Усилитель TDA8927
Непрочитано 27.07.2006, 00:54
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Спасибо
Сообщение от Irina_Sergeevna
Много полезной информации
http://*********/
Давить спамеров уродов.
AVK74 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 01:20
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Согласен! Давить ГАДОВ!
А музыка прикольная, если кому надо на мобилу, то тута она.
Прикрепленный файл: 8555286.zip
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 04.08.2006, 23:02
lavka
lavka на пути к лучшему
Про твою связку брехать не буду - не знаю. А вот TDA8924 мне понравилась - довольно приятный звук, приличная выходная мощность (2х120Вт или мост 1х240Вт на 4 Ома) и не слишком большая температура. Правда один косяк у нее - в даташнике печатная плата на SMD. Мне сие ОЧЕНЬ не понравилось. Уже вытравил плату под обычные элементы. К концу той недели думаю запустить.
lavka вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 07:51
AVK74
А она сама то в DIP корпусе бывает? Даташит посмотрел, занятная штука, я про такую раньше не слышал, у нее верх металлический как я понял? Плату выложишь?
AVK74 вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 08:42
lavka
В DIPjyf она не бывает, да ей это и не к чему. А платы тут: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=7657 там и рекомендаций немного и вариантов плты несколько.
lavka вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 11:13
AVK74
Ага, занятная тема, спасибо большое.
AVK74 вне форума
Непрочитано 05.08.2006, 22:36
lavka
Да не за что, заходи, если что...[/code]
lavka вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 22:25
Ddiablo
Ddiablo на пути к лучшему
2 AVK74. Делал усил на tda7293 и tda1562q. В принципе, как уже говорилось - хорошие, но не более того. Кстати в большинстве схем и даташите у них на входе стоят 100-470 нф, так что если амп будет для саба, то лучше поставить кондеры побольше.
Ddiablo вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 01:26
lavka
Да и не для саба это будет не лишним. Я ниже 1 мкФ стараюсь не ставить, а уж для саба лучше пару электролитов встречно включить, микрофарад на 47 каждый...
lavka вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 11:44
Ddiablo
Сообщение от lavka
А ты не боишся акустику попортить. У тебя во время включения усилителя динамики скорее всего лезут наружу из-за продолжительного заряда конденсатора на входе. На выходе ампа появл. постоянное напряжение, а акустика этого ох как не любит. Да и выход преда можно подпоганить 47 мкф-ми.
Ddiablo вне форума
Антенный усилитель narhist Видеотехника 24 29.10.2011 14:04
Усилитель НЧ RUTH Аудиотехника 1 02.06.2009 16:45
Усилитель на TDA1557Q Solid_Snake Аудиотехника 7 16.10.2008 12:51
Усилитель + темброблок Niko_Perec Аудиотехника 11 13.02.2008 16:05
[Решено] Нужен усилитель Анвар Аудиотехника 1 31.07.2003 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
