Ответ
Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Непрочитано 02.02.2016, 21:24   #331
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
Коллектив авторов пишет такое , но это относится к новой заливаемой батареи. Теперь такие не в моде. А копирователи остались.
А как вам такие перы? Не рекомендую такое повторять - потерянное время, штаны и т.д.
georg65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2016, 22:08   #332
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Уважаемый Akegor, не стоит ту книжку "в топку". В книжках того времени не было "халявы", а рисунки какие душевные. Если Вы имели ввиду доливку электролита для корректировки плотности на стр.75 той книжки, так это относится ТОЛЬКО к НОВЫМ (т.е. вводимым в эксплуатацию) аккумуляторам, как уже сказал georg65.
В старые времена (когда еще АБ были сухозаряженными ) в инструкциях по эксплуатации к ним (в разделе "Подготовка аккумуляторной батареи"), говорилось то же самое. Но автолюбители (и профессионалы тоже) поголовно забывали, что ЭТО только для вновь вводимых в эскплуатацию.
Последний раз редактировалось DSerge; 02.02.2016 в 22:37.
DSerge вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.02.2016, 22:59   #333
Что есть "сухозаряженный"?
Это не значит, что он до потребителя доходит без электролита. Сухими доходили и тогда, когда еще не были сухозаряженными. Сухозаряженность определялась технологией изготовления, а именно, сборкой из положительных и отрицательных пластин. Смотрим дальше. Когда одни пластины полностью состоят из пористого свинца и минусее никак стать не могут, а другие набиты окисью свинца и плюсее не бывает, заливаем электролит. Что происходит? Аккумулятор готов к работе. Куда девается плотность? Только в виде сулбфата откладывается на пластинах. Можно доливкой кислоты выравнивать плотность в новом аккумуляторе (исходя из сказанного)? Можно. При желании себе навредить.
Читая - анализируйте.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2016, 00:12   #334
DSerge
Сказал спасибо: 45
Плотность у новых аккумуляторов выравнивается для того, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление и немного увеличить ЭДС, тогда при заряде (подзаряде) напряжение на всех элементах в батарее будет примерно одинаково, не будет сильного "разбега". Емкость это дело не увеличивает. При незначительной разнице в плотности можно не выравнивать. В процессе эксплуатации доливается только вода, т.к. плотность - показатель степени заряженности (ёмкости). Для стартерных АБ мне не приходилось доливать электролит, обычно удавалось выровнять плотность зарядкой, а небольшая разница (всего-то 6 банок) к проблемам тоже не приведет. Возможно в те времена технологии были другие и разница в плотности была ощутимой. А плотность после заливки падает всегда!
Непрочитано 03.02.2016, 06:36   #335
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
Поясните электрохимически - кто заставляет плотность быть разной в новом свежезалитом из одной бочки аккумуляторе. И что происходит при "выравнивании" плотности доливкой кислоты. И что происходит при повышенной плотности.
Может, поймете, пока будете искать ответы на мои вопросы.
Нельзя слепо верить авторитетам.
Непрочитано 03.02.2016, 07:26   #336
georg65
Сказал спасибо: 729
Понятно и без химии. Если брак - начинаем выкручиваться.
А читать авто ритетов надо полностью:
доливкой кислоты плотностью 1,400г/см кубический
. Плотность серной кислоты 1,83г/см кубический при 25гС.
Непрочитано 03.02.2016, 07:37   #337
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что это принципиально в вопросе "доливать-не доливать"?
Не цепляйтесь к мелочам. Тем более, я говорил о суммарном количестве кислоты, попавшей в банки. И этому процессу плевать - концентрат 100% туда влили или 60%.
Непрочитано 03.02.2016, 20:11   #338
georg65
Сказал спасибо: 729
ничего я не хочу. Уже писал - морозы кончились - проблемы ушли.
А тему начал не для того, чтобы мертвых воскрешать, а что бывают батареи полугодовалые "не берущие заряд". Они и интересны. А доказывать водятлам, что стоя в пробке аккумулятор работает на износ - я промолчу. У них Лехус с мозгами, он справится.
Непрочитано 13.02.2016, 17:45   #339
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
В прямой зависимости от генератора. На Ауди нашего автомеханика генератор отказал, поскребли по сусекам, и наскребли 170 амперный генератор от БМВ Х5 со сгоревшим реле регулятором. Был поменян из за высокой стоимости этого реле и большого износа. Поставили реле-регулятор от ваза, и вполне ожидаемый результат, на холостом ходу, включенных фарах, печке, обогрева заднего стекла и т.п., напряжение в бортсети - 14.2 вольта.
Современные автомобильные аккамуляторы, литиевые, со встроенным контроллером: Автомобильный Li-ion аккумулятор в разрезе
Ironium вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2016, 18:07   #340
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
не встречал на практике. Оч часто наблюдаю как напряжение снижается ниже 13В на Х.Х. при включении вентилятора охлаждения вентилятора.
А про 170А - в выпрямительном мосту генератора стоят ДИОДЫ АВТОТРАКТОРНЫЕ - посчитайте. И выходят из строя. Такие не "горели". Генератору нужны обороты - тоже важно.
Последний раз редактировалось georg65; 13.02.2016 в 18:13.
Ответ
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Зарядка 4х пальчиковых акб от авто? tutaev2007 Источники питания и свет 6 22.04.2013 03:18
Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено) Sashko Электроника средств транспорта 175 30.12.2011 19:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
