Ответ
Продукция mikroElektronika
Непрочитано 26.06.2010, 11:53   #331
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Продукция mikroElektronika
падение напряжения на диодах- от температуры сильно зависит.Я во временя молодости - брал Д818-е прецизионные стабилитроны , или полевики 303-е ,источником тока запитывал.(тогда ещё не было грамотных ИОН-ов )
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2010, 12:56   #332
Да надо просто выбрать МК с опорным внутри и все дела. А я делал на том, что было. Зачем-то еще через СОМ порт все это связывал. Теперь про 13К50 узнал, буду на USB делать. Первая симуляция в протеусе показала положительные результаты. Очень доволен.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2010, 14:18   #333
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Да и я - про то-же . Встроенного ИОН-а хватает всегда- термоуход соответствует разрешению АЦП.("не пальцем всё сделано")
Непрочитано 26.06.2010, 17:10   #334
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Easyrider83, диоды просто так нельзя ставить! Не зря же столько схем, в которых в качестве термодатчика диод используется (или эмиттерный переход транзистора). Да и 5мА многовато (ИМХО) - собственный нагрев диодов ловишь. Лучше уж стабилитрон управляемый. А еще лучше, как выше говорили, хороший ИОН.
DK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.06.2010, 18:15   #335
Да знаю. Мне надо было комнатную температуру измерять.
Непрочитано 28.06.2010, 23:18   #336
Господа, подскажите, как добавлять новые библиотеки? На официальном форуме выложили дополнительные библиотеки. Я их инсталлирую и ничего не происходит.
Непрочитано 01.08.2010, 22:45   #337
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
Easyrider83, с прерываниями разобрался? в басике все проще пишеш в sub procedure interrupt да проверяешь по флагам и все дела в ASM по векторам - у каждого прерывания свой вектор входа
Dtolok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2010, 22:46   #338
Dtolok
Сказал спасибо: 339
у меня проблема в mikroBasiсe написал программу а она генерит ошибку при компиляции - 102 и пишет финиш с ошибкой в чем проблема понимаю - есть ошибка в программе а вот где не указывает
Непрочитано 01.08.2010, 23:44   #339
Dtolok, с прерываниями на пик12,16,18 у меня проблем нет. На 24 есть. Но мне пока не до них.
Выложи сюда свой код. Поглядим.
Господа, как можно срастить микробейсик и мплаб? Очень нужна внутрисхемная отладка. Хоть в асме. Хоть состояния регистров просмотреть.
Непрочитано 02.08.2010, 08:48   #340
Dtolok
Сказал спасибо: 339
в мануалке пример есть..mikroBasic_dspic_manual
sub procedure Timer1Int org 0x1A ' 0x1A - вектор прерывания таймера
IFS0 = IFS0 AND 0xFFF7 'СБРОС ТАЙМЕРА
' КОД ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ
end sub
Ответ
EasyPIC5 от MikroElektronika sem_sam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.05.2008 13:31
Продукция фирмы АСКО(украина) :-( Gladkih Делимся опытом 14 01.08.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
