Продукция mikroElektronika
22.06.2010, 07:49
#321
Сказал спасибо: 52
Re: Продукция mikroElektronika
но если питание автономное , то и на внешнем ИОН будет плавать , и не факт , что внешний ИОН стабильнее будет.
22.06.2010, 12:40
#322
Сказал спасибо: 553
Сообщение от OlegNZH
Не совсем так. ИОН на то он и ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, чтобы отвязаться от изменяющегося напряжения автономного ИП(проще говоря батарейки или аккумулятора). К примеру, можно добавить TLV431B или IRU431AL в схему(дешёвый вариант), и на ее выходе будем иметь чётко 1,25В(точность 0.5%) независимо от напряжения батареи(). А по этой "метке" можно косвенно измерять напряжение питания МК и т.п.
22.06.2010, 16:10
#323
Сообщение от rubel
Полностью согласен, AD1583BRT 0,1% например, и не важно сколько светодиодов
или ещё чего навешено на контроллер опора всегда стабильна, но если измерения относительные, а не абсолютные, тогда конечно можно и без ИОНа обойтись.
Последний раз редактировалось ctefan; 22.06.2010 в 16:12.
25.06.2010, 23:01
#324
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте! Я немного знаком с асемблером для PIC,могу написать простую программу. Хотелось бы попробывать язык СИ ,имею в наличии mikroC for PIC 2,5. Помогите найти русскоязычное описание mikroC for PIC или какую нибудь ссылку для совсем начинающих.
25.06.2010, 23:05
#325
Сообщение от vlr64
Попробуйте бейсик. Не ломайте вы голову с сишным синтаксисом. Нервные клетки не восстанавливаются.
25.06.2010, 23:09
#326
Сказал спасибо: 9
попался help microc на русском ,здесь же на сайте
25.06.2010, 23:11
#327
Сказал спасибо: 9
Представление о бейсике я имею, мне интереснее разобраться с СИ
25.06.2010, 23:21
#328
Сообщение от vlr64
http://1monos.mylivepage.ru/file/163...microC_8_2.rar
25.06.2010, 23:42
#329
Сказал спасибо: 52
Сообщение от ctefan
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Робяты- измерения- ВСЕГДА ОТНОСИТЕЛЬНЫ! чего-то. ИОН и есть - привязка.А встроенный ИОН ничем не хуже внешнего.Если уж дойти до точности - нужно ИОН запихивать в термостабильный кожух - и там- держать +-1 С (с соответствующей обвязкой)(но потом- на продолжении - можно все смещения потерять)
26.06.2010, 00:42
#330
чего-то с этим ионом у меня тоже проблемка тут вылезла. Измерял температуру с MCP9700. Запитал от импульсника. Питание особо не стабилизировал, но Vref+ кинул на 4 последовательных диода (диодов много, не жалко). Пропустил через диоды 5мА. Думал, будет стабильно. Особой стабильности не надо было - до одного градуса считал. Плюс ко всему программную фильтрацию ввел на 50 измерений. В общем, плохо дело. В результате на 5 градусов скачет все. Экземпляр был пробный. Все равно буду от батарейки делать. Но такие вот пироги с котятами в общем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
