Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
Непрочитано 22.11.2010, 22:58
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
"Иногда дрожание нити становилось даже видным невооруженным глазом"
"простое взаимодействие магнитных полей витков с током"
Совершенно правильно. Поэтому и горят. Я это заметил много лет назад, когда делал первые регуляторы, а для наладки, что бы не слепила глаза брал лампу на 15 Вт (были такие в СССР). Так вот на них дрожжание спирали и жужжание очень хорошо заметно. И быстро сгорала. А на мощной лампе с толстой спиралью все работало нормально. При малой мощности короткие импульсы и тонкая спираль успевает реагировать.
mironov вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 13:54
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
При малой яркости свечения сопротивление нити намного меньше нормального, значит, броски тока достаточно большие, хотя средний ток невелик. Думаю, что когда напр. на лампочке 150-220,т.е. лампочка достаточно разогрета, то и жить она будет нормально, при слабой яркости всё будет по другому. Осциллограмму тока надо бы посмотреть.
DSerge вне форума
Сказали "Спасибо" DSerge
Alex9797 (23.11.2010)
Непрочитано 23.11.2010, 15:09
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Видимо надо сделать подключение лампы когда папряжение проходит через ноль.
Но есть одна загвоздка, семистор не закроется если с него не снять напряжение.
Сдесь упоминалось про драссель в схеме регулятора, вот с помощю дроселя какраз и можно закрыть семистор.
В своё время делали теристорную развёртку в телевизорах.
Но теперь есть и мощные транзисторы с помощю которых можно реолизовать регулятор на приличную мощность.
sdsrem вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:53
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Открывать мощный MOSFET или IGBT транзистор когда напряжение проходит через ноль, момент закрывания регулировать.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
astral5 (21.02.2012)
Непрочитано 24.11.2010, 09:43
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
С галогенками аналогичная история. Очень часто сгорали. Купил китайский выключатель с диммером. Поворачиваешь ручку и яркость плавно нарастает.
Казалось бы броска тока нет и лампа должна гореть дольше. Фиг вам! Лампы по прежнему часто выходили из строя. Но обратил внимание, что при пониженной яркости иногда лампочка сама по себе на доли секунды вдруг ярко вспыхивает, причем по субъективной оценке во время этого импульсного вспыхивания горит с перекалом.
Видимо какие-то броски напряжения в сети. И во время этих бросков, лампочки и горят. Причем вместе с ними зачастую и выходит из строя и симистор в диммере.
Его марка ВТ136 600Е. Короче если раньше менял лампочки, то теперь приходится менять лампочки и еще симисторы перепаивать. Надоело!
Собрал старую Советскую проверенную схему регулятора яркости на аналоге однопереходного транзистора и тиристор КУ202М. Все. Яркость регулируется, лампочки не сгорают. Ляпота! И только сейчас понял почему, когда прочитал этот форум. В этой старой Советской схеме, на входе стоит индуктивность на ферритовом кольце 2000НМ. По идее она предназначена для того чтоб не пускать в сеть импульс\ные помехи от тиристорного регулятора. Но она же и ИЗ СЕТИ не пускает имп. помехи в схему управления. Вот в чем дело!
Али-бастр вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:21
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
to Ali-bastr , etc
да ,иглы, в сети присутствуют , и значительные. Осциллом не всегда заметишь. Но мы собрали мостик из шороших диодов с малым обр. током , кондер на выход 0,1 мкФ и вольтметр со входом на 10 мОм. Напряжение показал 385 Вольт при входном 230 В------ Вот так
vidask вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:52
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Смысл? Помехоустойчивость такого решения крайне низка. Да и завязана на момент перехода через 0, а для этого необходима цепь его выдеения. Раз уж применять ШИМ, то проще повысить частоту, выпрямить дросселем и диодом и питать лампу мягким пуском и постоянным током. Все ж комфортней для лампы.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 12:58
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Али-бастр Посмотреть сообщение
Принципиально советская схема от современных на ВТ ничем не отличается кроме, как вы верно заметили, дросселя. Так смысл тогда городить огород, да еще размером с трамвай на КУ202, если можно просто намотать дроссель (или взять гтовый) и дополнить им готовый современный диммер. К тому же у КУ202 значительно выше ток открывания, а это потери мощности на рассеивание в тепло в цепиуправления.
Непрочитано 24.11.2010, 14:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Да, такое наблюдается именно на минимальной яркости. И совсем не обязательно из-за броска повышенного напряжения. Достаточно просто исказить форму синусоиды, и момент перехода через ноль будет опознан неверно. Минимальная яркость - это включение симистора в самом конце полупериода. То есть, если переход через ноль опознан с опозданием, от него схема отмеряет почти 10 миллисекунд, и отпирающий импульс на симистор может попасть не в конец текущего полупериода, а в самое начало следующего. Более того, обычно контролируется только один переход через ноль на период, поэтому и следующий полупериод отработается с такой же ошибкой. Таким образом, симистор два полупериода подряд будет открываться в самом начале, и отработает максимальную мощность.
Поэтому в своем диммере я программно ограничил диапазон регулирования снизу, чтобы не было таких вспышек.
А искажение синусоиды возникает легко. Например, включился компрессор холодильника. Или пылесос, или фен. В основном, при включении в сеть мощной индуктивной нагрузки.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 14:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да, такая мысль периодически возникала. Но останавливало несколько причин. Во-первых, для затворов нужно напряжение, больше 5 вольт. Сейчас появляются транзисторы с логическим уровнем на затворе, но тогда не было.
Во-вторых, симистор все же более живучий, выдерживает кратковременные перегрузки, в разы, а то и в десятки раз превышающие номинальный ток. А транзистор - на него только дохни, он уже и сдох...
В-третьих - конечно же, цены на симисторы и транзисторы такого класса несопоставимы.
Учитывая все это, симисторы уверенно побеждали.
Alex9797 вне форума
галогенки, диммер, долговечность, лампочки, яркость
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
