Где купить лампу для подсветки ноутбука?
24.06.2011, 14:56
Сказал спасибо: 2,412
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Где купить лампу для подсветки ноутбука?
Sanyo, доброго дня! не затруднит ли Вас сбросить на майл [email protected]
фото как ленты закреплены в шкафу. от какого источника запитка и как реализована коммутация включения (открытие дверцы шкафа - герконы или еще как). с ув. ba_sandr2
24.06.2011, 22:40
Сказал спасибо: 154
Вчера сунул светодиоды в BenQ и немного удивился , "расчески" почти не заметно , а перед этим вставлял в LG "расческа" просматривалась. Кажется понял почему - в BenQ они при установке ложились вдали от прозрачной подложки (миллиметров 4), и так как они со 140-градусным лучом , то луч одного накладывался на луч соседнего и засветка получалась равномерней. А в LG светодиоды ложились прямо на прозрачную подложку и незасвеченные темные участки хорошо видны. Что-то неохота решето сверлить из моников  , чтобы на поверхности попробовать светодиодов поставить(будет примерно сантиметр от прозрачной подложки) , может вообще "расчески" не будет
24.06.2011, 23:01
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Получилось заказать лампу в своём радиомагазине. Правда вместо 330мм привезут 325мм. Думаю хватит.
26.06.2011, 15:55
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Новая лампа стоит 200, специальная лента для LCD 250 - в магазинах они есть. Питание ленты 12VDС такое же как у питания ВВ модуля питания лампы (на ленте стоит специальный выравнивающий резистор).
29.06.2011, 13:16
Сказал спасибо: 3,755
Ba_sandr2, извините, что не сразу ответил! Просто сообщение потерял!
Лента закреплена штатной клейкой подложкой (просто приклеена). Выключатель - переключающий геркон, питание от импульсного адаптера 1,5А х 12В, (у меня наклеены ленточки приблизительно на этот ток). Они уже фабрично идут на 12 вольт. С герконом и проводкой пришлось попотеть, я их полностью скрыл внутри ДВП панелей и под декоративной лентой!
Фотки попробую выложить, просто нужно ещё дома вспомнить их сфоткать!
29.06.2011, 13:26
Сообщение от kurilka
Может не хватить, углы будут темные! Во многих мониторах используются пары ламп, там можно выровнять картинку сдвигом лампочек, да и то потемнение будет заметно!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.06.2011 в 13:30.
29.06.2011, 21:45
Сказал спасибо: 15
Ну если не хватит, тогда постараюсь не впасть в депрессию и пережить.)
Хотя мне кажется, что не должно такое произойти. Разница всего то 2.5мм на сторону получается.
30.06.2011, 02:22
Да само собой! Удачной покупки, и отпишитесь о результатах!!
08.10.2011, 11:25
Сказал спасибо: 15
Наконец то привезли мне лампу, но она оказалась сильно короче....
С каждой стороны по 10-12 мм до световой части лампы, но картинка оказалась вполне приличная. Выкладываю фото, на котором видно где заканчивается лампа, а так же видно, что нижняя часть экрана немного засвечена. Дело в том, что lcd я разбирал лишь частично т.е извлёк один отражатель с лампой, а установить его обратно в согнутом виде как есть не получалось, поэтому я его выпрямил и получилась вот такая небольшая засветка. Об отражателях я писал в посту #13.
В реальности засветку не так сильно видно как на фото, а углы не чуть не темнее, чем основной фон. Будет желание и время возможно отражатель подогну в исходное положение.
08.10.2011, 12:39
kurilka, Думал будет хуже, а у Вас получилось вполне терпимо!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
