Детский горшок с мигалкой на тини13
11.01.2011, 11:52
Сказал спасибо: 2,016
Re: Детский горшок с мигалкой на тини13
Сообщение от dimka11
Из опыта добавлю что после замыкания этих самых контактов, до мигания светодиода не помешает небольшая пауза (30сек),так как мигание начинает его сразу отвлекать, и не всегда полностью заканчивает свои дела на горшке, ради которого его собсна и посадили . Тем более на мк сделать паузу не сложно.
Может, и так, но у меня что 20 лет назад, что сейчас - как раз все получалось нормально. Ну, в смысле - не у меня, конечно  Когда "процесс пошел" - он уже пошел...
12.01.2011, 03:43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Клёвая идея!!!
Я всё думал куда бы умищще применить. Какраз микроб подростает, скоро гошковая стадия как раз.
Все знают эту тему? http://www.radioded.ru/content/view/108/1/
Нет? Курите!
Эта голосовые связки горшка. На флеху записываются фанвары и похвары от любимого родителя (бабуля-мама).
Контакты в горячей зоне это хорошо и экономно, но прошлый век. Atmel для вас QTouch library написал. Кто не готов, тому QT100 в помошь. Так будет отслеживаться труд чада. На какаху этот сенсор сработает, ну а для жидкости можно оставить контакты.
Так же сенсор можно установить и на сидении, что б гошок одобрял приземление ребёнка.
12.01.2011, 04:01
Сказал спасибо: 52
Дык....проблема-то простая... С Голосом и фанфарами- МЫТЬ потом- Затруднительно  . А это НЕМАЛОВАЖНАЯ часть процесса.
PS.Динамик- слабое место(остальное можно в герметик залить)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.01.2011 в 04:04.
12.01.2011, 12:22
Сообщение от minem
Не, ребята, основа всего - простота и функциональность. Какашку обнаружить вам прекрасно поможет имеющийся у каждого из нас чувствительнейший прибор под названием "нос".
Если наставить туде сенсоров, плееров и динамиков, будете батареи менять через неделю - оно вам надо? А моя система на литиевой несвежей батарейке отработает года два, после чего будет выведена из эксплуатации за ненадобностью.
12.01.2011, 13:23
Сказал спасибо: 52
Что-то навеяло «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» - как там ПРИВЕС считали  - можно тензодатчики поставить- вес сразу контролировать..ДО и ПОСЛЕ, и принтер от кассового, с выдачей чека ....
PS.Про за ненадобностью....Неее ..пусть уж на всю катушку! Пару лет- и снова из загашника .
upd.offtop разумется (удалю)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.01.2011 в 13:59.
13.01.2011, 07:42
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Сообщение от OlegNZH
...можно тензодатчики поставить- вес сразу контролировать..ДО и ПОСЛЕ...
Однако!!!
Общий вес системы(ребёнок+горшок) - неизменный!
В смысле: ("полный" ребёнок+пустой горшок) = ("пустой" ребёнок+полный горшок)!!
С уважением, Сергей
13.01.2011, 10:30
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 417 сообщении(ях)
Сообщение от minem
И не просто одобрял а провоцировал позывы к мокрому делу например транслируя журчание воды. Вот только такой горшок-провокатор не рекомендуется использовать в многодетной семье (один сядет и остальным захочется)
Ну а отдельный датчик на какашку не нужен, это уже излишество, ведь большое без малого не проистекает!
13.01.2011, 11:29
Хм?!
Второй раз перечитываю тему и всё больше "руки чешутся" !!!!!
У меня крестник - горшочного возраста (пора приучать от памперса!, но пока без особого успеха).
Одна проблема - крестник, вернее его горшок - не под рукой.
Т.е. надо что то быстроустанавливаемое и с "первого раза", пока в гостях (новый горшок - конечно можно. Но лучше, ему уже привычный, старый)
Электроды??? какой материал предпочтительней?
Батарейка с держателем (комповые) гдето уже есть!
Хочу приспособить чип с "музыкальной открытки", "параллельно" со С/Д....
И немаловажно!!!! пацан довольно любознательный и пальцы крепкие...
Всяко захочет посмотреть, а что это там мигает и играет!!! (типа: горшок в одной руке, девайс в другой, "жолта вода" выплеснута на пол, на лице - счастье)?????
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.01.2011 в 15:04.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.01.2011, 12:06
Сказал спасибо: 5,035
Несколько лет назад мне понадобились световоды, для особо высоковольтной гальванической развязки. И тут натыкаюсь на китайский декоративный светильник. В основании расположен батарейный отсек, и три светодиода - красный, синий и зеленый. И малюсенькая платка, которая управляет свечением светодиодов, с разными эффектами. А сверху над светодиодами воткнут целый пучок пластиковых световодов. Классная штука, и вовремя.
После того такие светильники попадались у уличных торговцев, вообще по смешной цене. Я не удержался, и купил несколько, чтобы включать на праздники. Действительно, красиво смотрятся.
А пару месяцев назад натыкаюсь на улице на совсем дешевые китайские светильники. Маленький шар, чуть больше шарика для настольного тенниса. Из прозрачного пластика, внутри граненый, как катафоты у автомобилей. Сверху торчат коротенькие световоды. А внутри - три маленьких батарейки, как в лазерных указках, и всего один светодиод. Но, когда я включил, оказалось, что это не простой светодиод. Внутри его корпуса расположены три светодиода - красный, синий и зеленый, и микросхемка, которая ими управляет! И все это чудо стоит всего 5 гривен (около 60 центов)!
Вот теперь именно такой "светодиод" и поставлю в горшок.
13.01.2011, 13:18
Сообщение от Sukhanov
Одна проблема - крестник, вернее его горшёк - не под рукой.
Вот моя "конструкция". IMHO - простота - залог здоровья. Два отверстия, два винта (впотай лучше), макетка и скотч (очень липкий, , мягкий такой, мы им при ремонте углы и стыки между обоями разноцветными клеили)
См. фото снизу. Яркий светодиод- просвечивает насквозь. Музыка- опять же IMHO - не нужна, надоест.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
