мешает его нормальной работе. ТЭН больше не перегревается, следовательно, никогда не сгорит!
2. Более того! ТЭН с накипью, обработанной Супердобавкой "Kind scum 3в1 7+" имеет не гладкую, а пористую и рыхлую поверхность, следовательно площадь поверхности ТЭНа (не забывайте, что теперь ТЭН и накипь это единое целое) намного больше. Теплоотдача ТЭНа теперь намного больше нового, чистого ТЭНа, причем чем больше накипи, обработанной Супердобавкой "Kind scum 3в1 7+", тем больше теплоотдача! Это как если-бы в отоплении горячая вода шла не просто по трубе, а по батарее с развитым оребрением. Теперь Ваш ТЭН гораздо эффективнее греет, экономя Вашу электроэнергию!
3. Но и это еще не все! Как известно тепло - это инфракрасное излучение. Специальные нанотехнологические микрогранулы, входящие в состав Супердобавки "Kind scum 3в1 7+" окрашивают накипь в красный цвет, благодаря чему повышается пердача энергии в инфракрасном диапазоне. А это еще сильнее повышает эффективность нагрева воды. Теперь Ваша стиральная машина потребляет электроэнергии до трех раз меньше!
А теперь представляем вашему вниманию семь плюсов использования Супердобавки "Kind scum 3в1 7+":
1+. ТЭН Вашей стиральной машины больше не перегревается и никогда не сгорит!
2+. Экономится Ваша электроэнергия за счет увеличенной теплопередачи!
3+. Экономится время стирки, а значит и Ваше личное время, которое Вы сможете посвятить просмотру любимого телесериала!
4+. Экономятся Ваши деньги на небезопасных и ненужных теперь антинакипинах!
5+. Экономятся Ваши деньги, Ваше время и Ваши нервы на ненужных теперь ремонтах, так как Ваша машина больше не ломается!
6+. Не портится Ваше белье от разьедающих добавок!
7+. Коробочки от Супердобавки "Kind scum 3в1 7+" окрашены в яркие цвета, имеют удобную форму и легко сочленяются с конструктором LEGO. Ваш ребенок будет счастлив, играя и развиваясь вместе с пустыми коробочками от Супердобавки "Kind scum 3в1 7+".
Заказывайте Супердобавку "Kind scum 3в1 7+" прямо сейчас и вы АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО получите в подарок специальный фонарик-зонд, с помощью которого вы сможете посветить через отверстия перфорации барабана прямо на ТЭН и увидеть как накипь на ТЭНе с каждой стиркой раз за разом окрашивается в красный цвет, что свидетельствует, что Супердобавка "Kind scum 3в1 7+" действительно работает!
 ?  А вот и оригинал темы- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=552565
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
