Ищу схему реле времени.
Непрочитано 08.12.2007, 15:22
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Меня тут назвали сутяжником, так не буду выходить из образа . Так что наберитесь терпения и внемлите!
Вариант приставки к будильнику с суточным равновеликим циклом вкл/выкл приведен на прикрепленном рисунке. Выполнена на 176-й (561-й) серии малой интеграции.
Состоит из входного формирователя на триггере Шмитта(DD1.1-DD1.3), схемы первоначальной установки в "0" при включении питания (DD1.4) и счетного триггера (DD2.1), выход которого управляет ключевым транзистором VT1, нагруженным на развязывающее реле К1.
Питается вся "лепестроника" от параметрического стабилизатора (R4-VD1) с выходным напряжением 9 В (стандарт для 176-й серии). Номинал R4 определяется током, потребляемым цифровой частью схемы + хотя бы 5..7 мА, которые должны протекать через стабилитрон. Если очень будет нужно, его можно дополнить транзистором, тогда получится компенсационный стабилизатор (например, если от того же питалова придется запитывать еще какие-нибудь схемы).
Напряжение на выходе выпрямительного моста обусловлено напряжением срабатывания реле К1 - если будет герконовое с малым напряжением стабатывания, то напряжение питания (а заодно и микросхемы) можно спокойно снижать вплоть до 5 В - все должно работать.
Поскольку имею сомнения, что у asis_xxx'а найдутся реле с мощными контактами, а тиристоры явно есть, то и привожу развязку на маломощном реле, управляющем тиристорным ключом. Если класс тиристоров будет Л или Н (они терпят обратное напряжение), то схема - основная, если же М или К - тогда выходной каскад лучше сваять как на дополнительной схемке в левом верхнем углу (с выпрямительным мостом, коммутируемым единственным тиристором) - кстати, по деталям выйдет дороже, чем на 2-х тиристорах.
Номиналы даю в диапазоне от-до, хотя, думаю, за эти пределы можно выходить - работать все равно должно. Соотношение резисторов R2 к R1 должно быть примерно 1:3, чтобы мог стаботать триггер Шмитта. Номинал конденсатора С1 нужно будет подбирать, чтобы, с одной стороны, погасить дребезг контактов в будильнике, а с другой - не сильно затягивать переходные процессы. Поскольку все элементы микросхемы DD1 включены всего лишь как инверторы, можно использовать как 4х2И-НЕ (ЛА7), так и 4х2ИЛИ-НЕ (ЛЕ5). То же относится и к DD2: ТМ1 такая же, как и ТМ2, только в первой не подключены к ножкам входы S (а они нам и не нужны!).
Кнопка SA2 - опциональная, позволяющая вручную включить-выключить нагрузку (иногда может ой, как пригодиться!).
В качестве Т1-VD3-С3 совершенно спокойно можно применить внешний сетевой адаптор на соответствующее напряжение (если нет маломощного трансформатора). Я все-таки настоятельно рекомендую гальванически развязываться от сети, поскольку видывал поражения током 220 В (уже в гробу) ...
Что касается контактной группы, которая должна монтироваться в часах - это дело сугубо механическое, тут уж флаг в руки и свободу творчеству. Все зависит от конструкции часов. Единственное, если эти контакты будут работать на замыкание, тогда схема так, как есть. Если же на размыкание - тогда вход С триггера нужно будет соединить с выходом не DD1.3, а DD1.2.
Теперь основное: Данную схему можно спокойно подключить к выходу любого электронного таймера, формирующего хотя бы кратковременный импульс отрицательной полярности (перепад от +Uпит до "земли"), тогда конденсатор С1 не нужен. Запитать такой электронный таймер можно от того же блока питания, что и данную схему. В принципе, запитка микросхем от параметрического стабилизатора нужна только если напряжение срабатывания реле больше 9 В. Если меньше (например, большинство герконовых реле срабатывает от 3...5 В), тогда он и не нужен - большое преимущество КМОП-цифири как раз в том, что не требуется стабилизированного питания.
Так что собирать ее уже можно.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/08122007/353495.JPG" frameborder="0" name="fr4486699" scrolling="yes" width="470" height="413" align="bottom"›[img]nuke/users_images/08122007/353495.JPG[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Falconist вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 16:32
kiev_cd
kiev_cd на пути к лучшему
кромысло - вода - накапало - перевернулось
kiev_cd вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 17:09
asis_xxx
asis_xxx на пути к лучшему
Всем спасибо, буду пробовать собирать.
Удачи!
asis_xxx вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 20:35
Falconist
Сообщение от kiev_cd
Как изобретательский ход - интересно и просто: к коромыслу подключен тумблер на два положения. Единственный минус: как все это калибровать?
Непрочитано 19.12.2007, 21:02
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
asis_xxx Опять наговорили кучу всякой ерунды.Как я понял из вашего вопроса вам нужно влючать утром свет автоматически и вечером его выключать.Так не мучайтесь собирать реле времени. Есть готовое решение.Если в вашем поселки остались, ещё со времен СССР,электронные часы с двумя таймерами типа "Электроника" или "Сигнал"(готовый програмирумый таймер с силовым выходом),то смело используйте их.
Electric75 вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 21:55
Electric75
Сказал спасибо: 549
Вот ещё схема "РАДИО"2007г №6 стр.55-56 Таймер-сигнализатор.Установка временных интервалов от 1 мин до 45 суток.Если вы не сможете достать журнал,то напишите мне на мыло, я вам сброшу схему с описанием.
Ищу схему реле регулятора 333702 RAMZEC115 Электроника средств транспорта 1 08.04.2010 22:18
Ищу схему реле времени РВМ-6 Yerguzhin Производственное оборудование 2 15.06.2008 18:57
Помогите найти схему реле времени ВЛ-47 3ann Поиск схем. Делимся схемами 1 28.12.2007 18:07
Документация на реле времени FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 0 05.11.2007 11:42
реле времени со сбросом на 0. ers Автоматика и аппаратура связи 2 18.07.2007 12:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
