Flowcode for PIC v4
Непрочитано 01.10.2009, 11:02
sl_64
sl_64 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Добрый всем день. Пытаюсь создать custom фаил для нокии3410 . При компиляции пишет сбой , (прошу сразу не смеяться над тем что я написал я только начал изучать си поэтому прошу помощи). Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось sl_64; 03.10.2009 в 22:15.
sl_64 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 01:07
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
AlBraun, а оно опять не хочет компилироваться!
Честно говоря это не горит, но хотелось бы разобратся, ибо потом без этого никуда.
Вот тут недавно увлеклись все прерываниями, ну и я тоже решил поковырятся. Создал схемку. Симулируется, работает, прерывается оно, но! Опять не компелируется. Вот чё пишет (error: unknown identifier 'TMR0IE').
Раскажи пажалста как ты с прерываниями разобрался.
P.S. Получается что чуть капни глубже, не компилится. И становится FC Протеусом =)
P.P.S Ещё не удалось откомпелировать Говорилку и пример 1-Wire для датчика DS1820 Для него отдельная библиотека дожна быть вроде бы.
minem вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 02:49
Neman2000
Neman2000 на пути к лучшему
Здравствуйте всем!
AlBraun огромное спасибо что пытаетесь помочь ,еще есть вопросы ,подскажите пжлст,из за чего такая "каша" может быть:
1)качнул Фловкоде4 от Вас первый раз и небыло окон переменных?
2)Второй раз тот же архив через день качнул и окна появились!
3)Перегрузил винду и скачал по Вашей ссылке третий раз,но расположение окон так и несохраняется при повторном открытии?,
ставил с компа на ноут и тоже самое....,еще скачал с 29стр. от vladh -спасибо ,дистребутив от матрицы-63Мб,а архив с креком и лицензионный ключиком штоли? с бесикового сайта,регистрируется прям 30 значным ключем(в редми) прям с архива и непонятно зачем еще в архиве крек?(устанавливал до конца не вводя никакие ключи,потом запуск с ярлыка,далее среднеяя кнопка "энтер код",далее в окно ввел только ключ,прога зарегистрировалась и при повторном включении опять запросила ключ,опять нажал-"энтер код",выскочило тоже окно но уже с именем???,ниже ввел тот же ключ и прога заработала(скрин прикрепляю)но точно также как и от -AlBraun)
4)Почему прога вообще как бы незамечает
сишные вставки?(язык и энглиш и русс пробовал-побарабану!),и что делать?,как например в прерывании в таймер число записать или с таймера сосчитать?,может что несоображаю,или это проделки матрицы?
Подскажите ,а как запустить Фловкоде4 с помощью реестрового файла(что в одном архива с экзешником)
Пожалуйста подскажите-осталась последняя надежда!!,
и либо все эти глючные-FC забрасывать подальше надо и переходить на проверенный компилятор,либо у матрицы покупать нормальный рабочий-FC
Кто подскажет почем у матрицы фловкод и как его прикупить?
Прикрепил одинаковый пример(ШИМ в прерывании) в Фловкоде4 и Хайтеке с Протеусом 7.5.
Почему в таймер в Фловкоде4 незаписывается?
Пожалуйста подсказывайте если я неправ,или может всеж проблемная эта-Фловкоде4
Кстати пример с предыдущей страницы тоже неработает?(lcd-пустой?)
ID:	768   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Фловкод.rar (41.7 Кб, 228 просмотров)
Последний раз редактировалось Neman2000; 02.10.2009 в 14:42.
Neman2000 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 17:49
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
Сообщение от minem Посмотреть сообщение
Для начала, то что не компилится, кидай сюда или в личку, как можно понять что ты там навоял и почему не пашет.
Присылай, увижу - скажу.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
AlBraun вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 18:16
AlBraun
Аватар для AlBraun
Ух... ну давай по порядку.
Сообщение от Neman2000 Посмотреть сообщение
Во время симуляции проверь есть ли галочка Variables (смотри первый эскиз внизу)
расположение окон несохраняется при повторном открытии
Я уже писал, попробуй расположение окон выставить через меню (смотри второй эскиз внизу) и нажать файл -› сохранить (File -› Save)
У меня после закрытия программы и открытия снова, все восстанавливается обратно
Почему прога вообще как бы незамечает сишные вставки?
Программа замечает их, но не при симуляции, а при компиляции. В hex файле они будут, если компиляция пройдет.
По поводу файла Flowcode1 из вложения.
Чего ты хотел добиться вставкой си кода в макросе SHIM - tmr0=236 ?
Вообще даже предположить не могу...
ID:	775   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AlBraun; 02.10.2009 в 18:25.
AlBraun вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 19:38
Neman2000
Сообщение от AlBraun Посмотреть сообщение
Может я и тупой ,но не до такой же степени?
Говорю же-первый раз скачал, распоковал рар и крек весил-6,93Мб,
заново скачал через сутки и вес крека уже-6,98Мб????
Что вообще может на серваке у Вас творится я в виду ограниченности своих знаний ниферштейн!
Знаю что если хоть чуть в раре недостает он уже нераспаковывается,а этот запросто?
Сто раз пробовал так и нетолько,окно майн и окна макросов в горизонтальную кучу при новом открытии собираются,винду перегружал и
фловкод на чистый комп установил,но тчетно.
При попытке записи и чтения tmr0 десятеричного числа больше 230
сишные вставки непроходят(попробуйте сами,файлик прикрепляю)
Хотел добиться быстродействия ,так как для упрощения расчет ведется циклами переполнения tmr0 ,делитель на пределе(Prescaler Rate 1:1)
,вообщем цикл таймера при записи в него 236 получается 255-236=19 тиков.
Попробуйте откройте мой исходник,как у вас окна функций будут?
Тип файла: rar Flowcode1.rar (1.5 Кб, 183 просмотров)
Непрочитано 02.10.2009, 23:02
AlBraun
Аватар для AlBraun
Ну я не знаю, как залил первый раз, так и не трогал.
Файл должен быть размером - 6.98 МБ (7*323*816 байт)
Да, прикол, что только не делал, каскадом открывается и все.
мои проекты в каком виде закрыл/сохранил, так и открывается...
я в тупике
А почему ты не воспользуешься аппаратным шимом?
При частоте кварца в 4 мгц шим работает при прескалере 1:1 на частоте почти 4 кгц
ну если мало, для ускорения чипа попробуй поэкспериментировать с HS режимом генератора. Мне для скорости отрисовки данных на цветном дисплее это заметно помогло.
AlBraun вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 00:43
minem
Аватар для minem
Всё что я своял, оно компилится. У меня с программированием нет проблем пока.
Некомпилируются примеры что ты мне дал (ссылка с твоего сервака), я их не изменял.
1) Например в папке LCD/ есть Digital clock.FCF. Там замечательный пример прерывания по тимер0 и его обработка. Попробуй его откомпиль.
2) Папка OneWire ни чё не компилится.
3) Папка Speech ни чё не компилится.
Похоже на ситуацию с функцией "RANDOM"
minem вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 14:36
sl_64
Всем привет . "таже самая проблема" с окнами, но решается банально просто !
После компиляции и сохранения проекта окна открываются также как при закрытии проги.
sl_64 вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 14:37
minem
Аватар для minem
clock.rar с предыдущейстраницы!
забыли блок CLS перед блоком PRINT поставить, GLCD цифру на цифре рисует.
minem вне форума
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
