Ответ
Самодельная ЭВМ
Непрочитано 08.08.2010, 18:04   #21
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dmitri_256 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Если Вам действительно интересно Ваше начинание,могу 1810 выслать.Есть и из 580 серии.
Мне безусловно интересно. Но только я ничего не знаю про 1810. А про i8080 уже кое-что. И нет ли у кого-нибудь схемы ПК на 1810 или i8088?
Dmitri_256 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 18:06   #22
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Вы имеете ввиду типа КР537РУ8А стат.ОЗУ 2К*8 ?
Ну вроде да. У меня уже есть EEPROM 8K8 AT28C64 и ОЗУ 8К8 КР537РУ17
Непрочитано 08.08.2010, 18:08   #23
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Надо посмотреть и поискать.Найду выложу Вам.1810 конечно посложней,но и на много интересней.Чем смогу постараюсь Вам помочь.Вот только не совсем улавил для каких целей и что должна уметь?
типа 1030 или 1840 ЕС ЭВМ?Есть,но в бумажном виде.
mind вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 18:19   #24
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Ах да, точно. С этого и надо было начинать. ЭВМ должна иметь клавиатуру IBM PC, выводить изображение на монитор в монохромном (можно и в цветном) текстовом режиме 25 строк по 80 символов, иметь 1 или 2 микросхемы паралельного интерфейса.
Для каких целей? В первую очередь - Интересно. А вообше управление внешними устройствами, сбор данных с датчиков и т.п.
Из ПО конечно хотелось бы MS-DOS... а еще assembler, basic, ну, думаю, и хватит.
Непрочитано 08.08.2010, 18:25   #25
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
ЕС - это по-моему IBM-совместивный. Я прав?
А схема сложна для повторения? то может поищу в интернете.
Непрочитано 08.08.2010, 18:27   #26
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Повторять их не стоит ( 640кб на РУ5).Да совместимые.
Непрочитано 08.08.2010, 19:04   #27
Roshens
Аватар для Roshens
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Roshens на пути к лучшему
Где то инете все эти микросхемы, не меньше 180 рублей, жаль ссылку не припомню.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
Roshens вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2010, 19:05   #28
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Цитата из Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8088
Технические характеристики
Дата анонса: 1 июня 1979 года
Разрядность регистров: 16 бит
Разрядность шины данных: 8 бит
Разрядность шины адреса: 20 бит
Объём адресуемой памяти: 1 Мбайт
Количество транзисторов: 29 000
Техпроцесс (нм): 3000 (3 мкм)
Площадь кристалла (кв. мм): ~30
Напряжение питания: +5 В
Разъём: нет (микросхема припаивалась к плате)
Корпус: 40-контактный пластиковый DIP
Поддерживаемые технологии: 98 инструкций
Так i8088 и К1810ВМ88 имеют 8-битную шину данных???
А ни у кого нет описания на русском этого процессора?
Последний раз редактировалось Dmitri_256; 08.08.2010 в 19:12.
Непрочитано 08.08.2010, 19:17   #29
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от Dmitri_256 Посмотреть сообщение
Внешняя шина данных да. Внутренняя структура (регистры, АЛУ, команды и т.д.) 16-и разрядная. Более того все команды у него от полностью 16-ти разрядного процессора I8086 (К1810ВМ86). Просто при обращение к памяти он производит последовательное обращение 2-х байт для получения машинного слова. Лишнее обращение к памяти приводит к снижению производительности примерно на 30-40%. Как видим по производительности он все равно оставляет далеко позади 8-ми разрядные системы того времени.
sergeq вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" sergeq
Dmitri_256 (08.08.2010)
Непрочитано 08.08.2010, 19:22   #30
sergeq
Сказал спасибо: 55
Этот процессор как и 1810ВМ86 подробно описаны в книге Григорьева "Программирование однокристальных процессоров".
Ответ
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
