Ответ
Регуляторы OWEN
Непрочитано 10.12.2006, 16:07   #21
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приборы OWEN ТРМ-151
Сообщение от Troll999
Может кто-нибудь сталкивался с 151 и подскажет что-нибудь...
Вы не пробовали обращаться на родной форум разработчика прибора? Он теперь (по крайней мере сегодня) находится по адресу http://www.owen.ru/pv/ Посмотрел руководство по эксплуатации этого прибора и не совсем понял суть проблемы. Указанные Вами входы используются для подключения активных схем датчиков. Если речь идёт о температуре, то проще применить термопару или термопреобразователь сопротивления. Если о эквиваленте отдаваемой ТЭН-ом мощности, то какие параметры и в каких пределах Вы хотите измерять на входе? Какие и в каких пределах регулировать на выходе?
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2006, 11:22   #22
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
здрасте, подскажыте, светится ER64,что может быть?, я с ними только начал работать... пишет что неисправность проца, мжт, у него есть какой - то сервис,.. проц видими работает, если смог написать еррор
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2006, 22:58   #23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
ЧИП, сказал бы хоть где светиться.
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Owen process manager chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.11.2010 18:21
[Решено] цыфровые регуляторы мощности и тембра demonn Аудиотехника 1 11.10.2004 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
