Размышления о парогенераторе
Непрочитано 19.09.2011, 16:56
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Размышления о парогенераторе
В промышленных автоклавах для стерелизации медпренадлежностей давление 2,2 атмосферы.Управляет давлением электроконтактный манометр,а для безопасности применяется аварийный клапан.Клапан стоит в районе 400р в любом магазине медтехники.Проще на мой взгляд купить б/у вк-30-они массово списываются в медучреждениях.В нем 2(или 3-не помню) тена по 2 кВт.А электроды в промышленных электродных котлах я видел из меди.Мощность регулировалась поднятием и сближением электродов.
medtexnik вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:41
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А я видел электроды графитовые. От металлических(в том числе и нержавеющих) - куча грязи.
Scadauser вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 03:12
Дым
Дым на пути к лучшему
В хлебопечах встречал парогенераторы двух типов
первый - бак 5 литров тен примерно 4квт. Парогенератор стоит отдельно от камеры и соединен с объёмом трубкой Д40мм. Если нужен пар, парогенератор работает, если не нужен тен отключается. За уровнем воды следит датчик 2 или 3 штырька из нержы, для определения уровня используется переменное нампяжение. Некоторые производители про переменку забывают и датчик уровня зарастает как гальванопара.
Второй тип - это посути конвектор, на тены которого через форсунку подаётся вода.
Очень важно в парогенераторах использовать чистую воду и проводить профилактику, особенно в центральных районах, где в воде много мнералов. Декальцинацию с применением хим стедств, ортофосфорная кислота и тому подобное.
Дым вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 15:43
Первый парогенератор делал на тэнах. При эксплуатации выяснилось: 1. тэны иногда перегорают в результате перехода воды в пар, когда вода в котле остается немного выше тэнов; 2. поверхность тэнов покрывает большой слой солей и они перегорают.
Посмотрев на конструкцию промышленного электродного котла, мощностью 100 кВт, и увидев как эго используют для получения пара, сделал свой из трубы 324 толщина стенки 20 мм. Прокладку между фланцами делал из паронита. После испытания до давления 16 кГ/см2, на 8-ом цикле прокладка при 12 кГ/см2, вырвалась и перерезала кабель КГ 4-х жильный 6 мм2, остатки прокладки нашел в деревянной двери на глубине 1 см. Отказался от паронита и перешел на медь (которая и по сей день стоит более 15 лет). Сделал электроды из нержавеющей стали в виде трилистника под каждую фазу высотой около 400 мм, и тут понял что из доступных на тот момент электроизоляционных материалов, кроме фторопласта не найти. Пришлось конструировать специальный фланец для электродов. Так как фторопласт рекомендуют использовать до 180 градусов, пришлось принять меры по снижению температуры на изоляторах. Сделал тепловую перегородку между электродами и изоляторами и добавил непрерывную продувку холодной водой возле изоляторов. При испытании на 40 кГ/см2, температура корпуса котла была около 200 градусов, а температура фланца с изоляторами 80 гр. Вода в котел нагнеталась насосом высокого давления (180 кГ/см2). С помощью сбросового крана в котле, создавали необходимое давление в котле потом включали в сеть. Ток потребления, полностью заполненного котла, составлял около 400 А на фазу. Кабель использовали 120 мм2 (алюминий). В таком режиме конечно не работали, ток держали на уровне 100 - 150 А, путем регулирования уровня воды в котле. После месяца эксплуатации, поверхность фланца была чистой а электроды приходилось чистить, так как вода применялась без химводоподготовки. Недостатки - обученный персонал, высокая степень автоматизации, большой вес (~140 кГ). Следующий котел, если будут деньги, буду проектировать с индукционным нагревом. Там конструкция намного проще (одна труба и индуктор).
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
leoblp (20.09.2011), VasMiP (21.09.2011)
Непрочитано 25.09.2011, 18:13
kurvla79
Аватар для kurvla79
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 480 раз(а) в 95 сообщении(ях)
kurvla79 на пути к лучшему
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
давление оно и в африке давление 2 атмосфера воды= 2 атмосфера воздуха)))
только вода не расширяется также как газ(пар) при резком изменении температуры или давления - взрыва при воде не будет!
kurvla79 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 21:01
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
mtit - есть два вида отопления, водяное и паровое. Рассчитывают отопление на два режима отопления. Есть расчёт на теплоноситель 65-90 и 90-105гр. Вроде что то подобное. Паровое отопление как вид есть, но сейчас это редкость.
igen - от электронной части я бы не отказался. Вообще нужен датчик уровня воды и схему регулирования температуры. Я вообще думаю, что достаточно поддерживать определённую температуру и никаких датчиков давления не нужно.
kreking индукционный нагрев - интересная мысль.
kurvla79 - при аварийных ситуациях это некорректное сравнение. Два атмосфера это очень небольшое давление и аварийные ситуации возможны только при использовании вместо металлической ёмкости с толщиной стенок 8-10мм ёмкость из жести.
kurilka вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 15:51
kurvla79
Аватар для kurvla79
Сказал спасибо: 600
... но когда проверяют парогенераторы делают гидравлическое испытание, а не атмосферное!!!(водяное а не газовое!) и стенки там далеко не жестяные!!!
kurvla79 вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 17:51
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kurvla79 Посмотреть сообщение
Мы с вами о разных вещах говорим, потому прошу опустить разговор ни о чём.
kurilka вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 13:45
Hramtsov.j
Hramtsov.j на пути к лучшему
Из опыта- электродный нагрев процентов на 5-10 экономичнее ТЭНового. Но для выработки пара предпочтительнее использовать всё-же ТЭНы. поскольку вода испаряется, соли остаются и повышают проводимость воды. Ток соответственно растёт и приходится продувать котелок , теряя драгоценные калории.
Hramtsov.j вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
