Прозвонка кабелей
15.03.2011, 18:58
Re: Прозвонка кабелей
Согласен с NIKLIK насчет резисторов.
___
Вариант с двумя трубками очень плохой, не только потому что требует двух человек, а тем что очень много безрезультатных замеров.
Если эта операция по прозвонке концов одноразовая и не предполагается делать это регулярно, то конечно нет смысла делать специальный прибор для прозвонки, или покупать готовый если надо срочно.
Если надо очень срочно, то имеет смысл нанять специалистов имеющих что-нибудь получше "телефонных трубок".
Если в запасе есть несколько дней, то вполне можно сделать резисторами.
Я когда-то делал со стрелочным тестером, не 400 конечно, но полсотни довольно быстро получается определить в одиночку.
Современные цифровые дешевые тестеры позволяют мерять сопротивление с очень хорошей точностью, поэтому за один раз можно находить гораздо больше чем стрелочным.
____
Я бы делал так.
1
Купил по сотне резисторов
10,15,22,33,47,68,100,150,220,330,470,680, (все в килоомах)
(И еще нужны бумага, авторучка, узкий скотч, ножницы.)
2
Обошел бы и прикрутил их на все концы кабелей по 12 этажам (ну или по другому разбить на 12 групп, как удобнее), на каждый этаж - свое сопротивление.
Затем в пультовой замерил тестером сопротивления (каждый замер дает результат) и поцепил скотчем на каждый кабель бирку этажа. Разделил бы каждый этаж в свой пучок.
3
Из имеющихся в наличии резисторов, готовлю цепочки резисторов сопротивлением, (килоом)
10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80,90,100,110,120,14 0,160,180,
200,220,240,280,320,360,400,440,500,600,700,800,90 0,1000,1200,1400,1600,1800,
Итого получается около 36 разных сопротивления.
Меньшие сопротивления использовать не желательно, потому, что могут мешать сопротивления проводов, больше - потому, что могут начать влиять утечки и наводки. Если будут мешать наводки, то возможно параллельно тестеру можно попробовать включить конденсатор.
Можно конечно сделать меньший шаг в процентах, но тогда есть риск спутать 2 близкие.
4
Цепляю на каждом этаже на каждый конец свое сопротивление, маркирую конец кабеля на этаже, отмечаю на плане, измеряю сопротивление, записываю в таблицу.
Затем в пультовой, измеряя сопротивления кабелей только этого этажа (каждый замер дает результат), определяю концы в пультовой, цепляю бирки.
Перехожу к следующему этажу.
ЗЫ
Соединить все концы на этаже, может и неплохая идея, если они выведены в одно место, а если уже разбросаны по разным местам, то я с трудом представляю эту операцию.
16.03.2011, 02:44
Готовлюсь к установке резисторов, но только не на этажах а в пультовой. Потом обойду, промерю и запишу на плане где какое сопротивление. Так мне кажется будет легче чем подключать резисторы в разных помещениях а потом их и собирать .
16.03.2011, 02:51
avalentin, А где скачать этот номер журнала? Или у вас есть эта схема? тогда если нет корыстных интересов пришлите, пожалуйста.
17.03.2011, 21:32
Сказал спасибо: 6
romancuk1953 Re: Прозвонка кабелей
Вы так боитесь заплатить деньги за решение вашего вопроса, а сами при этом решение вашего вопроса ищете в корыстных(не за просто так ведь взялись за прозвонку) целях)))
18.03.2011, 22:53
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Честно говоря, этот вопрос уже столько обсуждается, что за это время можно было в одиночку или с напарником вызвонить не 400, а 4000 пар
20.03.2011, 20:20
делали несколько лет назад под подобный объект где было около 200 витых пар и коаксиалов под тв вперемешку. посмотрев на непомеченный жгут и придя в ужас
вечер курили инет и потом за 2 вечера склепали генератор килогерц на 100 на логике 74HCT + 2 сдвоенных полевика мостом снятых HDD дохлого + транс повышающий добавили на выход с какого то импульсника типо зарядки от мобилы - без него затухал сильно сигнал в кабеле не хватало мощности на длинные трассы)
и приемник к ним стандартный детектор поля на полевике+еще 2 транзистра и+светодиод
выход антенны с крокодилом хватаешь за провод или держишь на нем электрический контакт не обязателен но с ним дальше пробивает
второй конец транса в виде проводка и куска фольги на корпус блока пока держишь блок в руке или заземляешь сигнал мощнее.
работали с этим так: оба с маркерами и телефонами с дешевым тарифом и гарнитурой)))) один сидит на месте с приемником и жгутом. второй ходит по этажам пишет маркером метки цепляет крокодила на неразделанный провод говорит первому, что это за провод. первый проводит бегло щупом приемника по проводам замечает вспышку выбирает нужный провод с ярким свечением (немного наводится на соседние) подписывает и так пока провода не закончатся))
несложно но рабочий день на такую разметку ушел
схемы этой штуки не сохранилось все стандартное с интернетов доведеное до приемлемых параметров при сборке навесным монтажом и клеевым пистолетом в корпусах от пультов с ихними же батарейками))
у кого кроны возможно транс в передатчике не понадобится, но кроны это дорого и найти сложнее. а передатчик жрет больше 100ма
22.03.2011, 12:31
Сказал спасибо: 1,100
Странно поставлена задача, сразу вспомнился шарообразный конь в вакууме. Кабели обычно имеют расцвеченные пары проводов (вы будете смеяться, там пятеричная система исчисления! Вот ГОСТ, ещё 99 года.) Тем более, в новом доме... Или вам накидали 400 штук лапши ?
Теперь о прозвонке.
Незаменимый прибор для таких и других дел - красный светодиод последовательно с резистором, Ом 600-1800. Он горит от 3 вольт и не перегорает вольт до 40. А если встречно красному припаять зелёный светодиод, то ещё и полярность сразу видно.
Берём батарейку и описанный девайс. На одной стороне делим кабели пополам, один пучок к плюсу батарейки, второй - к минусу. Идём на другую сторону и там разгребаем кабели на два пучка. Потом то же самое делаем для каждого пучка, пока количество кабелей в пучке больше двух.
Делал для себя штуку посложнее: сдвиговый регистр (были две 176ИР2) задвигает в себя единицу. Последний его выход подключён к нему же на сброс. Получается на ногах регистра импульсы шириной 1,2,...N тактового периода. На другой стороне счётчик длины импульса. Если частота генераторов на передаче и приёме равны, индикатор показывает номер провода. Можно и светодиодом, по яркости 4-5 проводов вполне различимы. Это было давно, сейчас бы сделал на контроллере с передачей в провод его номера прямо в ascii-цифрах.
Что нужно иметь в виду. Пробник должен быть дешёвый, чтобы не жалко если что, не бояться хотя бы закороток. Много времени уходит на подключение концов на стороне передатчика, разгоняться на пробник на 50-100 концов имеет смысл только если бегать далеко; мне десятка хватило.
19.04.2011, 16:20
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
Т.е Вам нужно только сделать адресацию (прозвонку)?. Ну что же, тогда вариант с 2-мя трубками действительно самый бюджетный.
Не только самый бюджетный, но и самый быстрый!!! 3 страницы всякой хрени понаписали, что у вас связистов знакомых нет. Прозвонка гарнитурой максимум с ходьбой по этажам часов 10. И не перечить-я в связи 27 лет.
27.04.2011, 14:41
Сообщение от bolchov
Не только самый бюджетный, но и самый быстрый!!! 3 страницы всякой хрени И не перечить-я в связи 27 лет.
Куда уж нам, ламерАм... Недавно мужик с узла связи приходил смотреть почему ADSL не работает. Основной инструмент - чёрная ебонитовая труба с прикрученным к ней синей изолентой диском...
А быстро у Вас, г-н bolshov, получается потому, что за 27 лет в связи Вы так уж резво насобачились кабеля прозванивать...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
