Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
26.06.2008, 11:37
Сказал спасибо: 74
По слухам в ваши края электричество не ахти. Напряжение прыгает здорово. К сведению здесь не лучше  Я бы попробовал поставить защиту от перенапряжений в сети. Г фильтр. Резистор типа http://www.chip-dip.ru/product0/6397.aspx плюс после него газовый разрядник на 400В. Например http://www.chip-dip.ru/product0/635964100.aspx
Однако догоровато в Чипе.
Удачи!
26.06.2008, 13:49
Большое спасибо, попробую. Напряжение действительно прыгает, но субьективно прыжки воспринимаются как "провалы", а не пики. Дорогую технику я защитил, защита срабатывает, но она призвана срабатывать и на понижение, и на повышение напряжения. Газоразрядников я пожалуй не найду, попробую поставить варистор. Насчет резистора в Г фильтре колеблюсь - может лучше поставить из БП АТХ? А все стальное сделаю согласно советов.
Еще раз спасибо.
Хочешь опыта - купи грабли.
26.06.2008, 17:47
Сказал спасибо: 74
Если разрядник трудно доступен посмотрите здесь http://www.st.com/stonline/stappl/pr...glGhosrCvljVCU
Или нечто подобное. Тоже можете поискать в старых телефонах. Кажется видел там разрядники. Правда надо рзобратся на какое напряжение они.
Если все таки будет варистор берите размером побольше. Я тут провел некоторое изследование, ИМХО говно они. Годятся только для коротких пиков. Потому и стали выпускатся полупроводиковые заменители. В крайнем случае можете увеличить конденсатор 4,7мкф после выпрямителя + резистор перед выпрямителем. На глаз 100мкф + 220-330Ом. От коротких всплесков убережет. Насчет резистора от ATX, не знаю какие они, не баловался. Ставьте любой проволочный мощности побольше, там проволока толстая, приварена к выводам. Пики тока не могут его убить. Углеродистые для таких режимов не годятся вообще. Металлослойные может и подойдут, да не очень уверен.
Удачи!
27.06.2008, 15:02
Уважаемый Popeye, спасибо за ссылочку. А что Вы имели в виду, говоря о:"Если все таки будет варистор берите размером побольше. ... Потому и стали выпускатся полупроводиковые заменители."? Варисторы, по-моему, и так полупроводниковые. Шелестов их хвалит. Или мы говорим о разных вещах? Я имею в виду варисторы похожие скорее на монетку с ножками, чем на резистор. Кроме резистора хочу поставить плавкий предохранитель, надеюсь он сгорит раньше варистора. Что по этому поводу говорит Ваше исследование?
28.06.2008, 15:38
Уважажаемый Popeye, спасибо за помощь. Плата уже травится, надеюсь теперь транзисторы не посмеют вылетать.
28.06.2008, 19:50
Сказал спасибо: 74
mikes357,извините, не по теме, офтоп, флуд и т.д. Как или чем Вы сделали фотографию такой маленькой детали с таким высоким разрешением ?
Заранее благодарен
Удачи!
28.06.2008, 20:11
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
По-моему любой современный мобильник так сделает.
29.06.2008, 13:39
Re: Вылетают транзисторы электронного балласта
Сообщение от ludovikIV
Всем доброго времени суток. Три месяца назад купил китайскую люнесцентную лампу для подсветки аквариума. За три месяца третий раз сгорают оба транзистора электронного балласта и резисторы 22 Ома. Мощность лампы странная: 6...11w (написано на колбе в которой находится лампа). После первого сгорания заменил транзисторы 2611В на более мощные 13003 и уменьшил емкость выходного конденсатора с 33 до 27 H. Для освещения аквариума ничего качественного в продаже не видел, а лампы накаливания летом перегреют воду в аквариуме. До слез жалко тратить на это время (аквариум дочери), может кто знает готовый рецепт? Как сделать, чтобы лампа нормально работала? Подскажите плиз.
Мое ИМХО...
Прежде чем решать чем лечить, не худо бы выяснить, от чего больной умирает.
Перенапряжение? Ток? При поджиге или во время работы? Может просто перегрев?
Такая схема, при всей ее внешней простоте- довольно сложная штука. Простая замена транзисторов может изменить картину. Я уже не говорю про замену выходного конденсатора. Вместе с конденсатором вы изменяете резонансные характеристики схемы. А они подобраны исходя из характеристик лампы... У вас сейчас рабочий ток лампы может быть намного ниже (или выше) номинального. И напряжение поджига тоже.
02.07.2008, 19:20
Импульсное питание лампы дневного света
Схему срисовал с монтажа.
Полетели диоды Д1,Д2,Д3.Причем один из них не диод. Возможно динистор, стабилитрон или???
Помогите восстановить схему питания.
У кого какие мысли? Как работает этот участок схемы? И зачем нужны 3 диода? не пойму.
Сказали "Спасибо" spam_53
03.07.2008, 11:27
Видел почти такую штуку- это в дешевом китайском балласте было. (кстати, проверьте там верхний диод- он явно не на месте.. или это не диод.. И внизу тоже вроде не все готично- но сходство явно есть.  ) Эта схема т.н. пассивного PF (пауэр-фактор) корректора. (по русски это будет лямбда- коррекция, что ли? не уверен...). PF, грубо,- разница между синусом сетевого напряжения и формой входного тока. Есть довольно жесткий стандарт для светового оборудования- так что продавать в европе и америке балласты с плохом PF нельзя.
Идея такая: при заряде, емкости подключаются последовательно, а при разряде- параллельно. Из-за этого форма входного тока меняется достаточно сильно, по сравнением с обычной схемой выпрямитель- емкость. PF получается вполне сносным.. что-то в районе 0,92, вроде. Недостаток- выпрямленное напряжение получается довольно сильно модулированным входной синусоидой...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
