Ответ
DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 19.03.2016, 13:25   #321
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
у меня питание едет шлейфами - может нужно проводами и скрутить?
Dtolok вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2016, 14:23   #322
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот это безобразие
ID:	90004   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.03.2016, 15:34   #323
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Но это же не частотник.
А зачем вам в частотнике терморегулятор?
alnikr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2016, 17:37   #324
Dtolok
Сказал спасибо: 339
ну будем так говорить что это типа блока управления - температура и двигатель
Непрочитано 19.03.2016, 18:17   #325
Dtolok
Сказал спасибо: 339
может стоит поиграться с резистором на затворы? сейчас установлен 10 Ом
Непрочитано 21.03.2016, 20:16   #326
Dtolok
Сказал спасибо: 339
по какой то причине ( наверно не правильно установлены параметры двигателя или программа не правильно расчитывает) частотник не выдает номинальный ток...
Непрочитано 21.03.2016, 21:44   #327
alnikr
Сказал спасибо: 211
Я пока подписан на эту тему. Поэтому стараюсь своевременно просматривать ответы. Совершенно непонятно, к кому последние предположения. На вопросы это не похоже.
В какой-то мере я ответственен за продолжение этой темы. Но согласитесь, это должен быть диалог, а не консультация.
Сказали "Спасибо" alnikr
Dtolok (21.03.2016)
Непрочитано 21.03.2016, 21:51   #328
Dtolok
Сказал спасибо: 339
проблема возникла при тестировании частотника. программа микрочиповская - я в общем еще плохо разбираюсь - но в ней модель двигателя и на основе введенных данных программа работает. так вот что выяснил нагружая двигатель - 1. обороты двигателя не соответствую установленным - выставил 710 а на тахометре 630. 2. устанавливаю номинальный ток 13,5А - а частотник максимум выдает 10,5А . из за этого соответственно нет и момента ....куда копать?
Тип файла: zip Обычный.zip (12.4 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 22.03.2016, 22:43   #329
Dtolok
Сказал спасибо: 339
сегодня выяснилось - синусоидальной огибающей нет на выходе - шим формирует прямоугольные области
Ответ
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
