AVRISP-mkII из PICkit-2
Непрочитано 03.01.2014, 18:17
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Индикация поданного с программатора напряжения на Target стала приятно различимая. А что за третий режим появился, на третье нажатие кнопки, пять вспышек и пятая при этом длительная?
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 18:25
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Это уже было в версии 2-2. Программирование attiny с подключением 12в на reset для использования его дополнительных функций. Еще появилась индикация ошибок (светодиод мигает без пауз) если КЗ или нет питания или не удалось установить питание необходимого уровня. Ошибка сбрасывается кнопкой.
James Bond вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 20:36
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
James Bond А что будет если включить кнопкой этот режим питания и зашивать фьюзы в Atmega16 по ISP?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 20:41.
Непрочитано 03.01.2014, 21:05
James Bond
Сказал спасибо: 6
Программа не включит 12В для Atmega (включает только для attiny c TPI интерфейсом).
Для высоковольтного программирования Atmega нужно 7 выводов (у pickit их 6).
Не выключайте Reset и ISP у Atmega и AtTiny c ISP интерфейсом назад не восстановите. Тип интерфейса в Atmel Studio 5/6/6.1 выбирается вверху (ISP/PDI или TPI). Предупреждение было на первой странице сайта.
Последний раз редактировалось James Bond; 04.01.2014 в 12:36.
Непрочитано 03.01.2014, 21:14
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Я прошивал фьюзы в Atmega16 по ISP, дудкой, через AVRDUDEPROG и камень перестал по ISP отвечать. Мне сейчас показалось что я мог этот режим питания натыкать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 21:25.
Непрочитано 03.01.2014, 21:29
James Bond
Сказал спасибо: 6
Только неправильно выставленные фьюзы могут заткнуть процессор (режим питания не влияет он просто не включит 12В). Если выключили RESET или ISP то дело плохо. Если напутали с генератором то восстановить легко. Просто подключите любой генератор к XT1 и он начнет отзываться. У меня такое было. Думал убил камень, но оказалось что из огромного списка генераторов выбрал RC вместо XT.
Непрочитано 03.01.2014, 21:45
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Но моими фьюзам внутренний RC генератор задается.
P.S. ISP не отключен. А RESET как отключается, какими фьюзами?
При внутренним RC камень сам должен генерить тактовый сигнал и отвечать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.01.2014 в 22:06.
Непрочитано 03.01.2014, 22:10
James Bond
Сказал спасибо: 6
С такими настройками должно все работать. Может где то ошиблись при выставлении фьюзов? RESET отключается у ATTiny2313 и подобных.
Непрочитано 03.01.2014, 22:17
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сейчас это не проверить . AVRдоктора лень паять, да и панелек нет дома. После праздников попробую на параллельном программаторе прочитать фьюзы и по возможности их сбросить. И генератора никакого под рукой нет. А генератор на какую частоту нужен, в каких пределах диапазон частот?
Непрочитано 03.01.2014, 22:57
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Раньше восьмого числа уже не проверю на меге 64. Еще вопрос: после прошивки хмега такое впечатление, что не отпускается ресет, то есть устройство запускается только после снятия разъема.
Djakovskij вне форума
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
