Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
13.04.2016, 03:27
Сказал спасибо: 62
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от revolt77
А насчет LPT программатора, простой как 5коп ) ищется в гугле по словам "программатор 5 проводков". Вот к примеру.
Чё-та я туплю...
У меня ведь ноут без LPT-порта!
Остаётся покупать спецпрограмматор.
Кстати, спецпрограмматоры на АЛИ всё-таки не совсем одинаковые, как минимум, встречаются три типа плат:
1, 2, 3.
Это только схемотехника разная, или немного разные характеристики?
Какой удобнее в пользовании?
К нему прищепка обязательна?
13.04.2016, 10:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
Прищепка не нужна, но фен не помешает.
Из тех программаторов - в принципе любой, мне нравится последний черный, чисто визуально. Но можно и USBASP использовать, как написали выше. Это более универсальное решение, но их нужно хотя бы 2, либо ардуину одну в кармане.
Сказали "Спасибо" shaman1010
13.04.2016, 11:49
1, 2, 3.
Из этих трех, только на последнем вижу стаб на 3.3 В, возможно что на остальных двух, он с обратной стороны.
Сказали "Спасибо" Хотел спросить
13.04.2016, 12:13
Сказал спасибо: 62
Сообщение от shaman1010
- отпадает, я уже писал, - нет ни другого, ни ардуины, и взять не у кого. Буду заказывать чёрный. Пишут, что и скорость у них повыше, чем у USBASP апдэйтового.
13.04.2016, 12:14
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
три типа плат:
1, 2, 3.
характеристики у них одинаковые,думаю и схема тоже.а вот по удобству и практичности использования, то мне приглянулся первый - на одной плате и дип каретка ,и распай под смд чипы, и выводов для подключения проводками больше( не знаю зачем они,нужно видеть схему,но больше чем у второго варианта),стаб есть.
прищепкой конечно удобнее,думаю,не помешает однозначно.а вообще конечно надежнее выпаивать.ну фен чисто для этого брать слишком жирно, по моему, а подойдет, жало-нож на паяльник.в таких случаях, 8 ногие флеш именно им выпаиваю,уходит 5 сек )
Сказали "Спасибо" revolt77
13.04.2016, 12:23
Сказал спасибо: 62
- а я уже третий было собрался заказывать!
Фен, если что есть, - дома ЛЮКЕЙ 702 стоит.
13.04.2016, 13:09
ну смотри, особенность именно Usbasp в том, что шьет кроме 24,25 еще и 93 и еще и мк.но нужно суметь его прошить,еще и мастрячить панельки для прошивки. как у меня было, это конечно частный случай,но все же, заглючила приборка в авто, разобрал,плата в норме,остался вариант флеш,а там 93с86, вот и выручил USBasp.считал с идентичного авто и залил в свой.все столо в норме ( правда и километраж одометра стал как у того авто- меньше ,думаю так и работают "отмотщики" километража )).
13.04.2016, 14:48
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
сам usbasp можно прошить таким девайсом на FT232RL http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...44395638&af=cc
13.04.2016, 19:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от slsc
Только сразу три уточнения
1) Девайс должен быть именно на FTDI-евском чипе
2) Драйвера, дабы небыло потом потрачено время на поднятие затертого чипа, должны быть не свежие.
3) Человеку нужно еще понять как и чем воспользоваться, чтобы завести возможность быть ISP программатором.
проще два USBASP взять (они дешевле  ) и одним прошивать второй во что хочешь
13.04.2016, 19:11
Сказал спасибо: 62
так... совсем запутали!
А какой вариант более универсальный, - USBASP с возможностью перепрошивки, или-таки связка USBASP + Ch341a 24 25 серии? Т.е, если у меня имеется один USBASP что же тогда удобнее взять на перспективу (неизвестно, что ещё понадобится перепрошить):
- такой же USBASP для его перепрошивки, или Ch341a 24 25 серии?
... и, какие провода удобнее для этих процедур, мама-папа?
Последний раз редактировалось S@d0vNIK; 13.04.2016 в 19:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
